樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年9月11日 11:08 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年9月11日 09:59 AM
優酷台灣可以看,但大大好像上傳失敗
也可以貼上影片網址!!
奇怪,我可以从页面上看到的。
网址如下
http://v.youku.com/v_show/id_XNzc5MjI5MDA4.html
  發表於 2014年9月11日 11:12 AM
uki
發表於 2014年9月11日 11:11 AM | 顯示全部樓層
jys9273 發表於 2014年9月11日 10:01 AM
感謝提醒!請教為何電池蓋未蓋好會影響定高與降落?謝謝!
我认为是气压计在未扣电池盖的时候,有风吹入会影响气压计的精度造成影响定高。以前玩APM的时候知道, 气压计芯片上面最好要盖一块海绵的。
  發表於 2014年9月12日 12:39 AM
謝謝詳細解說!  發表於 2014年9月11日 12:23 PM
發表於 2014年9月11日 12:27 PM | 顯示全部樓層
雙魚 發表於 2014年9月10日 10:24 PM
清水斷崖試拍,當天風不小,山上已經開始有烏雲了,一開始起飛還沒切GPS,風直接將飛機往後吹,切GPS才定住,有些 ...
我是用 sj4000,手還是有殘障,總是不知不覺就給它催下去,要一直提醒自己放慢點
 樓主| 發表於 2014年9月11日 01:34 PM | 顯示全部樓層
forever 發表於 2014年9月10日 08:15 AM
建議SKYARTEC大,校正方式真的很重要,不知可否在官網放上最完整的校正方式?例如PC的軟體名稱、飛控認體 ...
感謝forever大大的sop與一直盯您
新版本程序是完全不同架構,該有的校正,是一個都不能少
  • 1,usb中立點校正
  • 2,多組傳感器與加速計的平衡融合
  • 3,戶外校正指南針,
確定gps功能是每次飛行時要注意的地方,是否正常旋停,使否正常自反
尤其新程序有兩項很大的改變
1,磁力計不正常,藍燈閃爍,禁止使用gps
2,啓動馬達前,gps沒有閃爍,禁止使用gps
uki
  發表於 2014年11月16日 12:52 PM
2014/09/11 新版戶外飛行標準動作 1.先開發射機,次開FREE X 之XT60插頭,請注意,此時雲台之JST插頭需先拔除。 2.做指南針校正,對頻後,發射機兩隻搖桿往上往內打,飛控燈由紅變藍。水平順時針轉機體一圈,機體左  詳情 回復 發表於 2014年9月11日 06:26 PM
新版電池是3000mAh ,舊版為2700mAh。  發表於 2014年9月11日 06:11 PM
请问S大,我收到的机子所带的电池上面印着3000mAh,我记得以前的资料上好像是2700mAh,是升级新电池了吗? 另外请问,挂2轴无刷云台,挂山狗或者Go pro,悬停时间能有多久?定时设几分钟合适?  詳情 回復 發表於 2014年9月11日 02:55 PM
  發表於 2014年9月11日 01:36 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
forever + 5 給您按個讚!
查看全部評分
發表於 2014年9月11日 02:55 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年9月11日 01:34 PM
發表於 2014年9月11日 06:26 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年9月11日 06:30 PM 編輯
2014/09/11 新版戶外飛行標準動作(當天第一次飛行,或到新地點飛行)
2.做指南針校正,對頻後,發射機兩隻搖桿往上往內打,飛控燈由紅變藍。水平順時針轉機體一圈,機體左側轉一圈,機體前轉一圈,發射機兩隻搖桿往上往外打,飛控燈由藍變紅完成校正。
3.機子朝北亮藍燈後,往前傾45度,往後傾45度,看看指南針是否一樣亮藍燈。如果有疑問,微調方向,務必前後傾45度都亮藍燈。
4.右邊綠色GPS亮燈後,等開始閃爍綠燈,並放置2分鐘後,GPS即可定位完成,此時拔電,並等待30秒以上再接電。
5.再做一次機體朝北亮藍燈後,往前傾45度,往後傾45度,看看指南針是否一樣亮藍燈。
6.接上雲台JST插頭。
7.等GPS燈開始閃爍即可飛行。
8.升高離地約2米,右上方開GPS鎖定機子(注意不要扳太大力到RTH),看機子水平是否正確,直線前後飛行、左右橫向飛行是否直線穩定,定點滯空,是否飄移不停,正常應在1米範圍內定點飛行,但因為氣壓有可能改變,所以上下移動是正常的,只要範圍不大即可。
飛行結束可直接拔除XT60接頭,建議JST接頭一併拔除,以免下次起飛JST未拔,直接接電而燒毀雲台機板
第二次飛行可插電,等GPS閃2分鐘後,接上雲台JST插頭後即可飛行。
请教F大,用最新版本固件,在降落的时候垂直上下有时候有点冲,不柔和,导致落地前倾倒。以前飞精灵的时候,没遇到过这种情况。可以确定不是油门突然变化的原因。  詳情 回復 發表於 2014年9月11日 06:47 PM
  發表於 2014年9月11日 06:42 PM
GMT+8, 2026年4月19日 06:00 PM
