樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年9月15日 06:02 AM | 顯示全部樓層
cechence 發表於 2014年9月14日 08:27 PM
請教s大,前300名排序是否決定好了,何時開始配送或是要自行前往經銷領取? ...
雲台從寄來只摸到2小時就壞了,寄回到現在都沒消息,前300名,,,摸不到邊!!!!
發表於 2014年9月15日 08:46 AM | 顯示全部樓層
dena 發表於 2014年9月14日 07:02 AM
我也吃炸機了
昨天(2014/09/13 六)去了南投
我第三趟(失控那次)沒有做SOP
只看到GSP開始閃就衝了...這有可能是原因
不過失控中無法拉回.以及落地後關馬達關了十幾秒才停止
這點是我覺得比較無法理解的.
(另外回復大大.我的攝影機不是GOPRO也不是SJ4000.
所以裝起來有時候會歪歪的.雲台本身水平是有做好的)
 樓主| 發表於 2014年9月15日 01:10 PM | 顯示全部樓層
我們分析摔機原因
1,遙控器vr是否有疑問,左右打時會卡在某個參數,
2,第三次飛行是否同前兩次地點一致,若是一致我們先排除gps定位點問題,或是說太阳風暴,定位點gps隨時變化
3,接電時,磁力計就不正常.所以,在開啓gps時就有拉扯行為,但您說關閉也不行,這小弟就沒測試過
畢竟,姿態下,飛控不再用磁力計,反過來看是不是搖控器vr問題了,可以由電腦檢查
4.機器畢竟飛一段時間,內部陀螺儀接頭是否有鬆動,造成資料一段一段的,
若是第一,換遙控器
若是第二,新程序再gps參數上增加許多濾波除錯功能
若是第三,請跟飛歐總經銷要新牌插含有電容的,看是否接電時的不穩定可以減少,新程序提供接電時飛控自檢
若有類似問題,藍燈閃爍,gps功能禁止使用.無gps功能
若是第四,要經常檢查電腦球體姿態,是否正常.還有就是波纖板與陀螺儀,陀螺儀與飛控間的安裝要安心,或是已經接頭已經拉扯不正常
撞擊後,姿態全丟,加速計錯亂,一定要拔電重啓.若是說關閉馬達,遙控器往下有2~3秒的延遲,加上飛控提供一秒,還有就是高度判斷問題.  新程序,機器反滾過來,5秒後會自己停機
 樓主| 發表於 2014年9月15日 01:11 PM | 顯示全部樓層
我們分析摔機原因
若是第一,換遙控器
uki
  發表於 2014年11月16日 12:42 PM
S大,今天 E-Fly 幫我送修的雲台換了機版(拆另一顆), 掛上gopro 3+,接電後雲台會一直抖動,請問我該怎麼處理?  詳情 回復 發表於 2014年9月15日 10:43 PM
感謝S大幫忙分析. 第二點:第三次地點跟第二次是一樣的(有影片).所以換完電池看到綠燈閃就衝了.沒做全套SOP. 第一點.遙控器還沒看.晚點回家再接電腦檢查看看.不過關閉的動作關了十幾秒後馬達才停止.最後還是有關掉的  詳情 回復 發表於 2014年9月15日 07:08 PM
遙控器看的到其他動作變化啊,只是刻度只有2~3格不明顯,中立度偏移也無法發覺!  發表於 2014年9月15日 07:05 PM
我個人建議如果是1.的VR問題,是否泉速有辦法開發發射機上的螢幕,能看到VR的變化(只要開啟發射機,就能測試)?目前我記得油門的變化在螢幕上看的到。   發表於 2014年9月15日 02:44 PM
發表於 2014年9月15日 07:08 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年9月15日 01:11 PM
我們分析摔機原因
感謝S大幫忙分析.
第一點.遙控器還沒看.晚點回家再接電腦檢查看看.不過關閉的動作關了十幾秒後馬達才停止.最後還是有關掉的.
修復後.我以後應該會常常接上PC檢查個數據狀態.確保機子在最佳狀況.
再次感謝S大的寶貴意見.
  發表於 2014年9月15日 10:49 PM
  發表於 2014年9月15日 07:44 PM
  發表於 2014年9月15日 07:30 PM
發表於 2014年9月15日 07:41 PM | 顯示全部樓層
請問泉速的S大xxxxxx前是什麼意思?
小弟不方便說的,是您店門口.因為那環境算是干擾源與遮蔽物比較多  詳情 回復 發表於 2014年9月15日 08:38 PM
GMT+8, 2026年4月17日 10:06 PM
