樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年8月3日 08:31 PM | 顯示全部樓層
羅振益 發表於 2014年8月3日 12:40 AM
今日試飛心得..
前幾天把鋁版雲台更換成碳纖六顆新版,之前都把圖傳等配備等gopro黑+3,也飛了不少次,設定 ...
f大好,應該是不會,就在面前幾公尺處及高度....
第二次飛,採比較保守方式及再試約同等高度試降,停懸,並不會,除非就您說的,運氣不好,巧碰亂流..
之前空機時,設定10分鐘,輕鬆飛返航皆ok,我判定因為加了 fpv圖傳等,增加了重量,如返航時,又碰電壓不高時,採急速下降..定會大量瞬間耗損大電流,再加機子增加重量,重利+速度,可能就會出現此現象狀況!如採慢速緩降,應該就沒此狀況了....
 樓主| 發表於 2014年8月3日 10:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年8月3日 10:18 PM 編輯
沒關係,內馬耳大大
燈不亮應該是短路燒了,與調整俯仰角度應該沒有關係,調整俯仰適用接收機的第七動,理論上接收沒問題,線應該也不會有問題,除非插錯.還是把遙控器,機子,還有雲台一起請飛歐檢查.這些都是免費的又可以學習
謝謝S大回覆,近日內就會送過去檢測。  詳情 回復 發表於 2014年8月4日 12:31 AM
S大 我的雲台馬達和其他台比較過了,確實在府仰的那顆 一格一格的頓感,在朋友的那台是沒有的 可以換新還是送修嗎?  詳情 回復 發表於 2014年8月3日 10:30 PM
發表於 2014年8月3日 10:15 PM | 顯示全部樓層
太陽下山前,風稍轉小,昨晚改回碳纖板雲台,趁機測試一下!
雲台有點小怪,只要轉向水平就會彎一邊,然後慢慢回復水平,
只好回家再研究一下,希望只是單純雲台調整的問題?
今天分享的是:
有些影像光看感覺不錯,但經比較過後才知落差還很大,
所以要有穩定劃面還很遙遠,革命尚未成功仍需再努力!
https://www.youtube.com/watch?v=WARxUYQt1hM
uki
  發表於 2014年11月16日 02:45 PM
  發表於 2014年8月4日 12:25 AM
  發表於 2014年8月4日 12:04 AM
我也有此疑問?原以為是機子轉向所產生的... 請問一下大大,右邊圖像確實有比較好,是不是您之前說的把"球"變硬點壓一下所測試結果... 我原汁原味沒變,測試還是有震動,不知大大有何建議?..謝謝!  詳情 回復 發表於 2014年8月3日 11:13 PM
STAR還是這麼厲害,我換成碳纖板後,雲台馬達太低,要加2塊磚頭昇高才能飛 不然雲台馬達一直抖動  發表於 2014年8月3日 10:32 PM
評分
參與人數 3積分 +15 收起 理由
j.chang + 5 謝謝您的分享!
fra + 5 就是這道光!
lsb1575 + 5 給您按個讚!
查看全部評分
發表於 2014年8月3日 10:30 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年8月3日 10:08 PM
沒關係,內馬耳大大
燈不亮應該是短路燒了,與調整俯仰角度應該沒有關係,調整俯仰適用接收機的第七動,理論上 ...
S大
    一格一格的頓感,在朋友的那台是沒有的
    可以換新還是送修嗎?
STAR大 我今天把小F放在2顆磚頭上去起飛,不然雲台撞地後,一直不正常抖動 後來用磚頭墊高後就正常了,今天有測試在使用府仰轉動時 畫面就會震動的厲害,懸停時機子若有前後搖動時,  詳情 回復 發表於 2014年8月4日 12:07 AM
可以把雲台柱子換成短一點的塑膠柱,相機離地面至少超過1公分以上!  發表於 2014年8月3日 10:50 PM
發表於 2014年8月3日 10:31 PM | 顯示全部樓層
star 發表於 2014年8月3日 10:15 PM
雲台有點小怪,只要轉向水平就會彎一邊,然後慢慢回 ...
請問你的『修正後』是軟體修正的嗎?謝謝
是  發表於 2014年8月3日 10:45 PM
發表於 2014年8月3日 10:39 PM | 顯示全部樓層
能請問~雲台的最大值嗎? 不然都亂調~ 大小 快慢 調過有比較不抖 部過數值 最大最小值是多少 可以公開嗎?
我的只有俯仰稍調大一點,記得是92,其他的調一調又調回去,還需再研究!  發表於 2014年8月3日 10:52 PM
GMT+8, 2026年4月15日 09:39 AM
