樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月26日 01:08 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年6月26日 11:53 AM
1.第一趟起飛前GPS閃燈不夠久?沒閃2分鐘左右!!
2.綠燈還沒閃爍機子就起飛?
失控開關是否在失控自返位置?
L大
    今天帶筆電去飛場將小F刷了3個軔體去測試
    是否之前的定點定高是錯覺(完全釘在空中不動)
    原本2.3版降到2.1再刷2.2 結果測出來都是一樣
    雖然是沒有完全定點在空中,不過小F會像S大說的有點繞圓的
    在修正姿態(有風的時候),定高方面確實也會掉一些些
    可能是第一次拿到手時,太HIGH了沒去注意這些微的感覺
    (以前飛NANO CP掉的高度是以公尺計算的)飛久了就對小F
    要求越來越嚴苛
    所以還是把他升級到V2.3等極限通知換殼囉
    今天的測試過程,全部照說明書操作
    更新完後:1 中立點校正
                  2 平衡點校準
                  3 指南針校準
     三個校正作完後上電抓GPS,待閃爍後斷電重上一次確認GPS訊號
     升空至2米處開GPS,放控觀察
     3個版本都依照這樣的方式停懸觀察約1分鐘,結果是都差不多
機子定高的高度與瞬間陣風有關係 機子在3米以下定高是容易受瞬間陣風與地面亂流影響,造成氣壓計較不穩定的情形!! 個人測試約2米高GPS定高時側陣風 對機子高度穩定度影響會比較明顯 將機頭對著風向感覺上下移動會比較  詳情 回復 發表於 2014年6月26日 01:32 PM
發表於 2014年6月26日 01:32 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2014年6月26日 01:33 PM 編輯
mbeiewnbs 發表於 2014年6月26日 01:08 PM
L大
機子定高的高度與瞬間陣風有關係
如微風或沒風機子確實是可以穩定定住沒問題的
個人測試約2米高GPS定高時側陣風
對機子高度穩定度影響會比較明顯
將機頭對著風向感覺上下移動會比較小
官方大也曾提到小F的GPS定位定高不是那種很硬的定位
當風大時機子是會有些偏移,但GPS還是會將機子拉住不讓風一直吹跑
風量變小機子會再緩慢回位!!
另外定高是用氣壓計,只要有風的擾動,氣壓計也會跑,機子就隨之上下起舞了。  發表於 2014年6月26日 01:39 PM
是的,不用發射機控制,僅用GPS的話,他會一個範圍內飄動,我想這是正常的。  發表於 2014年6月26日 01:38 PM
發表於 2014年6月26日 01:35 PM | 顯示全部樓層
v36377 發表於 2014年6月26日 11:24 AM
昨天跟朋友示範自返功能的時候竟然失靈了@@"連手控也接收不到!距離約700M左右!!後來趕緊開車追趕至附近才恢 ...
個人也認為您應該是切在HOLD而不是BACKHOME(Failure Safe 左肩上方的控制開關)。
我有寫一套SOP ,其中起飛後先在面前高度約1.5米停懸,先測試飛行狀況,然後要注意發射機上的開關位置:
左肩上方切到 BACK HOME(空曠地點適用),左上方切在ALTITUDE,右上方切在GPS。
返航落地先關馬達,發射機的右上方開關切在OFF。
基本上左肩上方的HOLD是用在障礙物很多的地方,擔心發射機無訊號或干擾時,飛機不要直接飛回來,怕路上有大樓、山坡或樹林而撞擊,所以失去發射機訊號後,直接定位等待下一次連線(這應該是根據DJI叛逃事故所做的改良),但如果都在空曠地點,起飛時左肩開關請務必切在 BACK HOME。
當然發射機上有電量表,千萬記得要常常注意,最低要求就是電量在中間以上,只要不是中間或滿電,就不要飛行,因為電壓越低,電波發射距離就越短。
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
sygong + 5
查看全部評分
發表於 2014年6月26日 07:04 PM | 顯示全部樓層
有個問題想請教S大.如果我切換到無頭模式飛行.第四動開到底讓機子自旋.再加上任意方向飛行.曾經機子越轉越快.到我覺得好像機子不大聽我控制了才放手切自返.要等一下子或者開關切換2次3次機子就會自返.這種情況會不會是我這樣飛把飛控搞亂了CPU來不及運算.或著是我在飛行中第四動向左到底然後又誤把油門推到頂造成機子在飛行同時又在定位校正平衡點而錯亂掉了.不知道有人曾經有這種情況過嗎?當然機子還是很棒很堅強.被我這樣蹂躪還是活的好好的....哈哈
其實一款真正好的產品,還是要如大大這般測試,沒有算蹂躪  詳情 回復 發表於 2014年6月27日 01:43 AM
發表於 2014年6月26日 08:10 PM | 顯示全部樓層
出售:
freeX原廠正反槳各一組(共四支)全新未拆封
         原廠電廠,剛活化好,9.9成新
售價:1200元 需要的大大 請PM
請問Y大您東西賣出去了嗎?PM您一直沒收到回應,昨天剛好一支槳壞了希望能換上,您賣出了話我就得趕快和廠商下單,謝謝。  詳情 回復 發表於 2014年6月27日 11:02 AM
Y大這麼快就賣家當了  詳情 回復 發表於 2014年6月26日 09:31 PM
發表於 2014年6月26日 08:32 PM | 顯示全部樓層
龍三 發表於 2014年6月26日 01:11 AM
最近飛友領到的機子有付這個硬掛板,希望廠商能一視同仁對先前領到的買家一併在雲台寄出時補上 雲台等這麼 ...
這個孔徑、孔距和DJI的一樣嗎?也許可以通用。
GMT+8, 2026年4月16日 12:38 PM
