樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年7月5日 06:36 PM | 顯示全部樓層
alenhu 發表於 2014年7月5日 06:30 PM
skyartec 謝謝指導 我是跟網路跟飛歐購買的 飛歐在台北 且老闆非常忙
不知道高雄這裡是否有服務點 (如港都 ...
建議大大可先打電話給總經銷,告知實際情形!!
發表於 2014年7月5日 06:43 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年7月5日 06:32 PM
機子朝北檢測指南燈,只要前後傾斜45度燈號正常即可
機子不用傾斜到60~70度!!
謝謝教導 飛行前我有先檢測 gps 也0k 自反也測過沒問題目前最大的問題是 no控 飛行距離並不遠 可是會自行停懸 非得人過去重取飛控權
所以我才想說會不會升級固件可改善~
你控目前失控保護左肩上的撥桿是往外位置,是機子失控後會定點停旋不會自返 往前撥的位置機子失控就會自返起飛原點!!  詳情 回復 發表於 2014年7月5日 06:51 PM
發表於 2014年7月5日 06:44 PM | 顯示全部樓層
機子不用傾斜到60~70度!!
Hi L大大,
我到45度,燈還不會滅,要到60-70度燈才會滅,
飛行穩定,只是想請教一下,這樣子是否我要多留意這問題???
指南針前後45度檢測正常,GPS閃燈正常後起飛 2~3米高切GPS測試鎖定是否正常,如正常就OK!!  詳情 回復 發表於 2014年7月5日 06:57 PM
 樓主| 發表於 2014年7月5日 06:50 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年7月5日 06:56 PM 編輯
weli49 發表於 2014年7月5日 06:29 PM
S大大,順便請教您一個問題,
我的指南針,指北大約要往上往下大約要六七十度燈才會滅掉,
試做過矯正,仍然一 ...
很好的問題,磁力計是三軸方向的,想象一下他的三維方向
用45度角度檢測,是因為陀螺儀與磁力計在程序上是混合運算
除yaw這一方位沒有g值(加速計)計算外,其他都有
飛行器在姿態飛行時,最大角度是45度,這也就是檢測45度角的由來
水平尋找北方,代表水平磁力計正常,但要注意是否有跳開行為.有不正常的磁力計,北方會亂跳
前45度,慢慢檢查是否藍燈常量,代表磁力計穩定,後45度也是一樣.這些檢查對飛行是非常有必要的
我們有時會發現,剛上電的磁力計,會有不穩定的情況.這是因為平時未使用時放置的位置,干擾源的影響.
所以,每天飛行時的第一趟,一定要校正磁力計,等gps閃爍,並做二次插電的工作.
指南針校正後,如說明書說得拔電重啓.
隨時會被磁性影響(家裡電源,鋼筋或鐵等)的磁力計.一定要經常注意.
我相信飛這類多軸習慣的飛友,在起飛前會做好各方向檢查,尤其是方向核心,磁力計!!!
若飛行時,並沒有檢查磁力計,最不能使用gps,自動返航或ioc等跟磁力計有關的功能.
起飛前,習慣校正磁力計並拔電重啓.檢查各方位45度角的磁力計是非常非常重要的.
所以原廠應該給一個SOP ,就是對著磁北時,左飛控燈會持續亮藍燈,只要前傾後倒45度內,一直都亮著藍燈就是正常的。之前我一直認為,只要超過45度會熄藍燈才是正常的。   發表於 2014年7月6日 02:00 PM
評分
參與人數 2積分 +10 收起 理由
fra + 5 讚+1
forever + 5 就是這道光!
查看全部評分
回復 按讚 2 0
發表於 2014年7月5日 06:51 PM | 顯示全部樓層
alenhu 發表於 2014年7月5日 06:43 PM
謝謝教導 飛行前我有先檢測 gps 也0k 自反也測過沒問題目前最大的問題是 no控 飛行距離並不遠 可是會自行 ...
 樓主| 發表於 2014年7月5日 06:51 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年7月5日 07:18 PM 編輯
電話詢問飛歐可能比較快,小弟也沒有接觸台灣其他分銷商
依您的狀態,可能要換一只發射機或接收機測試,飛機也能要給他
S大 我上週去極限換殼了,不過我本來是沒裂的,今天要飛時才發現 有三個地方裂了,可以再去換一組嗎? 不然這樣飛實在心裏毛毛的  詳情 回復 發表於 2014年7月6日 01:01 PM
GMT+8, 2026年4月15日 02:22 PM
