樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年7月6日 11:13 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年7月25日 03:58 PM 編輯
FREE X 更新版 起飛SOP分享(如SKYARTEC廠方認為這個可以納入說明書內,敬請拿去使用,如有錯誤等狀況,也請告知,我馬上修正)。新版(新接收器已更新完成,飛控韌體使用103/06/27版本)
特別注意:
起飛前均須了解發射機與飛機電池電壓,發射機使用8顆三號電池,所以額定電壓為12V,如使用三號充電電池,額定電壓為9.6V,建議使用一般碳鋅電池,電壓不得低於10.8V,使用鎳氫充電電池,電壓不得低於8.8V,同時新舊電池不要混搭(例如八顆中有兩顆電壓太低,就只換這兩顆為新電池)。飛機使用11.1V鋰聚電池,充飽電壓為12.6V,飛到10.8V一定要降落,10.5V是最低建議電壓。因為電壓很重要,強烈建議買一個電壓表(要準確的,也就是貴一點的)。
一、飛行前測試
0.先確認發射機電壓表是滿格,飛機電壓至少12.4V。
1. 水平放地,先開發射機,再將FREE X 接電,四隻手會閃燈,飛控左紅燈也會亮起,油門推桿往上或往下,四隻手閃燈頻率會加快。
2.右邊綠色GPS亮燈後,等開始閃爍綠燈,並放置2分鐘後,GPS即可定位完成,此時拔電,並等待30秒以上再接電。
3.接電完成後,GPS燈很快就開始閃爍,旋轉機子,正北亮藍燈。
4.機子往前傾45度,往後傾45度,看看指南針是否一樣亮藍燈。如果有疑問,請重複步驟2拔電再開。務必確認水平亮藍燈,前後45度也亮藍燈。
5.升空前務必確認左肩上方開關,近距離飛行如有障礙物,請切在HOLD,如空曠地點,請切在BACK HOME,如果是遠距離飛行,請務必切在BACK HOME。左上方開關建議一直切在ALTITUDE的位置。右上方開關請切在OFF的位置。起飛後看飛行姿態,指南針是否OK(可自旋到磁北,就會亮藍燈),如校正有問題(指南針失效),飛機可能會飄移或自旋,需要一直用搖桿修正,無法放下發射機,穩定停懸在空中。如果輕微飄移,可再次關電作機體水平校正,但如校正皆無法去除輕微偏移,但一開啟GPS模式就可定點的話,輕微飄移可視為正常。
6.升高離地約2米,右上方開GPS鎖定機子(注意不要扳太大力到RTH),看機子水平是否正確,直線前後飛行、左右橫向飛行是否穩定,定點滯空,是否飄移不停,正常應在1米範圍內定點飛行,但因為氣壓有可能改變,所以上下移動是正常的,只要範圍不大即可。
7.設定倒數計時器:發射機開啟,按住EXIT鈕不放,按下+,即可增加倒數計時器的分鐘數字,按下-,即可減少倒數計時器的分鐘數字,飛行前,直接按下+,就可開始計時(倒數),按下-,就可暫停倒數計時,按下+,又可繼續倒數。如果在倒數計時畫面跳出,下次再倒數會重新計時,故暫停後不可跳出倒數畫面。
以上飛行SOP,可列印貼在發射機上,作為每次到新地點後的起飛準備SOP。
HEADLESS(IOC 無頭模式)如要使用,請起飛後開啟GPS模式,對尾後,再開啟HEADLESS開關。不過我不喜歡切這開關。
二、戶外校正:(STICK MODE 1 日本手模式,如為MODE2,請參閱說明書)
1.指南針校正,對頻後,發射機兩隻搖桿往上往內打,飛控燈由紅變藍。水平順時針轉機體一圈(原廠建議轉一圈即可),機體左側轉一圈,機體前轉一圈,發射機兩隻搖桿往上往外打,飛控燈由藍變紅完成校正。需拔掉電池再開。四軸如到新的地點,務必做指南針校正。
2.校正發射機搖桿平衡點,油門最上,方向舵最左。等飛控燈熄滅約2秒後再亮紅燈即完成。
三、在家測試:
1.飛機飛控韌體更新方式,USB按住按鍵,插電,最後插上電腦,紅藍綠燈會互閃。免開發射機。電腦端需先執行uploader.exe,按下 CONNECT ,再按下 OPEN FIRMWARE FILE ,找新韌體位置,安裝時紅綠藍燈同時閃,最後機體一聲BI,表示上傳成功。
2.發射機工程模式校正:先將CH1/2/4的DR值設定在100%,兩隻搖桿往下往內,按住+的按鍵,然後開機,放手搖桿,螢幕會顯示2,然後按-號按紐,螢幕顯示3,然後將兩隻搖桿往上再往右頂點,往下往左往上...繞最大圈一整圈置中,再搖動右耳控制桿上下死點後置中,然後按-號按紐,螢幕顯示4,校正完畢,關電源。
3.發射機中立點校正(同一支發射機,不換模式下做一次即可),先確定已對頻成功,飛控燈閃爍紅燈,插上USB控制器(不用上PC),按住USB控制器上按鈕,等飛控燈熄滅再亮起,放鬆按鈕即校正完畢。更新飛控韌體也須做一次。
4.PC畫面檢查(CH1 副翼,CH2升降,CH3油門,CH4方向),使用flight controller tool.exe 上PC來檢測,左側針球儀應該是水平的,高度計兩個數值應該是相同的。
四、新手注意:
1.第一次飛行前,請先熟記發射機各動作定義,每個開關位置的作用,以及機體燈號的意義。
2.飛行時切記找一位老手在旁幫忙,在還未熟悉前,務必在白天、無風、空曠地點飛行,切勿在傍晚、夜間、人車物聚集之處上方飛行,也勿讓飛機飛到樹木等物體底下。
3.如GPS燈號未閃爍,只能進行姿態飛行(右上方開關切至OFF)。GPS飛行、自返、失控自返、無頭飛行等均無法使用。
4.GPS正常狀態如切自返,機體如低於25米以下,會自動垂直爬升,所以如要自返,一定要確認機體上方無任何障礙物(例如樹木、高速公路下方等)。
5.目視飛行下,可不使用GPS模式,但為確保機體在發射機失控時能自返,GPS模式建議在任何時間使用。
6.電池充電務必充到4.1~4.2V(單CELL ,3S即為12.3~12.6V間),飛行時建議最低3.5V(3S即為10.5V)一定要落地,避免電池電壓過低而受損。
7.飛行結束如當天不繼續飛行,須將電池充到保存電壓3.7V~3.9V之間,切勿充飽電而不使用電池超過一天以上。
8.電池務必定時量測電壓(單CELL),以免故障或老化而不自知,起飛後請在眼前5米內,2米高處停旋一分鐘,如確定皆無問題後才可飛遠飛高,並至少保留一分鐘飛行時間,以便有多餘電量落地。
9.飛行後請確認螺旋槳、各螺絲是否有裂痕、鬆脫等現象。
10.每次第一趟飛行,或螺旋槳有撞擊到異物,建議拆槳先測試馬達運轉是否有異常,並仔細聽各馬達的運轉聲音,應該是穩定的聲音,油門推高拉低,聽聽馬達是否有跟隨油門搖桿而改變轉速。
這台不是玩具,也不是一買回來充電就能上天爽飛,請務必找一位老手陪伴、指導,才能盡情享受飛行樂趣,再次強調一點,飛安凌駕所有狀況,一切飛行都以安全為最高準則,下方有人車房物等物品能不飛越就不飛越,檢測或一上天飛行感覺有狀況,就馬上落地檢查,不可強迫飛行。
緊急應變:
如果發現飛機自己朝一定的方向飛走,控均無法操縱,建議右上方開關切回OFF,試著看看發射機能不能取回操縱權。
受用無窮!!  發表於 2014年10月18日 11:28 PM
感謝大大 受益無窮  詳情 回復 發表於 2014年8月14日 03:03 PM
重點資料,很詳細,謝謝!!!  發表於 2014年7月8日 11:15 AM
棒棒  發表於 2014年7月7日 11:43 PM
  發表於 2014年7月7日 11:06 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
fra + 5 您真的很給力!
查看全部評分
回復 按讚 1 0
發表於 2014年7月6日 11:57 AM | 顯示全部樓層
我昨天因為GPS有點問題迫降了
其實一開始有救回來  但是太緊張  導致機子又飛走
我看狀況不太對就趕緊迫降芭樂園
這時候我以為我有將機子電源關閉
但實際上沒有  導致後需得要噴錢
後來到芭樂園將機子撿回  發現四隻手臂有兩隻因為馬達持續過電產生高溫而變形了
基本上槳全毀  兩顆馬達應該有問題  初估需要維修的有機殼一組+馬達兩顆
電變或者其他電裝有無問題  就等我將全機送回飛歐檢查囉
第一次飛  搞成這樣蠻挫折的  還好  機子沒有飛走造成太大事故
修回來我想要好好得練習跟熟悉4軸的飛行方式
4軸機看似簡單好飛,建議新手剛開始基本功還是要練 練飛高度與距離都不要超過10米 將各方向停旋與慢速航道飛熟,練到很熟練再慢慢飛高飛遠 才不會因飛遠飛高迷向一緊張打錯舵,導致機子嚴重偏移摔機或迫降 而且要養成機  詳情 回復 發表於 2014年7月6日 12:43 PM
Z大大, 可否一同分享一下,整個過程, 一開始gps有燈綠燈才飛嗎, 還是亮燈就飛了.....  詳情 回復 發表於 2014年7月6日 12:31 PM
發表於 2014年7月6日 12:31 PM | 顯示全部樓層
zong 發表於 2014年7月6日 11:57 AM
我昨天因為GPS有點問題迫降了
我看狀況不太對就趕緊迫降 ...
Z大大,
可否一同分享一下,整個過程,
一開始gps有燈綠燈才飛嗎,
還是亮燈就飛了.....
發表於 2014年7月6日 12:43 PM | 顯示全部樓層
我昨天因為GPS有點問題迫降了
我看狀況不太對就趕緊迫降 ...
練飛高度與距離都不要超過10米
而且要養成機子迫降或摔機,第一時間反應關掉馬達運轉
可減少不必要人為失疏造成機子損壞!!
  發表於 2014年7月6日 11:07 PM
fra
  發表於 2014年7月6日 05:03 PM
  發表於 2014年7月6日 02:43 PM
  發表於 2014年7月6日 01:31 PM
發表於 2014年7月6日 01:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mbeiewnbs 於 2014年7月6日 08:35 PM 編輯
務rtec 發表於 2014年7月5日 06:51 PM
電話詢問飛歐可能比較快,小弟也沒有接觸台灣其他分銷商
依您的狀態,可能要換一只發射機或接收機測試,飛機 ...
F大 我是上星期去換的,原本我想說有問題本來就該換(我的殼原本是沒裂的) 再加上得換接收,所以送去給極限換 換完回來就開始著手上圖傳OSD也一直沒去注意這問題 今天去飛場時,才發現裂了三處[attach  詳情 回復 發表於 2014年7月6日 01:23 PM
新殼也會裂?  發表於 2014年7月6日 01:03 PM
發表於 2014年7月6日 01:23 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mbeiewnbs 於 2014年7月6日 09:13 PM 編輯
有跟極限老通知了,但問他時,他說沒收到你的簡訊 新底殼與舊底殼這部分有一些差別,就是新底殼多出突出物,從你的裂縫,我是沒有看見,你可以打開看看 小弟目前新底殼已經飛行很久了,拆拆裝裝很多次,且都是電動螺絲起子  詳情 回復 發表於 2014年7月6日 07:28 PM
我舊殼也裂了好幾處,我用三秒膠點一點暫時活的好好, 新殼就當做備料使用! 怎麼新殼還會裂,廠商真的要好好確認一下原因!  詳情 回復 發表於 2014年7月6日 05:12 PM
GMT+8, 2026年4月19日 05:53 PM
