樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年7月27日 01:38 AM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年7月26日 02:04 PM
http://www.freexgroup.com/temp_video/Part1.mp4
http://www.freexgroup.com/temp_video/Part2.mp4
S大您好:
請教一下目前嘗試FreeX飛行也慢慢上手了,但我發現我的機子無法直線前進與後退,如果頭朝前會偏右前前進,後退也是偏左後後退,請問是該校正磁力計嗎?
另外還發現一個問題,就是飛行下來右前的馬達溫度高,其餘三顆幾乎沒甚麼溫度,請問這樣正常嗎?
謝謝~~~
馬達如果沒有平均,您可能要去經銷商那裡檢查,不知道您是在北部還是哪?明天飛歐在南港有教學跟健診,可以請教他 磁力計,戶外乾淨無干擾處,多校正讓飛控記憶,是好的.但最好找一個無風之處,把姿態校正到完全水平,開gps  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 02:50 AM
發表於 2014年7月27日 01:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 icools 於 2014年7月27日 01:59 AM 編輯
另外我想在請問,我是裝原廠的無刷雲台(我的前天拿到的,已經有六球避震),雲台裝上去後如說明書所寫,先把相機置中後在通電讓他校正,這部分是沒有問題的,也接過電腦讓他校正,但有幾次的時候一啟動雲台就開始不斷抖動(這時候我整台FreeX式水平放在地面、相機置中向前),不過這機率不高
比較困惑的是當我把FreeX整台傾斜在一定角度後,雲台他就開始不斷的抖動(相機有裝),有的時候角度大還會先上下亂轉在左右轉不斷的循環,不過當我再把角度轉回範圍內他又會正常不抖動(需要的話我可以提供影片),也許會說因為式我傾斜FreeX的角度讓他超出他穩定的範圍,正常飛動時後不會有這樣的傾斜角度等等~~~
但我是覺得是否不論有無超出穩定的傾斜角度,就讓他就保持在最後的可保持穩定的姿態就好了,而非有不斷抖動的行為產生,因為這樣會一度讓我以為雲台發生故障,另外也不知道這樣對雲台是否有傷害, 不知道之後的韌體是否~~~有可能避免掉這樣的情形呢 ? 或是大部分市面的2D雲台都是這樣子的呢 ? (第一次接觸穩定雲台所以不太清楚)
先謝謝回答囉~~
cnc限位部分,左右角度最大值是35度,前後角度最大值是約110度,  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 02:42 AM
  發表於 2014年7月27日 02:22 AM
發表於 2014年7月27日 02:19 AM | 顯示全部樓層
請教一下S大,如果小F的發射機不接上天線時,大約可以飛多遠呢?
因為我自從自行重新焊接天線之後,不曉得是心理作用還是其他,總覺得操控上有時會有No控自返的情況,只是不確定是否單純因為風大或其他干擾,若不接天線或天線焊接不好,是否可能飛到小F看起來約2公分左右嗎?(不確定距離)
什麼⋯!根據以往經驗發射機沒天線很有可能會把發射機燒掉吧!要小心!  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 08:12 AM
您應該是跟吉華購買的,吉華的中和店林先生,應該會修電子部分,請他看看天線是否可以修理  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 03:09 AM
或許您可以測試實際距離,若無天線,應該距離有200~300米的  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 02:39 AM
發表於 2014年7月27日 02:23 AM | 顯示全部樓層
yp1018 發表於 2014年6月20日 09:44 AM
無頭功能要對尾方向才會正確
當初交機時店家的說明:飛行中發生迷航,切無頭模式,救機好利器
這樣看來實際 ...
您好:
其實我一直想問的是,無頭模式只有對尾才能切換,真的邏輯上有點奇怪。一般都是飛行到無法判斷頭尾了才切換,如果都知道對尾了何必還需要切換呢? 就像電直做對尾飛行,其實前後左右方向不是都一樣嗎?怎麼還需要無頭模式介入? 有一點混淆~~~~
所以我曾說,這功能對我來說是多餘的,我在171頁的SOP上有寫到,能不用這功能就不用。事實上只要飛遠,前進後退左橫右移,就能看到機體偏移的方向,自然就可飛回來。   發表於 2014年7月27日 02:52 PM
無頭功能: FreeX機尾要先朝向自己(對尾),飛行方向才會正確 DJI小白有兩種模式,飛行中機頭可任意在哪個方向,切換功能 1.飛行器會依"井"字型,類似棋盤式,操控前後左右,線性飛行 2.飛行器會依"輻射狀"路線,拉回自己的  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 07:19 AM
地磁是有偏差的,而且還偏得不小,無頭的功能主要是幫助新手在近距離可視的前面,幫助新手學習. 還有就是地面的磁,跟天空上的磁,也是有很大的偏差值得  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 02:38 AM
 樓主| 發表於 2014年7月27日 02:38 AM | 顯示全部樓層
lavin1209 發表於 2014年7月27日 02:23 AM
您好:
其實我一直想問的是,無頭模式只有對尾才能切換,真的邏輯上有點奇怪。一般都是飛行到無法判斷頭 ...
S大以及各位大大好: 謝謝S大的回答,今天我第一次抓到大範圍的空域飛行測試,試過自返,無訊號自返都不錯,如果都能持續穩定下去是飛友們的一大福音(值得信賴的穩定性)。 惟獨再測試無頭飛行時,先對尾之後切換,  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 02:53 PM
 樓主| 發表於 2014年7月27日 02:39 AM | 顯示全部樓層
babyfish0226 發表於 2014年7月27日 02:19 AM
因為我自從自行重新焊接天線之後,不曉得 ...
GMT+8, 2026年4月16日 09:32 PM
