樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月22日 08:12 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年6月22日 06:25 PM
關於升級不成功,飛控空白,不執行
1,光盤內的程序與軟件一定要放置桌面
之前也是用好久一直都搞不定,我的電腦是w7,經查用原電腦的com10進入,也是不行?後來在電腦com位置,多設定試幾次(沒用過的),com1...~com11..結果進去了ok..也升級了"1000m穩定"那個程式,升級後,也有再做各項校正,因為怕升級後各項原感覺的正常操作會"變化",原一起飛離地時機子一直會往右飛偏,試了很久,也有不斷的校正,試飛,還是一樣,因此剛接機時槳有稍微掃到,還好不礙事...因此一但有各項升級或校正,都會非常小心...現在有程式螢幕可觀看遙控器及各個數據是否是在標準範圍供參考,所以我就試一下之前及現在"一直有往右偏"的數據,昨天試機還是有此現象,因為不能微調或修正,看了搖桿數據,確實與標準值(1500)誤差最高約-70(142~)有差異,今天再試校正,測出值為+30~50(153~)也有差異,因為下雨不能再試機,想問一下S大大,因為我還是不清楚"如何校正"才是正確可調整或微調我"一離地偏右"現象?我試過偏那邊墊高那邊方式,試過用水平儀校正置放面..等方式..好像都沒用耶!..一但起飛後,切gps就很穩了...所以想問一下大大有沒好的方式建議方式,讓我再試試..謝謝!
有做平衡校正與發射機中心點校正嗎? 1.校正平衡點,油門最上,方向舵最左。等飛控燈亮紅燈後完成。 2.發射機中立點校正(同一支發射機,不換模式下做一次即可),對頻,馬達停,飛控燈持續亮紅燈,馬達轉,飛控燈閃爍  詳情 回復 發表於 2014年6月22日 08:51 PM
發表於 2014年6月22日 08:16 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 babyfish0226 於 2014年6月22日 08:23 PM 編輯
freedomwish 發表於 2014年6月22日 03:03 PM
3s 正常充飽都差不多 12.6 左右 正常都是低 不會高 因該是充電器的問題
謝謝兩位大大的回覆,今天充電測試更誇張,我充電器目前是使用SKYRC E6,當出現單一cell進行平衡動作時繼續讓他充電十幾二十分鐘,最後有點擔心先拔下測量,沒想到總電壓竟然來到12.7xv,單一cell有兩個來到4.25v,看來充電器應該是真的有點問題。
我量電壓分別使用兩組三用電錶、一組低電壓警報器、一組小型測電壓器、MAXPRO Battery Detector LCD-6及 MEGAPOWER SMART GUARD2,後面兩組專用的測電壓器看起來最準,抓出的單cell電壓也很接近,低電壓警報器也不錯,不過似乎總電壓的小數第二位是直接無條件捨去,至於四、伍佰元的三用電錶反而不準。
看來前輩所講的,充電器不能省倒是真的,希望明天DP625到貨後能不用再擔心充電與電壓的問題了。
補充:
我第一個充電器是買SKYRC E4,不過一買來就新品故障,還遇上不太老實的露天賣家(評價一萬多),最後雖然以換貨處理,但我仍賠上了兩次來回運費,換另一賣家買E6,結果就是上面的情況,SKYRC的產品真的讓人無法信任。
DP625+1 好的代理商(PL8)保固快速維修服務 內建放電保存電壓,電池很好顧 還在觀望充電器的大大,不要在花冤枉錢了,也要考慮往後充大容量電池,這台真是便宜穩定好用  詳情 回復 發表於 2014年6月22日 09:00 PM
玩RC模型,真的充電器不能省,一般預算4000元的充電器,已經算業餘玩家的中高級貨了。  發表於 2014年6月22日 08:54 PM
發表於 2014年6月22日 08:22 PM | 顯示全部樓層
yp1018 發表於 2014年6月22日 07:24 PM
m大
今天水湳飛場的小白群超大陣仗,加上去觀摩四軸的人,現場超熱鬧,可惜我的小f送修中,在那想說你怎沒去
哈哈~~~我們2台小F缺席,真的是超多台的
一起飛出去的話,滿嚇人的......
今天給他很好睡,一覺到下午了....
發表於 2014年6月22日 08:24 PM | 顯示全部樓層
m大
左下那隻控是SLK200大大的吧
發表於 2014年6月22日 08:48 PM | 顯示全部樓層
yuhren925 發表於 2014年6月22日 04:08 PM
我想請問各位大大,我在河濱公園搜尋GPS,幾乎都要5分鐘以上機子燈號亮綠燈,再經過約三分鐘才會閃爍,想讓 ...
我的GPS 定了兩個小時還在綠燈橫亮,要送回飛歐了。
發表於 2014年6月22日 08:51 PM | 顯示全部樓層
羅振益 發表於 2014年6月22日 08:12 PM
之前也是用好久一直都搞不定,我的電腦是w7,經查用原電腦的com10進入,也是不行?後來在電腦com位置,多設定 ...
有做平衡校正與發射機中心點校正嗎?
2.發射機中立點校正(同一支發射機,不換模式下做一次即可),對頻,馬達停,飛控燈持續亮紅燈,馬達轉,飛控燈閃爍紅燈,插上USB控制器(不用上PC),按住USB控制器上按鈕,等飛控燈熄滅再亮起,放鬆按鈕即校正完畢。更新飛控韌體也須做一次。
不好意思f大大再問您一下,是說先讓機子"馬達轉動時"(起飛狀態)再接usb再做"中立點"校正嗎?那機子要先放置"平一點"嗎(桌面..)?..如果是,我再試試,感謝您喔!  詳情 回復 發表於 2014年6月22日 09:30 PM
謝謝f大大,您說的我都做過了!目前為止至少已飛過超過二十趟以上...所以該做的校正都會,也蠻熟練的,是想問一下有沒其他好方法,知道校正後數值變化跟異常的差異?以預防下次如有類似情形或現有狀況可改善(例如:墊高的技  詳情 回復 發表於 2014年6月22日 09:11 PM
GMT+8, 2026年4月17日 10:07 AM
