樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年7月18日 12:00 AM | 顯示全部樓層
mbeiewnbs 發表於 2014年7月17日 09:37 PM
大大
      我是買了dji的雙電外掛板子,結果孔的距離不合,小f的腳架兩孔最短距離
      是8.5cm但外掛 ...
感謝分享
發表於 2014年7月18日 12:05 AM | 顯示全部樓層
kiter329 發表於 2014年7月17日 11:54 PM
謝謝S大專業解說,不過我現在是用35C電池壓差也是0.5左右
所以是跟電池本身C數有關還是跟機子耗電有關呢 ...
大大,我試著解釋看看,若有大大是科班在多請指教與補充,
這現象稱為負載效應,負載愈大,壓降愈大,
原因在放電池內阻與負載變成了一個分壓電路,
換言之,電流消耗愈大壓降就愈大,降落後停止消耗電流,那個drop就回升了
我用我的說法來補充你: C 數比較小的電池,內阻比較大,所以大電流消耗時,這個內阻上的分壓也會比較大, 如果測電量用飛行中的電壓來參考,是比較不準確的做法。 C數大的,內阻小很多,在飛行中,測電量,用電壓  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 08:57 AM
  發表於 2014年7月18日 12:28 AM
j.chang 發表於 2014年7月17日 11:58 PM
M大 請問你在固定雲台底板時,有將所附的橡膠 O 環先墊在底部再鎖上雲台底板嗎.
因為小弟在固定雲台底板時 ...
J大
    是的我安裝底板時螺絲會去頂到外殼,我只鎖了三角形的那三顆螺絲
    最前面的那顆,原本附的內六角螺絲,只有3顆所以我找了替代品
    不過只能鎖一半進去,索性就沒鎖了
    雲台固定上底板的4個柱子上時,橡膠0環我是墊在雲台與柱子間去鎖的
    也不知道方法對不對
m大 那4個小O型環是套在黑色玻纖板4個螺絲孔 墊在機身與玻纖板中間,避免機身震動傳到減震架上面 建議前面螺絲一定要鎖,還有在前面單一螺絲孔左右兩側的玻纖板與機身中間再墊2個O型環 可減少玻纖板左右搖晃!!  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 01:29 AM
M大 小弟再看了你 2355 樓的照片後,發現你鎖固定雲台的四隻腳柱黑色螺絲, 已經頂到機體的底部,造成避震球兩側有內八的現象,橡膠 O 環鎖在雲台的四 隻腳柱其實並沒有太大的作用,不妨試試將橡膠 O 環墊在機體和雲台底  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 01:19 AM
發表於 2014年7月18日 01:19 AM | 顯示全部樓層
mbeiewnbs 發表於 2014年7月18日 12:05 AM
J大
    最前面的那顆,原本附的內 ...
隻腳柱其實並沒有太大的作用,不妨試試將橡膠 O 環墊在機體和雲台底板的中
間,在將四顆固定螺絲鎖上,這樣你再鎖最前面的螺絲就可以鎖到底,同時可以避
開雲台的四隻黑色螺絲.
J大 感謝你,今天重新再鎖過,內八的狀況有改善了  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 09:30 PM
發表於 2014年7月18日 01:29 AM | 顯示全部樓層
J大
    最前面的那顆,原本附的內 ...
m大
可減少玻纖板左右搖晃!!
  發表於 2014年7月18日 01:56 AM
 樓主| 發表於 2014年7月18日 02:19 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年7月18日 02:34 AM 編輯
今天有看到,不再亂碼了!提醒!新裝雲台的一定在戶外時,記得重新指南針校正,這是許多老飛友的經驗
  發表於 2014年7月18日 11:32 PM
S大,不要吊人胃口啦! 但有看到進度,又多了一些期待...  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 09:45 AM
請問S大大,目前雲台己經出貨到幾號下單的user?  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 09:27 AM
s大 原廠osd可以儘快鋪貨到各經銷商嗎 讓有意願購買的飛友能夠裝設  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 07:37 AM
GMT+8, 2026年4月16日 08:33 AM
