樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月20日 09:44 AM | 顯示全部樓層
無頭功能要對尾方向才會正確
當初交機時店家的說明:飛行中發生迷航,切無頭模式,救機好利器
這樣看來實際不能這樣應用
您好: 其實我一直想問的是,無頭模式只有對尾才能切換,真的邏輯上有點奇怪。一般都是飛行到無法判斷頭尾了才切換,如果都知道對尾了何必還需要切換呢? 就像電直做對尾飛行,其實前後左右方向不是都一樣嗎?怎麼還需  詳情 回復 發表於 2014年7月27日 02:23 AM
我覺得救機好時機應該是切自返,無頭模式如果要先尾巴對自己才能切,實在是多餘的功能。DJI我記得隨時可切。  發表於 2014年6月20日 10:05 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
judys + 5
查看全部評分
發表於 2014年6月20日 09:48 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
forever 發表於 2014年6月20日 08:04 AM
試試這樣,先開發射機,再插機子的電,發射機拿在機子上方並貼近,等30秒,之後試試馬達會不會轉(啟動馬 ...
謝謝f大
晚上下班再試試
如果朋友也有FREE X ,可做對頻的交叉比對,看看誰的有問題。  發表於 2014年6月20日 10:07 AM
 樓主| 發表於 2014年6月20日 10:15 AM | 顯示全部樓層
xz022192 發表於 2014年6月20日 07:41 AM
f大,我昨晚對了很久都對不到頻
飛控的紅燈也沒亮,沒裝槳機子的馬達也沒動作
(因為槳的包裝我都還沒拆 ...
如果連飛控紅燈都沒有亮,真的就要回經銷商處瞭解
電源是先過飛控,再由飛控提供電源給接收的
新收到的機子,已經對蘋過,就沒有bbbb等聲響,主要是新的機子是按鈕對蘋
因之前有所謂飛場裡,多台同時對蘋的問題,後面供的就是內部按鈕對蘋,不再每次都要對蘋
將來招回時,也會更換新的接收,遙控器不變
我是極限定的,但我住新北市,所以只好等飛歐老闆回來了  詳情 回復 發表於 2014年6月20日 12:18 PM
1.請問那時招回.?如何招回? 2.雲台那時有? 3.圖傳,osd那時出? 4.有要出加大電池倉,或者如何延長飛行時間的相關套件? 煩請解答 謝謝  詳情 回復 發表於 2014年6月20日 10:32 AM
發表於 2014年6月20日 10:32 AM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年6月20日 10:15 AM
1.請問那時招回.?如何招回?
2.雲台那時有?
3.圖傳,osd那時出?
煩請解答        謝謝
目前極限的應該已經招回更新,飛歐部分需等他回來,因它數量很多,所以會比較晚 招回部分會殼換新與給兩組新的貼紙. osd的部分台灣已經在進行,應該會很快 大殼部分,最近模具廠比較忙,可能要下個月底  詳情 回復 發表於 2014年6月20日 11:26 AM
發表於 2014年6月20日 11:03 AM | 顯示全部樓層
今天飛到視距外時突然畫面左右搖超過45度,用控打左右旋沒反應
立馬切自返,飛回來看到機子的姿態確實也是左右晃回來
好險有平安落地,後來檢查槳上有不明液體滴過的痕跡
換電池檢查飛行也還正常.....
不過切GPS定點定高時,感覺漂移的距離又變大了,而且飛在約2米高
掉高度掉了快50公分,回到家檢查球體也都OK
從刷了1000M的軔體後,才變這樣,各位有這種情況嗎?
重刷軟件需要重新校正的,指南針,飛行的gps地點等 檢查看看有沒有哪裡有不一樣  詳情 回復 發表於 2014年6月20日 11:09 AM
 樓主| 發表於 2014年6月20日 11:09 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年6月20日 11:12 AM 編輯
mbeiewnbs 發表於 2014年6月20日 11:03 AM
立馬切自返,飛回來看到機子的姿態確實也是 ...
視距外飛行,遠遠看經常會因為高空外力因素,產生蛇行現象,但近距離就沒有
重刷軟件需要重新校正的(中立點按鈕,平衡校正等),指南針,飛行的gps地點等
檢查看看有沒有哪裡有不一樣
S大 我重刷了V2.3版,在室內作校正,再去室外飛,會有差別嗎? 因為在室外作校正後,沒帶電腦,不好檢查球體問題 我是在9樓家中作校正,下午有空的話再去試飛  詳情 回復 發表於 2014年6月20日 11:48 AM
GMT+8, 2026年4月16日 10:07 AM
