樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月3日 11:51 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sdcam 於 2014年10月3日 11:54 PM 編輯
CZL 發表於 2014年10月3日 11:40 PM
前輩大大們,小弟今天剛把Free X帶回家,交機時有詢問原廠配的充電器充一顆電池約多久,老闆回答大概一個多小 ...
我自身的体验是3-4小时,但是灯自动变绿时候已经是12.8过充了,但是当充到12.6V时,如果拔下电池重新插上,灯会变绿,所以还是得换个好点的充电器…
正常充满是12.6,只要不超出就行。要不电池容易怀孕,飞完了最好等四十分钟再充电,要不电池也容易怀孕,电池不要过放电,不要低于11,要不也容易怀孕,长时间不用要保持电量的百分之七十11.7左右,要不也容易怀孕,  詳情 回復 發表於 2014年10月4日 01:40 AM
CZL
看完大大的回覆,立馬拔下量電壓,12.41,這樣因該還好吧!  發表於 2014年10月4日 12:38 AM
沒錯,如果真的有心跳入遙控錢坑,充電器的錢不能省 買了功能較多的反而是省錢省時間  發表於 2014年10月4日 12:08 AM
發表於 2014年10月4日 12:12 AM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月3日 11:31 PM
J大,视频上传完毕,请再劳神看一下
2014_1003_112235_001 00_00_01-00_05_41
機子因搖晃雲台俯仰去頂到卡榫,鏡頭才會劇烈抖動並不是機子翻轉造成的
你的雲台橫滾搖臂的線可能太緊或太硬,導至橫滾也有不明抖動情形!!
  發表於 2014年10月4日 01:51 AM
谢L大点化,我再调整看看吧…  詳情 回復 發表於 2014年10月4日 12:38 AM
發表於 2014年10月4日 12:38 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年10月4日 12:12 AM
你的雲台橫滾搖臂的線可能太緊或太 ...
谢L大点化,我再调整看看吧…
發表於 2014年10月4日 01:40 AM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月3日 11:51 PM
我自身的体验是3-4小时,但是灯自动变绿时候已经是12.8过充了,但是当充到12.6V时,如果拔下电池重新插上 ...
正常充满是12.6,只要不超出就行。要不电池容易怀孕,飞完了最好等四十分钟再充电,要不电池也容易怀孕,电池不要过放电,不要低于11,要不也容易怀孕,长时间不用要保持电量的百分之七十11.7左右,要不也容易怀孕,充满了最好24小时内飞,要不也容易怀孕,总之,锂电池是很容易怀孕的东东…
發表於 2014年10月4日 01:43 AM | 顯示全部樓層
J大,视频上传完毕,请再劳神看一下
sdcam大大  如lsb大大所講的雲台俯仰或橫滾無刷馬達的控制線可能太緊去頂到搖臂 , 你可以觀察影片最後飛機已經降落雲台很明顯還再抖動 , 一開始飛機昇空影片抖動比之前情況改善很多 , 但是當你把鏡頭轉向下時 , 抖動的情況就反應很激烈 , 把雲台馬達控制線先整理一下再試飛看看 .
好的,谢J大指点,等我再试一下,不过失控弄得我很有心理阴影,高度到影片的高度能明显感觉到偶尔不受控,不是我动作不想柔,是有时候不受控,急眼了,在最高处您应该看到,那时候是悬停在那里不受控的,我那时候是  詳情 回復 發表於 2014年10月4日 02:37 AM
發表於 2014年10月4日 02:37 AM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年10月4日 01:43 AM
sdcam大大  如lsb大大所講的雲台俯仰或橫滾無刷馬達的控制線可能太緊去頂到搖臂 , 你可以觀察影片最後飛 ...
好的,谢J大指点,等我再试一下,不过失控弄得我很有心理阴影,高度到影片的高度能明显感觉到偶尔不受控,不是我动作不想柔,是有时候不受控,急眼了,在最高处您应该看到,那时候是悬停在那里不受控的,我那时候是打左旋的,刚开始不受控,突然又可以控制了,所以有一个速度很快的旋转镜头,这个高度应该也就有100多米,郁闷。发射天线我已经按之前说的成九十度水平了。
sdcam大大 小弟想請你幫忙作幾項測試 (1) 先再家裡將飛機接電不要啓動馬達用遙控器控制雲台俯仰 , 看雲台搖臂動作是不是很順 . (2) 將飛機帶到戶外(不要在你上次飛行的地方 , 換個地點) 把電磁接上 , 等綠燈亮開始  詳情 回復 發表於 2014年10月4日 11:05 PM
沒裝圖傳不建議飛太高與太遠,容易造成視覺誤判與迷向 從地面目視高空機子動作會變得感覺遲緩,其實機子有移動也會感覺好像沒動!!  詳情 回復 發表於 2014年10月4日 10:10 AM
GMT+8, 2026年4月17日 04:04 AM
