樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月17日 09:30 PM | 顯示全部樓層
今天重新安裝設定了3次整套的校準程序,結果還是一樣的,懷疑是拿到機王了...這下子返修噩夢不知要多久時間,重視消費者的泉速原廠給不給換呀!?
下面視頻分別是慢速及全速拉高,還是一樣的....
我說明一下,要拍攝穩定劃面: 1. 機架要穩固,確認馬達轉動軸心不偏移,外轉殼上下無虛位 2. 螺旋槳一定要平衡,只要稍不平衡就很難解決震動問題 3. 雲台避震墊,需進行多次的測試,找出最適合的軟硬度,正好能抵消機體震動  詳情 回復 發表於 2014年6月17日 11:58 PM
發表於 2014年6月17日 09:42 PM | 顯示全部樓層
asper 發表於 2014年6月16日 09:59 PM
請問原廠的充電器充滿會變成亮綠燈嗎? 我充了90分鐘(說明書上限制)還是紅燈
充電器蠻熱的,電池沒啥溫度。 ...
我原廠的充電器只拿來用在充搖控器裡面的飛控鋰電.  基本上充原廠鋰電, 還是用平衡充較好.
 樓主| 發表於 2014年6月17日 09:47 PM | 顯示全部樓層
昨天你說時,因為影片是私人,所以,小弟是看不了的
您看一下,全速飛行時是不是也是斗,而且還有裝雲台
當螺旋槳轉動時,會有所謂盤面效應,這些都會影響
將攝像機直接綁在機上,會將麻震直接吸下相機
關於您的ioc功能,小弟想請教的是gps鎖定與自返,是否正常,如不正常,就需要回經銷商檢查了
我的機子從視頻聽起來似乎是馬達輸出不連續,而造成的抖動,是否這就是"盤面效應"? 所以這樣是正常的?? IOC今天都沒試,目前機子的GPS鎖定應該是正常的,雖然它仍然會在半徑約2m漂移....自返的話之前試過正常的。  詳情 回復 發表於 2014年6月17日 10:20 PM
發表於 2014年6月17日 09:53 PM | 顯示全部樓層
jason0114 發表於 2014年6月16日 11:16 PM
今天在暴力全速升空2分鐘後
又暴力全速降落
(我當時左手往前推  右手降到底)
我的情況和你一樣, 不過我是因為電池沒電還想往上衝猜才會如此.  現在飛前先量電壓, 加裝低電壓警報器, 計時, 飛完後再量電壓.
沒有喔~我的剛充飽 而且第二次飛就沒了 電池也沒再衝  詳情 回復 發表於 2014年6月18日 12:30 AM
發表於 2014年6月17日 10:20 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年6月17日 09:47 PM
心情DOWN到谷底了....機子先冰起來,等飛歐送回你廠檢視吧
只要可以看跳動的軟件畫面,應該就可以判斷心臟是否優良 目前所有的台灣機子,並不需回大陸廠,只要軟件正常,馬達或電變正常.都是授權由經銷商維修 如果軟件內容顯示不正常,飛歐那裡就可以直接更換心臟 若您得gps鎖  詳情 回復 發表於 2014年6月17日 10:27 PM
 樓主| 發表於 2014年6月17日 10:27 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年6月17日 10:35 PM 編輯
jms66 發表於 2014年6月17日 10:20 PM
若您得gps鎖定是正常的,而且軟件也顯示ioc訊號,可能您要戶外再確認是否所謂沒ioc功能
補充:馬達不連續,6軸陀螺儀,有三軸陀螺與三軸加速計
三軸感度是在gian,加速計是在aux,所謂的快速反饋,當重量變化,aux目前是6.8,可以適度減少.小弟認為1.1kg以內應該是不用調動.free x是信任氣壓計超過g值變化,所以,在眼前些許上下行為,是正常的,因為風就會有所謂氣壓變化.
或是說gain值目前是18,若覺得太高,也可以適度降低
小弟的有一個現象 檢測軟體的Alt Hold Status 一直顯示Manual,不會隨著切換遙控器的無頭模式跳動(ch6會跳動) 看官方教學影片中都會跳動 實際飛行切換無頭,功能正常 請官方大大幫解惑??  詳情 回復 發表於 2014年6月17日 10:35 PM
GMT+8, 2026年4月18日 06:52 AM
