樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年8月6日 04:40 PM | 顯示全部樓層
jun456472 發表於 2014年8月6日 04:17 PM
其實  塔羅雲台(只要4張) 不用甚麼調整直上  就可以空拍 免調整
分享經驗
但我的用起來的感覺  是好的雲台   可以修正機身抖動晃動前後左右移動   (我是都沒再做槳的平衡)
3D小禪+1  發表於 2014年8月7日 11:24 PM
我就是用這個  發表於 2014年8月6日 06:49 PM
這個雲台我沒用過自然不會去評斷好壞,有j大推薦想必是好物一枚;只是提醒有很多振動問題來自於機身,雲台有時成了非戰之罪;我比較想用3D小禪啦!   發表於 2014年8月6日 05:34 PM
發表於 2014年8月6日 06:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 xz022192 於 2014年8月6日 07:27 PM 編輯
我剛剛才發現,原來開姿態飛沒有1000公尺牆
剛飛到1212嚇了一跳,趕緊切自返然後拿起手機記錄,ㄟ……怎麼osd顯示100多
回到0000時才又跳0999,原來我的osd不會顯示千位數
真是笨笨的osd
有影片有真相
uki
  發表於 2014年11月16日 02:27 PM
  發表於 2014年8月6日 09:11 PM
發表於 2014年8月6日 06:28 PM | 顯示全部樓層
bgn357 發表於 2014年8月6日 10:57 AM
原廠的說明書裡面夾了一張紙
寫著充電不要超過90分鐘
當初買機子時模型店老闆沒有告知電池的注意事項
小弟當初也對那一張說明有疑問,因為充了1小時燈沒變加上很燙,
也不確定是否故障及燈號會怎麼變,所以先拔掉,一邊上網求助
一邊打給總經銷問,最後決定就是繼續充但要散熱,小弟做法是電扇
伺候,讓充電器維持微溫,終於看到3個燈全變綠燈,往後大大在
沒另買充電器前也許新電池可以先這樣處理...
大大如果是如小弟一樣幾乎純新手建議凡事先爬樓,小弟充飽電
心癢馬上試飛就因為機子反應太靈敏降落不穩擦傷兩隻槳@@,
也是爬文才知道DR值怎麼調(新手看說明書常有看沒有懂@@),
目前沒常飛(沒FPV.OSD輔助外加曾落水要找時間帶去檢測較安心)
所以也還沒下手另買平衡充,要讓配備基本齊全然後爽飛爽拍除了
再多10張小朋友左右以外,
小弟是每天上來聞香看其他大大分享影片美圖及經驗的^^
  發表於 2014年8月6日 07:11 PM
發表於 2014年8月6日 06:47 PM | 顯示全部樓層
請問有人知道 FreeX遙控器裡面的THC是要調整什麼嗎?
D/R 我知道是操控感度調整,原始是100,調低可以降低遙控器操縱的靈敏度
那另一個THC原始值是"0",這是要調整什麼呢?
感謝
唉,一堆錯字無法修正,只好重新回復 這是新修正的發射機,調整EXP之用的,我猜原來的液晶螢幕沒有EXP的畫面,所以用THC來充當。建議上PC檢查,例如THC 為0的時候,搖桿打45度,看PC的數值,THC調50,一樣打45度,看  詳情 回復 發表於 2014年8月6日 09:39 PM
這是新修正的發射機,調整EXP之用的,我猜原來的姚木沒有EXP的畫面,所以用THC來充當。建議上PC檢查,例如THC 為0的時候,搖桿打45度,看PC的數值,THV調50,一樣打45度,看數值,如不明白EX   發表於 2014年8月6日 09:34 PM
發表於 2014年8月6日 07:56 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年8月6日 02:46 AM
gopro平衡是基本的,橫滾兩顆螺絲是可以調整直到平衡,sj4000本身比較輕,需要配一點重 ...
請問s大橫滾兩顆螺絲在哪裡
就是橫滾臂所在後方馬達那兩顆螺絲,那兩個孔是帶一點點橢圓的  詳情 回復 發表於 2014年8月7日 02:27 AM
發表於 2014年8月6日 09:19 PM | 顯示全部樓層
請問 各位前輩 大大們
小弟的雲台  掛sj4000 轉向一切正常
改掛  gopro2 發現 轉彎 或者 下降上升 會有 瞬間倒機 的情形發生
就是 雲台瞬間 放空下轉  然後 又轉回正常位置
應該是 g2比較重  雲台負荷不了?
不知道 有沒有 解決方案><
回頭看留言紀錄,最早留言是去年8月.7月缺貨,應該是最早6月初那批貨. 因為飛控沒有150米與1000米限高,可能還是要影片會比較容易分析,遙控器有可能格數還有,但有可能電壓已經很低,發射訊號有限  詳情 回復 發表於 2015年5月18日 10:25 PM
uki
回 star大大 新板雲台(碳纖維) 飛歐 老闆說 已經不用做 未接電平衡了 因為 我試過 未接電 也無法達到平衡 就算 sj4000一然如此><  詳情 回復 發表於 2014年8月9日 02:56 PM
小弟看您說的,感覺是撞到限位回彈的,用手也能看到的  詳情 回復 發表於 2014年8月7日 02:07 AM
我也遇到這個問題,將俯仰輸出功率加大120看看因為馬達力量不足,然後將俯仰感度降低到不會有高頻率震動大概20左右,因為gopro比較重!  詳情 回復 發表於 2014年8月6日 11:33 PM
GMT+8, 2026年4月18日 10:25 AM
