樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月1日 10:47 PM | 顯示全部樓層
mbeiewnbs 發表於 2014年6月1日 08:09 PM
Y大
     我看你回覆的時間應該也是夜班一族的吧,下午回到家後
     把dvr裝上後就小瞇了一下,想說怕吵 ...
不好意思 請教飛行空間為 ? 怎會突然失去GPS信號  快降落後又抓到  感謝回覆
S大有幫我回覆了,後是在環中路和福科路交叉的那個大公園,旁邊就是74快速道路  詳情 回復 發表於 2014年6月2日 01:40 PM
我晚上測試,在屋頂,一半有房子阻隔,一半看的到天空,綠燈等了約兩分鐘亮起不閃爍,我必須拿到女兒牆上等個一分鐘,綠燈才閃爍,直接手抓起機子,綠燈只亮不閃,看來GPS接收器很靈敏,只要一點點阻隔,就馬上失去  詳情 回復 發表於 2014年6月1日 11:22 PM
發表於 2014年6月1日 11:22 PM | 顯示全部樓層
jun456472 發表於 2014年6月1日 10:47 PM
我晚上測試,在屋頂,一半有房子阻隔,一半看的到天空,綠燈等了約兩分鐘亮起不閃爍,我必須拿到女兒牆上等個一分鐘,綠燈才閃爍,直接手抓起機子,綠燈只亮不閃,看來GPS接收器很靈敏,只要一點點阻隔,就馬上失去訊號,這跟我以前用GPS導航,感覺靈敏很多,我猜為了它的定位準確,所以必須設計這麼靈敏吧?
現在的衛星導航只要在屋內距離窗戶外約1公尺左右,只要先前有抓到衛星,拿進屋內還是有衛星訊號的。
衛星訊號是直接與真實的,一般手機的衛星訊號,是紀錄最後一次有記錄的訊號位置,跟空拍機是有差異的  詳情 回復 發表於 2014年6月2日 01:46 AM
發表於 2014年6月1日 11:56 PM | 顯示全部樓層
fra 發表於 2014年6月1日 10:38 PM
飛歐在交機給我現場試飛的時候有特別提到如果在GPS狀態下GPS失靈飄移,
可以馬上切回姿態飛行手動修正避 ...
是滴,在緊急情況處理篇,飛歐老闆是針對我這個新手特別指導^^,要我萬一遇到切記別慌
發表於 2014年6月2日 12:06 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年6月1日 04:26 PM
羅大
還有一點檢查搖控器又上方撥桿開關
起飛前是否有撥回一般姿態飛行位置
謝謝提點..第二次試飛時我確定有把各放方面"功課"做好!我們的遙控器事實上很簡單,上面三個撥桿及燈號各項訊息而已..下午我再去試第三次試飛...這邊環境,應該是非常不錯,..特別再用usb做中立點校正,其他一樣,失控旋停,定高,右邊先用無gps試飛,還是有點偏右情形,再收油門下降停旋,確定gps右邊燈號如何,綠燈持續未閃爍表示衛星有,但不多,我切入gps定點撥桿,再啟飛..是還可以,飄移現象只是偶爾有一點..都還可接受範圍,我發現,一切都確定無誤後要啟飛時,切入"gps定點"撥桿比較好飛,切無gps是比較不是那麼穩定,我是想再確認一下,左右燈號之各項"亮燈"訊息?說明書上不是那麼清楚?例如:未啟飛時及啟飛後之燈號"代表什麼"?尤其是有"警訊燈號"應馬上如何解決?不然一飛上去一定有問題....再繼續試試..再分享..
羅大 官方大影片友提醒過 戶外第一趟飛行時,當機子對完頻先校正指南針(磁力計) 因第一趟機子接收衛星訊號會比較慢,當綠燈開始閃時不要急著起飛 讓機子多接收一些衛星訊號約1~2分鐘後,再用一般飛行(手控)模式,起飛後  詳情 回復 發表於 2014年6月2日 01:19 AM
所以大大意思是指? 1.如果gps有訊號,但數量不多(綠燈恆亮但未閃爍) >>此時使用gps mode,會有些微的往右漂移,但在可接受範圍?? 2.如果gps訊號良好(綠燈閃爍) >>此時使用gps mode,機子會近乎於定住,不大會漂移?  詳情 回復 發表於 2014年6月2日 12:33 AM
發表於 2014年6月2日 12:30 AM | 顯示全部樓層
建議收尋到衛星後,在稍等一下
我沒有Free-X我不知道他的燈號如何判斷
通常6顆會顯示收尋到GPS訊號
但在這情況下GPS並不是非常穩定的
建議等個一兩分鐘,並起飛時以手動模式起飛~
衛星導航是有慣性導航
反之Free-X的GPS沒有
目前很少機子有(WKM以上才有可能)
APM等開源的軟體則是可以自己換GPS
但有慣性導航的GPS一顆動輒3500元
供您參考
發表於 2014年6月2日 12:33 AM | 顯示全部樓層
羅振益 發表於 2014年6月2日 12:06 AM
謝謝提點..第二次試飛時我確定有把各放方面"功課"做好!我們的遙控器事實上很簡單,上面三個撥桿及燈號各 ...
所以大大意思是指?
2.如果gps訊號良好(綠燈閃爍)
以上我的解讀是否有誤?
是的,我試時是如此,我會再試試..  詳情 回復 發表於 2014年6月2日 04:52 PM
GMT+8, 2026年4月22日 09:45 AM
