樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年7月1日 09:41 AM | 顯示全部樓層
請問S大,雲台何時會到,可說明一下進度嗎,大家都等好久了,謝謝
已經開始少量到工廠,但是後續的整理線與檢測反而工作量不是太少 避震球有重新開模具,之前的有點小,不理想  詳情 回復 發表於 2014年7月1日 07:16 PM
  發表於 2014年7月1日 11:46 AM
評分
參與人數 2積分 +10 收起 理由
judys + 5 英雄所見略同!
forever + 5 讚+1
查看全部評分
發表於 2014年7月1日 12:27 PM | 顯示全部樓層
請教各位前輩 新電池 要怎麼活化電池呢? 小弟新手 感謝
新電池的前5趟大約慢飛4~5分鐘就降落 等電池完全冷卻後再補充電到充飽 新電池不建議一天內飛超過2趟!!  詳情 回復 發表於 2014年7月1日 01:11 PM
發表於 2014年7月1日 01:11 PM | 顯示全部樓層
play821026 發表於 2014年7月1日 12:27 PM
新電池的前5趟大約慢飛4~5分鐘就降落
等電池完全冷卻後再補充電到充飽
新電池不建議一天內飛超過2趟!!
感謝 L大詳細解說 (抄筆記  詳情 回復 發表於 2014年7月1日 01:28 PM
回復 按讚 2 0
發表於 2014年7月1日 01:28 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年7月1日 01:11 PM
新電池的前5趟大約慢飛4~5分鐘就降落
等電池完全冷卻後再補充電到充飽
新電池不建議一天內飛超過2趟!!
感謝 L大詳細解說  (抄筆記
有一點要注意喔,鋰聚電池忌諱太餓太飽不用他,所以下面的電壓要特別留意(買一個好一點的電壓表有助於電池使用)。 電池超過一天不使用,一定要將電池存到保存電壓(約3.7~3.9V之間,我是選擇3.8V,因為我的充電器的保  詳情 回復 發表於 2014年7月1日 02:54 PM
發表於 2014年7月1日 02:54 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年7月1日 02:57 PM 編輯
play821026 發表於 2014年7月1日 01:28 PM
感謝 L大詳細解說  (抄筆記
電池超過一天不使用,一定要將電池存到保存電壓(約3.7~3.9V之間,我是選擇3.8V,因為我的充電器的保存電壓就是3.8V)。
簡單來說,已經活化好的電池,就要常常使用他,但有時無法天天使用,只能周休才飛,那就用下列方式充放電:
1.週日飛完,確定好幾天不飛了,等電池冷卻後,充至保存電壓約3.8V。週一~週五白天就完全不用管電池。
2.週五晚上開始充電到4.2V。
3.週六爽飛,回家後如周日還要飛,直接充到4.2V。
4.週日爽飛。回家後要收心了,就重複步驟1~4。
切記,鋰聚不能太餓太飽,太餓不能低於3.2V(但一般都只用到3.6V,因為是大電流放電,保守一點較好),太飽不能超過4.2V,要休息就給他3.8V。
充電如果時間夠,建議低於1C充電,如果在飛場趕時間,最大不要超過5C充電(其實用2C充,就很厲害了,最多30分鐘就充飽)。
請問一下,如果使用有充放電功能的充電器 可以直接充放五次取代活化的過程嗎? 謝謝  詳情 回復 發表於 2014年7月1日 06:22 PM
感謝F大 詳細解說 小弟今天剛收到機子^^ 加購2個原廠電池  發表於 2014年7月1日 03:46 PM
回復 按讚 1 0
發表於 2014年7月1日 03:16 PM | 顯示全部樓層
經總經銷通知, 需送返檢查, 拖了很久, 今天快中午終於帶去飛歐檢查, 前面有兩組人馬, 幸好都很快解決, 輪到我時大約11:30左右, 如果沒有電話, 沒人上門, 應該半個鐘頭可搞定.  先拆機殼, 果然鎖螺絲座有斷裂, 二話不說馬上拿個新的殼幫我換上, 邊做還邊講解拆裝的眉角, 看完後如果有要自行換殼的飛有, 在鎖上殼的時候GPS線要很小心的繞邊緣走, 不要直接跨在接收的上方, 否則上殼會直接壓到GPS線而產生干擾, 另外右側的線也要往內收, 否則容易被上殼壓到.  過一陣子恐怕就會短路失控了.  我想這也是總經銷希望能送返由他來處理的原因.  其中也換了一個新的接收, 接著更新程式, 重新校正, 試飛ok, 再交回我的手上.  買過這麼多東西, 遇過原廠設計或零件有問題的也有些, 不過都沒有被通知召回處理,  我必須說, 廠商真的很有誠意的處理所發生的問題, 希望大家放開心, 多給點時間, 問題一定能處理好的.
  發表於 2014年7月1日 08:27 PM
維修重點,值得收藏。  發表於 2014年7月1日 07:00 PM
  發表於 2014年7月1日 05:22 PM
fra
大大都在哪練飛 ? 真照過時的規定的話台北即使市郊也幾乎都不能飛@@,更別說飛高了... 我都是4點多接近天亮沒人才敢升空,控制在高度50~70(依催油門秒數粗估)公尺左右, 但其實試飛所在右邊一公里外就是河濱公園,再  詳情 回復 發表於 2014年7月1日 05:05 PM
謝謝分享拆機該注意的地方  發表於 2014年7月1日 03:33 PM
評分
參與人數 4積分 +20 收起 理由
hawker0304 + 5 給您按個讚!
fra + 5 給您按個讚!
forever + 5 就是這道光!
lsb1575 + 5 給您按個讚!
查看全部評分
GMT+8, 2026年4月17日 03:34 AM
