樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月27日 08:36 PM | 顯示全部樓層
MIDI 發表於 2014年6月27日 08:33 PM
那你當時有沒注意到你的油門顯示的百分比。如果當時是 鬆桿還是百分百。等於手動介入 一定是越飛越高  ...
我發現不對低頭看遙控器的時候,LED已經沒有任何顯示了
所以沒辦法知道那時的油門是多少^^"
發表於 2014年6月27日 08:40 PM | 顯示全部樓層
我發現LED沒顯示的時候有趕快找電池來換
換電池之後還是沒反應,後來就關掉了
如果是因為故障造成指令錯誤那整個拔掉電池了
也應該變成NO控返航了,但是沒有,還是越來越高知道飛到雲中去就再也看不到了
發表於 2014年6月27日 08:48 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
那時哪有時間看遙控,都麻在看飛機往哪飛
說實在 飛歐老闆今天也很夠意思 看我遙控上的假微調鈕掉進遙控裡 二話不說立馬換隻遙控還兼試飛 所以ㄌㄟ 小節就不用太計較了  詳情 回復 發表於 2014年6月27日 09:03 PM
發表於 2014年6月27日 08:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年6月27日 08:57 PM 編輯
以第一批拿到的為例,發射機與飛機兩者必須在30秒內開機才能對頻,也就是ID是浮動的,需要30秒開機中互相對頻,所以照理來說,發射機有問題,必然存在無法再飛機斷電再開,發射機也斷電再開,再對頻一次,所以按理來說,只要發射機失控,飛機收不到訊號,必然不可能被別台發射機接收。之後出的,應該是所謂ID固定,也就是路人甲拿到的發射機,無法去控制路人乙的FREE X ,但是路人甲只要關機再開,它的FREE X 能立即取回操控權。但就算浮動ID或固定ID,只要FREE X 收不到發射機的訊號,就該執行自返,而不是自已越飛越高,越飛越遠,除非有一種可能,它的失控保護機制是記住最後發射機的操縱點,只有這個能解釋得通了,也就是您的發射機,並沒有失控返航的功能。
有些發射機失控後,接收機會記得最後的指令,繼續執行。很久以前的PCM發射機,就有失控鎖住伺服機的功能,也有低電壓或失去訊號後,每個動作可記住當時的位置,或者回到之前的設置點,例如在地面已經設定好油門在低電壓或失控時,會自動降到10%,所以空中油門65%失控後,他會自己降到10%,但也可設定失控個動作維持現狀。我猜目前狀況就是這樣,發射機沒電,接收機只記得當時油門保持80%上升位置,所以繼續執行上升,忘記失控應該要BACK TO HOME了。
F大,第一批的小福30秒內對頻後, 只要接收機沒有斷電,遙控器可重覆開關機沒有問題, 無需再對頻,哈我無聊試過! 最近忙到都沒有空碰我的胖福,結果聽到有小福判逃事件... 希望能找出原因,若是機子問題就能早點防範!  詳情 回復 發表於 2014年6月27日 11:00 PM
之前已經有玩過GTH & 關控自返 都是沒問題的 這次飛的比之前還低還近 我是切GTH後發現機子不對勁繼續上升 才低頭檢查遙控器,發現液晶屏沒有任何顯示 一開始以為沒電,趕快奔回家拿電池來換 換之後依然是沒顯示狀況  詳情 回復 發表於 2014年6月27日 09:02 PM
發表於 2014年6月27日 08:54 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
forever 發表於 2014年6月27日 07:54 PM
我的3號低自放電三洋電池已經五六歲了,但11.1V2200的電池又放不下FREE X 的發射機電池艙內,所以只好拿出 ...
市售的遙控器用鋰聚電池可以放的下啊
沒錯只要是要控器專用的11.1V2200/8C的電池都放的下  詳情 回復 發表於 2014年6月27日 09:06 PM
可惜我手上目前的電池放不下。  發表於 2014年6月27日 08:58 PM
發表於 2014年6月27日 08:56 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年6月27日 09:57 AM
提醒各位飛友注重飛行安全,勿以身試法(公共危險)!!
轉貼國外他牌飛友鬧區飛行撞機影片
感謝:很重要的提醒
GMT+8, 2026年4月16日 10:08 AM
