樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月28日 08:56 PM | 顯示全部樓層
官網有新撥桿開關防止錯撥軟件提供下載
   飛控板1000m/1000m遙控固件0627  (搖桿必須處於正確位置時,馬達才會啟動) 飛控板1000m/1000m遙控固件0627  (搖桿必須處於正確位置時,馬達才會啟動)
遙控範圍: 半徑1000m, 高度1000m的桶狀範圍內. 該版本改善: 搖桿必須處於正確位置時,馬達才會啟動
2014-06-28
·   飛控板500m/150m遙控固件0627  (搖桿必須處於正確位置時,馬達才會啟動) 飛控板500m/150m遙控固件0627  (搖桿必須處於正確位置時,馬達才會啟動)
遙控範圍: 半徑500m, 高度150m的桶狀範圍內. 該版本改善: 搖桿必須處於正確位置時,馬達才會啟動
想請教,1000m/1000m 與500/150有何差別?我個人認為,遙控距離不是越遠越好?但應該是發射機的發射功率,只是這韌體不是飛控韌體,跟發射機無關啊! 因為我曾建議,新韌體應在壓縮檔內註明做了那些修正(txt文字檔說明  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 09:40 PM
L大 這次出2個版本,有1000m的和500m的有什麼不同嗎?  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 09:25 PM
發表於 2014年6月28日 09:25 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年6月28日 08:56 PM
官網有新撥桿開關防止錯撥軟件提供下載
L大
兩個軟件差別應該是飛行距離限制而已 如你刷150m/500m機子最高只能飛150米高,最遠只可飛500米遠,機子會被限制住!!  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 09:33 PM
發表於 2014年6月28日 09:26 PM | 顯示全部樓層
wjr630121 發表於 2014年6月28日 08:01 AM
1. 我是使用原廠的電池匣,然後用三洋低放電充電電池
2. 更換電池的過程沒有看到有返航的跡象,之前測試 ...
請問這遙控器是否可以使用三洋低自於電池??
小弟也是用三洋低自放電池,
但這二天注意到一個現象,
大約有三次裝電池匣上去之後,控開機會開不起來,
電池是滿電的,我把connector拔掉又上去,就可以了.....
這二天我在多測試一下,
我先量connector是否有電,
然後在上到控上試試看........
使用單3號可充式電池,裝上電池盒後 最好用手把每顆電池轉一轉確認接觸良好 不然容易發生電池與電池間接觸不良 而無法過電的情形!!  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 09:37 PM
發表於 2014年6月28日 09:33 PM | 顯示全部樓層
mbeiewnbs 發表於 2014年6月28日 09:25 PM
L大
兩個軟件差別應該是飛行距離限制而已
L大 胃口被養大......回不去500M了  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 09:40 PM
發表於 2014年6月28日 09:37 PM | 顯示全部樓層
weli49 發表於 2014年6月28日 09:26 PM
小弟也是用三洋低自放電池,
但這二天注意到一個現象,
使用單3號可充式電池,裝上電池盒後
最好用手把每顆電池轉一轉確認接觸良好
不然容易發生電池與電池間接觸不良
而無法過電的情形!!
謝謝大大的指教,小弟也有注意到有可能是我電池裝上去沒有完全讓它接觸到, 所以我有試著轉動電池,至剛剛起皆沒該問題.  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 10:07 PM
發表於 2014年6月28日 09:40 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年6月28日 10:14 PM 編輯
官網有新撥桿開關防止錯撥軟件提供下載
想請教,1000m/1000m 與500/150有何差別?我個人認為,遙控距離不是越遠越好?但應該是發射機的發射功率,只是這韌體不是飛控韌體,跟發射機無關啊!因為桶型範圍實在無法了解它的意義,還是某些國家或地區,因為有禁航區的設定,所以飛控的韌體也不太一樣?那台灣地區應建議使用哪個(我事都使用1000/1000)。
因為我曾建議,新韌體應在壓縮檔內註明做了那些修正(txt文字檔說明即可),以便讓飛友決定要使用哪一版的韌體,感謝。
FREE X 最新韌體下載 freex_0627_1000m.hex ,請至官網下載。
我已經更新完成,發現發射機的左上方開關需置於 Altitude , 右上方開關需置於OFF ,才可以啟動馬達(左肩上方的開關就沒差),算是一個保護措施。
請問若超過這個限制,飛機會有何行為呢,強制自返嗎, 若這樣子的話,新手是不不是用500m比較安全,若丟機一直飛高至少碰到了距離限制就會自返  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 11:13 PM
我想各國地區法令有所不同飛行距離限制吧!! 飛行距離限制應該是從飛控的GPS起飛點,去計算飛行距離吧!! 這我也不大清楚!!  詳情 回復 發表於 2014年6月28日 10:02 PM
GMT+8, 2026年4月18日 02:39 AM
