樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月4日 11:01 PM | 顯示全部樓層
hankchen73 發表於 2014年10月4日 07:35 PM
想請教各位前輩~完全沒有遙控經驗的新手,入手free x操作會很困難嗎?
感謝兩位的回覆,謝謝~可以準備入手了
發表於 2014年10月4日 11:05 PM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月4日 02:37 AM
好的,谢J大指点,等我再试一下,不过失控弄得我很有心理阴影,高度到影片的高度能明显感觉到偶尔不受控 ...
sdcam大大  小弟想請你幫忙作幾項測試 (1) 先再家裡將飛機接電不要啓動馬達用遙控器控制雲台俯仰 , 看雲台搖臂動作是不是很順 . (2) 將飛機帶到戶外(不要在你上次飛行的地方 , 換個地點) 把電磁接上 , 等綠燈亮開始閃爍做一次SOP及指北針校正全部動作做完把電磁拔開斷電 , 等30秒在次把電磁接上飛機一樣綠燈開始閃爍做指北針校正紫色燈亮機子前後傾斜45度 , 啓動馬達將飛機昇空遙控器撥桿切致失控返航和GPS , 飛行高度15--20米距離50米先飛一個電磁航次 , 第二航次飛行回到你原本飛行時有問題的地方在飛行一次 , 一樣把(1) . (2)項目動作再做一次同樣飛行高度15--20米距離50米 , 看看兩地飛行情況是否會相同 , 記得每航次飛行完要先將雲台電源拔掉 , 才不會在第二次飛行送電時把雲台控制板燒壞 .
回J大,第一项测试过,在家里接电,马达不启动,测试云台俯仰顺畅,没问题。目前已按照您提供的参数设定云台,版本是最新的2.41。配重硬币微调了一下位置,重新按云台按键设置了平衡,现在左右旋转,已无横滚随动问  詳情 回復 發表於 2014年10月4日 11:34 PM
發表於 2014年10月4日 11:33 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年10月4日 08:22 PM
今天的飛行日誌,姿態隨興亂亂飛
瞬間陣風蠻大的,順風時不用打舵機子就飛超快的
lsb大大  小弟在看你操控小福真的是一種享受  , 如行雲流水那般順暢佩服佩服 .
j.chang大 哈~現醜了!!亂飛一通啦!!  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 12:10 AM
發表於 2014年10月4日 11:34 PM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年10月4日 11:05 PM
sdcam大大  小弟想請你幫忙作幾項測試 (1) 先再家裡將飛機接電不要啓動馬達用遙控器控制雲台俯仰 , 看雲 ...
回J大,第一项测试过,在家里接电,马达不启动,测试云台俯仰顺畅,没问题。目前已按照您提供的参数设定云台,版本是最新的2.41。配重硬币微调了一下位置,重新按云台按键设置了平衡,现在左右旋转,已无横滚随动问题。今天拍了两段,操控尽量柔和一些,效果已比之前好很多,但是抖动依然存在。
第二项测试,我明天做一下,如果天气状况允许的情况下。等今天这两段上传完,我会Po上来请您再指正。另外,今天发现,云台俯仰电机的两个螺丝正好磨损到SJ4000上下按键,两个按键已有划痕,这样担心有可能飞行震动时候会误触发相机WiFi功能,因为SJ4000wifi版本的WiFi开启就是短按上键,如果因此干扰了遥控信号,那就后果严重了…
sbcam大大 至於sj4000在做俯仰動作時會磨擦到無刷馬達螺絲 , 這個問題可能要請有用相同攝影機的lsb大大向他請教是用什麼方法避開無刷馬達螺絲 , 也許攝影機磨擦問題就是當初雲台為什麼會突然翻滾的原因 .  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 02:08 AM
  發表於 2014年10月4日 11:55 PM
 樓主| 發表於 2014年10月4日 11:51 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年10月4日 11:54 PM 編輯
各位飛機飛久了,有時候要檢查各部位接頭是否仍然正常,j大機器,小弟實在不能理解,為何還會加油往上
若遙控器沒問題,是否接收機與飛控電源脫線了?至於高雄大大,小弟有次在高空約300米高,因為都習慣沖場用姿態飛行,有次剛好旁邊電話響,接一下電話.原本距離約1000米,當發覺時已經約600米,高空的風很大,若不能掌控,只有等gps鎖定,不敢使用姿態.您的問題應該是遙控器2.4受干擾丟包,也有可能您的接收天線剛好是垂直向下,成為一點.在大自然中或許rf不易受影響,但城市中rf問題,總是很難預料.前幾天小弟也有說飛高約800米丟包,控制訊號斷斷續續,好像卡住一樣,這時只能調整發射機天線,有接受時,然後是邊下降邊向遠處推,讓其角度加大.
至於您說的繼續往天上去,這點小弟就很難理解,感覺是舊接收的保留最終訊號.
小弟飛行過千趟,真得無一飛丟,最近有了fpv才開始飛遠,飛高.但有一點小弟的習慣也是基本的動作.
每次飛行前,確認姿態穩定性,接電等gps閃爍,若是一個新的飛場,gps即使閃爍,也會多等一分鐘.
新版程序關閉馬達是最優先的,這也是摸不著頭緒時,給予最後的保險.
S大請問飛行中推油門及降油門飛控燈閃藍燈(機頭沒朝北哦)是代表什麼意思 另外我是刷無限版後才這樣的 如果把電池裝外面就正常 裝裡面就會閃  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 01:50 PM
Skyartec大大 小弟最近也嘗試飛比較遠一點高度60 --- 70米 . 距離500 --- 600米 , 已經好幾次飛到距離將近600米高度60幾米飛機就定在高空左右飄動 , 試將遙控器搖桿往前推飛機沒有反應把搖桿往後推飛機也一樣沒反  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 01:15 AM
發表於 2014年10月5日 12:10 AM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年10月4日 11:33 PM
j.chang大
哈~現醜了!!亂飛一通啦!!
GMT+8, 2026年4月17日 10:22 AM
