樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月6日 10:53 AM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年5月6日 08:44 AM
對不起,沒有注意到您的問題
失控返航,飛控只能知道斷訊前的最終定義.但接收回訊號是瞬間的,不需再次對蘋
S大我有想到兩個問題
1.今天假設我設定GPS HOLD,但是飛到控收不到的地方(ex 被大樓擋住看不到)。它的動作會是?! GPS返航?!
2.一樣是設GPS HOLD,一樣是被擋住,但我可以介入控制拉高,然後切到GPS返航嗎?!
沒有很複雜的 首先,所謂失控,就是發射訊號,已經無法給接收知道了.接收就會自動執行命令. 在此定義下,就沒有機會介入操控,除非訊號又接回 設計兩種模式,是因為許多玩家建議,覺得失控很多原因是因為繞過障礙物,所以  詳情 回復 發表於 2014年5月6日 06:59 PM
發表於 2014年5月6日 11:50 AM | 顯示全部樓層
skybmw5668s99 發表於 2014年5月6日 04:31 AM
真是台灣人的驕傲.讚啦...超穩的實力,難怪s大對這台free X四軸信心十足,讚譽有佳.已訂購的飛友"卯"到了.. ...
真的!!!!!
還好我有訂,現在看到影片後,真想再多訂個一台!哈!
恭喜RO大,成功加入skyartec free X 四軸飛行俱樂部..小弟因預算不足.暫時要延後擁有free X 四軸了不過小弟想拜託您愛機抵達後,要PO些free X 四軸飛行影片給大家分享喔..  詳情 回復 發表於 2014年5月8日 01:35 AM
發表於 2014年5月6日 04:27 PM | 顯示全部樓層
對不起,沒有注意到您的問題
請問遙控器有油門計時嗎?如果沒有,強烈建議能有此功能,雖然Free x有燈光可顯示低電壓,不過飛高應該也看不清楚,又怕飛到忘我,來不急返航,就沒電了,那就慘了
的確,發射機內建一定要有計時(碼表)、倒數功能,除了音響外,還要有震動,我目前手上的FUTABA 14SG 與 Walkera DEVO 10,都有這種功能。 尤其 DEVO 10刷機後,至少可設定4種計時,持續計時、碼表、倒數,螢幕上可  詳情 回復 發表於 2014年5月6日 08:49 PM
 樓主| 發表於 2014年5月6日 06:59 PM | 顯示全部樓層
Jazn 發表於 2014年5月6日 10:53 AM
S大我有想到兩個問題
1.今天假設我設定GPS HOLD,但是飛到控收不到的地方(ex 被大樓擋住看不到)。它的動 ...
沒有很複雜的
設計兩種模式,是因為許多玩家建議,覺得失控很多原因是因為繞過障礙物,所以保持原點.比自返安全
gps hold,會一直停在那裡,直到您的訊號重新接回
gps自返,也是一樣,會直接回home點,除非訊號接回,就會保持原姿態模式.
這部分可以從電腦軟件中,開關發射器,看到命令變化,其實就是比一般飛行器,多一項gps hold功能
發表於 2014年5月6日 08:49 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年5月7日 07:50 AM 編輯
雙魚 發表於 2014年5月6日 04:27 PM
請問遙控器有油門計時嗎?如果沒有,強烈建議能有此功能,雖然Free x有燈光可顯示低電壓,不過飛高應該也 ...
尤其 DEVO 10刷機後,可設定4種計時顯示欄位,包含持續計時、碼表、倒數可自由獨立設定。14SG 只能有兩種。持續計時又可設定開機就計時(顯示DEVO10開機時間),或油門脫離-100%就計時(顯示飛行器啟動總時間),這樣的韌體設計,我覺得完全符合操縱者想要的資訊,不但可知發射機開機時間,也可知道飛行器飛行總時間(當作一般保養、大保養的依據)。
不過都可以設定哪個開關或搖桿啟動計時器,這樣的功能真的很重要,雖然 Free X 的油門搖桿有彈簧,但其實可增加一個扳動開關來做計時,而且一定要有能控制大小音量的喇叭,不然就要增加震動功能了,這個建議希望泉速能設計進去,謝謝。
另外一個建議,不知 FREE X 低電壓返航點的電壓是多少?如果他已經飛離操縱者1公里遠,突然低電壓(例如電池老化),他有足夠的時間返航嗎? 抑或明明在眼前飛行,當低電壓警報時,或許還可飛行5分鐘,低電壓後,操縱者還可主動飛行5分鐘嗎? 會這樣問是因為以前的經驗,號稱15分鐘的飛行器,8分鐘就主動落地,量測3S的電池,都還有11.4V的電壓,理論上鋰聚電池最多可放電到3.2V(3S就是9.6V,但這是有負載的最低電壓值,沒負載,可能回到3.6V),所以我建議,低電壓警報應該改稱返航警報,當返航警報後,務必在有負載的狀況,而且電池還可提供穩定的電流下,讓操縱者能操縱飛機,而不是飛控主動去降落飛機。事實上,我很希望飛機內建主動力電池電壓回傳功能,例如 FUTABA 14SG所搭配的 R7008SB 接收機,當然,如果有OSD輸出,只要再買圖傳,應該就能解決這個問題了,畢竟機體電壓能在螢幕上看到,剩下的判斷,就全由操縱者來煩惱了。
+1..小弟也真心建議skyartec大及泉速公司.真的要在遙控器上多用心在加加油了!正視多數"新,中,階級玩家"對遙控器的功能要求喔...目前市面上7動的2.4G發射機大都內建有油門計時(碼表)、倒數功能,發射機的電源指示燈(  詳情 回復 發表於 2014年5月8日 01:19 AM
發表於 2014年5月6日 08:56 PM | 顯示全部樓層
剛剛衝去店家訂了一台,好期待交機日趕快到
GMT+8, 2026年4月16日 03:37 AM
