樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年6月18日 12:44 AM | 顯示全部樓層
wjr630121 發表於 2014年6月18日 12:38 AM
大大說的這些都是確定的,因為撞機後有在試飛是正常的
也在檢查了指南針也是正確的
他是記錄您打開關時的方向,隨時可以開,隨時可以關,其實也是很方便
發表於 2014年6月18日 12:45 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 wjr630121 於 2014年6月18日 12:48 AM 編輯
lsb1575 發表於 2014年6月18日 12:31 AM
轉貼阿立ioc教學切換影片!!
機子要在起飛後機尾朝自己才可以切到ioc功能
請注意!!影片4分鐘時的操作!!
我懂了,IOC是任何時刻只要切到IOC就是鎖定方向
所以這次是因為過電對頻時遙控器已經是在IOC的狀態
所以直接鎖定過電時的方向
如果是這樣,程序是不是修改成馬達啟動後偵測切在IOC才鎖定比較安全吧
因為馬達啟動後的機子方向才是確定的
這樣可以防止之後有人在發生一樣的災情
還好沒撞到人,當時高度並沒多高,撞到人一定受傷的
一般機子起飛是要在正常飛行模式起飛才是安全的!!  詳情 回復 發表於 2014年6月18日 12:49 AM
發表於 2014年6月18日 12:49 AM | 顯示全部樓層
wjr630121 發表於 2014年6月18日 12:45 AM
所以這是是因為過電對頻時遙控器已經是在IOC的狀態
所以 ...
當然大大說的是 但就如有人下降時左旋造成停機而墜落 這個可以透過程序修正避免這個問題 而GPS HOME點也可以是在馬達啟動時做紀錄 那建議IOC是在馬達啟動後才會依據IOC開關而記錄應該也OK吧 當然機子起飛要在正常  詳情 回復 發表於 2014年6月18日 12:56 AM
發表於 2014年6月18日 12:56 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年6月18日 12:49 AM
當然大大說的是
但就如有人下降時左旋造成停機而墜落
這個可以透過程序修正避免這個問題
當然機子起飛要在正常模式是對的
但是透過程序改善誤切換的狀態不也是追求安全的一種做法?
有沒有可能改為如果啟動前所有撥桿沒有歸復正確位置的話 馬達將無法啟動的好護措施? 就像自排車發動時如果排檔桿沒有在P檔或N檔位置 車子是不給啟動的  詳情 回復 發表於 2014年6月18日 01:40 AM
發表於 2014年6月18日 01:40 AM | 顯示全部樓層
wjr630121 發表於 2014年6月18日 12:56 AM
當然大大說的是
但就如有人下降時左旋造成停機而墜落
這個可以透過程序修正避免這個問題
馬達將無法啟動的保護措施?
車子是不給啟動的
大大這個建議不錯耶 軟體上很容易達成吧 希望能增加這樣的功能 更能確保飛機起飛狀態 避免誤啟動不正確的飛行狀態  詳情 回復 發表於 2014年6月18日 09:53 AM
發表於 2014年6月18日 07:17 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年6月19日 07:55 PM 編輯
我的建議是,FREE X 的發射機屬於直升機模式的發射機,目前幾乎所有直升機用發射機的 IDLE UP / HOLD /THRO搖桿沒最下....,一開機就會出現警報音與警示畫面,我認為FREE X 的發射機應該也可以這樣設計,三個扳動開關須於定位才能開機,不在正確位置就開機,發射機就要BI BI 叫,我想這樣修正應該很簡單。
不過還是要再三告訴各位,飛安擺第一,如有發生任何問題,搖桿置中不要動,再去檢查三個扳動開關的位置。
我想以下起飛SOP 可當作參考
1.確認發射機與機體的電壓是正常的(發射機電量表至少中央以上,機子至少12.5V)
2.確認三個扳動開關位置是否在 HOLD/ ALTITUDE/OFF的位置
3.機子放在起飛位置
4.開電源(建議先開發射機再開接收機),確認發射機出現四聲BIBIBIBI,機子四隻手閃燈
5.測試指南針正北時,亮藍燈,前傾後傾45度,看看藍燈是否會熄滅(不一定是45度,有時前傾60,後傾30就熄燈,但平放一定亮藍燈)。
6.等待GPS燈閃爍後兩分鐘再行起飛(當天第一次起飛才需要,之後同地點只要閃燈就可飛行)
7.機子穩定約1.5米高度後,左肩開關(原先在HOLD)切到 BACK HOME(Failure control) ,會這樣切,就是怕飛到一半,發射機失控(沒電或受到干擾),飛機會自行飛回,右邊開關切到 GPS。
8.請爽飛。
9.飛機燈號含意:左尾燈紅燈閃爍,表示飛控使用中,左尾燈亮藍燈(但紅燈也會亮),表示機子朝磁北,(台灣磁北大約比正北偏西2度多)。右尾燈不亮表示沒接收到GPS訊號,長亮綠燈表示有接收到GPS訊號,但衛星數不夠,不建議使用GPS飛行,閃爍綠燈表示衛星訊號接收夠多,可正常飛行。四隻手底下前綠後紅LED燈,滯空飛行不亮燈,上升下降才會閃爍,如滯空發現閃爍,表示電壓已低於設定值,請馬上降落。
落地後先關電源,再將所有開關復位。
如切到RTH回到地面後,千萬在地面就要切回OFF或GPS(右上方的三段開關),不可切在RTH就起飛,有可能翻機。
如果飛行時發現不是很穩定,請手動降落後做機體360度校正。
安全守則:禁止在人/車/物/房/軍事基地/機場/航道/高壓電線/磁性干擾強烈/電磁波...地點的上方飛行,盡可能選四周空曠的場地飛行。
fra
sop^^  發表於 2014年6月20日 07:05 PM
  發表於 2014年6月19日 12:54 AM
讚啦!真是標準操作程序啊!趕緊列印下來,貼在鋁箱!!!感謝!  發表於 2014年6月18日 01:19 PM
建議中肯!  發表於 2014年6月18日 11:34 AM
GMT+8, 2026年4月17日 10:06 AM
