樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月16日 11:17 PM | 顯示全部樓層
star 發表於 2014年6月16日 11:03 PM
喔,
iCharger 206B 好東西!
Mega 880DS 是我多年來的戰友,還不能捨去!
ICHARGE 206B可是小鋼砲阿
小小一台充電效率超棒
代理商服務也很讚
發表於 2014年6月16日 11:24 PM | 顯示全部樓層
請教幾個問題
小弟有看原場影片
需要矯正的部分有三個
1 遙控器中立點校正  右邊打上左邊打左
2 飛控版校正 usb連接線長按按鈕
3 羅盤校正 三軸各轉兩圈
請問重新校正三項都要做嗎 三項都需要在完全水平的地面上校正嗎
還有在羅盤校正時.遙控器左右往上往內打.左邊燈號亮起.但是下方led燈有時會亮有時會暗.當次如果進入設定時他是亮的.到設定完關閉前會一直亮著.如果是暗著.到關閉前都是暗著.請問這樣正常嗎.???
平衡點校正,中立點校正,3軸磁校正,這3項都要 3軸磁校正請再詳細再觀看教學影片,多模擬幾次就會的!  詳情 回復 發表於 2014年6月17日 12:22 AM
本帖最後由 babyfish0226 於 2014年6月16日 11:27 PM 編輯
asper 發表於 2014年6月16日 09:59 PM
請問原廠的充電器充滿會變成亮綠燈嗎? 我充了90分鐘(說明書上限制)還是紅燈
充電器蠻熱的,電池沒啥溫度。 ...
我用原廠充,若插著不放,超過120分鐘也不會變成綠燈,不過若拔下後重插,電壓夠的時候才會變成綠燈,至於您提到說明書上限制充90分鐘,請問是在哪個地方提到呢?
用原廠充我都是邊充邊量電壓,不過我用兩個三用電錶、一個低電壓警報、一個量電壓器,四個電壓竟然都不太相同,最後只好取相近的中間值為準,原廠充會很熱,一定要放個電風扇在旁邊吹比較安心。
我後來買便宜的平衡充SKYRC E4(NT.550),可惜一收到貨就是不過電,新品故障,已送回原賣家,最後和另一賣家購買支援到6S的SKYRC E6(NT.750),目前充了一顆超過2個小時又20分鐘(活化電池,從之前放電到11.9v開始充),測量電壓應該充飽,但燈號仍然顯示不太正確,不過充電後的壓差似乎比原廠充小了一點,繼續觀察中了。
若是從11.1V開始,原廠充應該不可能在90分鐘充電完成吧?
我記得是說明書另外夾一張紙寫充電的注意事項,包括充電不超過90分鐘 充電人不能離開之類的。看來還是得投資充電設備,不然都在等充電= =  發表於 2014年6月17日 08:30 AM
發表於 2014年6月17日 12:22 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2014年6月17日 12:26 AM 編輯
eason0319 發表於 2014年6月16日 11:24 PM
請教幾個問題
小弟有看原場影片
需要矯正的部分有三個
3軸磁校正請再詳細觀看教學影片,多模擬幾次就會的!
發表於 2014年6月17日 12:24 AM | 顯示全部樓層
jason0114 發表於 2014年6月16日 11:16 PM
今天在暴力全速升空2分鐘後
又暴力全速降落
(我當時左手往前推  右手降到底)
請問大大你機子回去有用電腦檢測看看
遙控器各個通道是否正常?
發表於 2014年6月17日 12:38 AM | 顯示全部樓層
充電器蠻熱的,電池沒啥溫度。 ...
該敗的還是要敗^^,我用隨機子附的充電器第一次充了快4小時,
旁邊要用電扇伺候,不然可以煮蛋了@@...
充飽綠燈全亮測量總量是12.6,現在電池活化中,
試飛一下等電池耗到11.7左右(分別約3.9)回家再充到飽也要超過60分鐘,
所以未來還是得買^^,有前輩建議先期可選這款 :
"SKYRC T6200 200W多功能彩色LCD觸控智慧型 中英介面 平衡充電器 有伺服機/電變/馬達測試功能"
搜尋露X 3張小朋友有找
感謝提供建議!!  發表於 2014年6月17日 08:33 AM
GMT+8, 2026年4月16日 11:14 PM
