樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年9月9日 12:33 AM | 顯示全部樓層
第一次上雲台測試  原廠設定完全未修正
個人並不喜歡東西買來還要東搞西改 我比較沒有diy的時間^^
調參數的話還ok
uki
  發表於 2014年11月16日 01:02 PM
  發表於 2014年9月9日 09:16 AM
請問一下,官網下面三個載點都無法下載,是不能用嗎?太久沒進來了,回文推好高哦
飛控板1000m/1000m 固件0803 ( 1000m 高度; 在GPS情況下限制1000m 距離.)
飛控板500m/150m固件0803 ( 150m 高度; 在GPS情況下限制500m 距離.)
飛控板150m/50m固件0803 ( 50m 高度; 在GPS情況下限制150m 距離.)
 樓主| 發表於 2014年9月9日 01:33 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年9月9日 04:26 AM 編輯
我知道大大們有許多建議,但飛行器在飛行得過程中遇到的狀態又千奇百怪
考量程序的問題牽扯成面很廣,freex盡量不在飛行中,因為如何而禁止如何.
我們知道磁力計易受環境影響.陀螺儀易受震動影響,gps易受周遭障礙物影響.從這三個層面仔細思考其安全的模式.小弟飛左手,也是習慣旋轉拍攝,只是一直都會用另外一邊,自然就習慣了.
磁力計是好是壞,使用者一目瞭然.因環境而多一向藍燈警示.程序並沒有介入,只是把加速計與磁力計的關係,透過燈顯示出來,其實代表的是干擾程度而已.
陀螺儀的震動,不比較別家品牌,各位可以看得到,freex不管如何震,我們也要他正常運行.
gps的部分,新程序部分我門做更細膩的運算與思考,這部分可能小弟很難用說的,但邏輯的部分,小弟在前幾頁說過.freex是依據搖桿給他解放,若在正常天空中飛行,因為星星減少而產生問題必定比用坐標飛行來的安全.
還有就是要教育使用者要注意的使用習慣,且要認識多軸飛行器多是靠磁場飛行.因為大家一定多習慣用gps模式飛行.
磁力計是易受環境影響的,它是根據地球的磁場所設計的傳感器.在每一個地方都因為周遭因素,有可能有不同磁場.校正磁力計,盡量是根據自然的地球磁場,室內校正說實在是不能參考的
禁止飛行的區域,或禁止使用gps環境
1,屋頂起飛,大樓裡有許多鋼筋,同樣的在這鋼筋之上,磁力計很難保持乾淨校正
2,住宅區或周邊商業環境飛行.住宅區或商業區有許多wifi或是如現在許多頂樓鐵皮加蓋,在這種情況下很難有穩定的磁場環境.甚至許多鐵皮間,又變成另外一種亂的磁場.
3,周邊建築物,高牆或高樓等這些建築物多是很粗的鋼筋蓋出來的,彼此間磁場環境很難拿捏.就如有飛友去飛101大樓.那是很挑戰的事情,我想專業空拍者,反而會敬畏之.
4,火車站,捷運站工地,火車或捷運鐵軌旁,這邊有很強的電磁場與鐵的環境.磁場影響也是很不明確的
5.地下停車場上方,停車場或靠近汽車的環境.
6.大的電箱或高壓電塔旁.這些附近產生的磁場也必定不乾淨.
7,不管環境如何,不能在人群的上空飛行的
假設磁場因素沒有問題,但使用gps的環境也希望有所限制
gps是來自上端的訊號,因gps透過障礙物折射產生的訊號,我們稱之為假訊.往往經折射過的訊號卻反而更強.
禁止使用gps的環境,就跟障礙物有關
1,建築物旁,大樓的中庭,這環境磁場一定很亂,第二gps折射問題也會產生很大的隱憂.
2.山谷中,因為大山對gps的折射也會產生很大的影響,所謂瞬間漂移.在這種環境也有可能
3,大樹底下,或兩旁是高聳大樹.gps也會被大樹影響
4,水面上,請注意在20米以上安全一點
5,許多在學校操場飛行的,很容易阻擋視線,並容易貼近學校教室飛行.
當飛行器有所為不正常移動,或行為.我們首先馬上要解除gps的使用.使用姿態飛行.
反過來說,新手這塊很易判斷錯誤,如風影響原點,或機頭方向不清打錯舵等.
所以,新手飛行,最好有老師在身邊,或在一個無障礙或阻擋視線的飛場飛行.
但若是磁場因素影響,飛行器的yaw(機頭方向)也有可能不穩定.或飛行中突然轉圈,由小圈到大圈
在台灣影響比較多的大概是貼近鐵皮屋飛行.就是要及時解除gps與安全停止飛行.
新版本程序改變部分
1. 取消空中收油門到底時鎖定關閉馬達功能(避免特殊狀況進入此模式導制無法關閉馬達)
2. 電壓與油門偶合(確保飽電到少電飛行特性不變)
3. GPS飛行模式參數調整
4. 水平旋轉速度降低
5. 高度爬升率擴展到 +/-4.0m/s
6. 加快姿態收斂速度與陀螺溫度補償
7.啓動馬達前若gps不閃燈,無法使用gps功能.
這裡面的第7項,若是完全新手,請注意sop流程模式,一定要等gps閃爍.若gps沒亮燈起飛,請要能分辨是否是gps鎖定或姿態飛行.不要一下子就飛高,然後又沒有辦法分辨頭尾.新手去操控一臺隨風飄的穩定四軸.是很挑戰的,幾乎是越飛越高,越飛越遠,而此時又沒有gps功能,結果可想而知.
即使如小弟,100米姿態,小弟也很難分辨頭尾.
多軸飛行器注重磁場飛行,跟原本您我所操控的rc產品,觀念有很多不一樣.主要的差別就在于自動.
小弟希望您我可以多認識他,完全安心得駕馭它,以上心得希望跟大家共同學習
新的版本已經可以下載 .  發表於 2014年9月9日 10:28 PM
新版本什么时候能下载?  發表於 2014年9月9日 11:14 AM
  發表於 2014年9月9日 11:09 AM
  發表於 2014年9月9日 09:23 AM
uki
  發表於 2014年9月9日 08:44 AM
評分
參與人數 3積分 +15 收起 理由
fra + 5 給您按個讚!
sdcam + 5 S大睡的真晚。
forever + 5 看到此篇 真是既羨慕又心動
查看全部評分
發表於 2014年9月9日 08:41 AM | 顯示全部樓層
羅大 謝謝分享這麼棒的影片 .  發表於 2014年9月9日 10:40 PM
  發表於 2014年9月9日 07:07 PM
fra
  發表於 2014年9月9日 05:05 PM
  發表於 2014年9月9日 01:17 PM
  發表於 2014年9月9日 11:12 AM
發表於 2014年9月9日 10:43 AM | 顯示全部樓層
羅振益 發表於 2014年9月9日 08:41 AM
https://www.youtube.com/watch?v=TjdXRHIDKPM
改了很多,也想了很多,也測試很多!該買的應該都買了,含gopro黑3+等..該換的都也換了,含認為其中有一顆馬達有可能產生共震,也換了!..原附贈裝在雲台上之四支小支撐桿,也換了大點!..除支撐柱外,應該都是原廠建議的..拍出來還是有"震動"..
本想換雲台膠球30度改更軟的(gopro專用),我看不行,可能要再去買塑膠螺絲小點的鎖鎖看,壓縮一下,看效果會不會更好點,喜歡"原味"的我希望我們的Free X保有原有樣貌而不輸別的廠牌(是可參考啦!),也要相信原來的初衷選擇是對的..
裝了圖傳,由於飛行時間都控制在六分鐘左右,又要考慮到讓畫面漂亮及方向,又要保握時間,所以大不份都沒在看圖傳螢幕,僅目測飛行就夠了!如果慢慢飛慢慢降落,應該都可飛到8分鐘左右(含降落),如果是經常全速爆飛急降,應該"六分鐘護一生"沒問題,希望我們的飛友大大們都能飛行愉快!
羅大 試塔羅橘色避震球 (40度)看看,或許可以改善雲台抖動的情況 .  詳情 回復 發表於 2014年9月9日 10:58 PM
原想建議原廠,如果pvc板好用,是否要了解一下原因才可改進造福飛友們,依個人了解pvc為何好用?在受壓時pvc所產生的作用與反作用力是"緩的",簡單講不管是壓下去或是回彈力量,都是比原有力量慢半拍,所以其避震效果  詳情 回復 發表於 2014年9月9日 05:21 PM
fra
  發表於 2014年9月9日 05:04 PM
  發表於 2014年9月9日 03:32 PM
原始劃面應該也不錯!  發表於 2014年9月9日 02:35 PM
發表於 2014年9月9日 05:21 PM | 顯示全部樓層
羅振益 發表於 2014年9月9日 10:43 AM
改了很多,也想了很多,也測試很多!該買的應該都買了,含gopro黑3+等..該換的都也換了,含認為其中有一顆 ...
原想建議原廠,如果pvc板好用,是否要了解一下原因才可改進造福飛友們,依個人了解pvc為何好用?在受壓時pvc所產生的作用與反作用力是"緩的",簡單講不管是壓下去或是回彈力量,都是比原有力量慢半拍,所以其避震效果在使用上一定感覺比較好,建議原廠如能找尋相同效果材質製作,應該會不錯的,如圓球內灌矽膠類等..原雲台膠球含橡膠太多回彈太快,效果當然不如預期..以上建議參考...
其實pvc避震球設計是原freex工程發明出來的,小弟上次回台才交給小弟去設計 而運用這種設計,其實台灣在三軸的dv雲台已經採用了,效果很好. 白色的是台灣做的樣品,也就是小弟在泳池飛的那段影片.其它是目前大陸做的樣品  詳情 回復 發表於 2014年9月9日 10:50 PM
  發表於 2014年9月9日 10:41 PM
  發表於 2014年9月9日 08:06 PM
GMT+8, 2026年4月18日 07:52 AM
