樓主: K0922110422
phantom 精靈飛行時間測試 + 大疆精靈2原廠5200mah 唬爛電池
發表於 2014年2月12日 11:05 PM | 顯示全部樓層
感謝樓上大大們幸苦的研究測試
 樓主| 發表於 2014年2月13日 05:27 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 K0922110422 於 2014年2月13日 05:29 AM 編輯
giligualawang 發表於 2014年2月12日 11:00 PM
原來是醬!
所以目前測的結果可以確定如下
1. 足5200mAh
但為什麼實際飛行,重量比4400MAH更輕,但飛行時間卻沒增加,,,
另外S大也把電池拆了重包了,看看他到時候的試飛結果是不是跟我一樣,,
以我的測試結果用4400MAH飛行13分鐘推估電流4.4/13*42=14.21(A)    用5200MAH的話可飛5.2/14.21*42=15分20秒,  但實際飛行確只有13分多,,,
發表於 2014年2月13日 08:17 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 giligualawang 於 2014年2月13日 08:20 AM 編輯
K0922110422 發表於 2014年2月13日 05:27 AM
另外S大也把電池拆了重包了,看看他到 ...
建議再多做一點測試,有夠多的樣本數,再來下結論也不遲~
再來,前面有提到,電池電壓在下降時並非成"線性下降",不同系列的電池"個性"也不同,想比較"電池容量"但卻以"電池電壓"做比較依據,相對誤差大。再仔細看了1樓的數據[引用如下綠字]
自緊槳  + p2原電             11分58秒   電壓3.75
自緊槳  + TURNIGY * 2        13分31秒   電壓3.7
自緊槳  + p1原電  * 2        12分56秒   電壓3.7
自緊槳  + TURNIGY * 1         7分03秒   電壓3.72
T槳     + TURNIGY * 2        12分43秒   電壓3.7
T槳     + p2原電  * 2        12分02秒   電壓3.75
很明顯的少掉科學測試時的"固定變數",樓主的"測試時間"和"測試電壓"都是變數值,這樣的結果在科學佐證上很難成立
建議新的測試方向
1.在較無風時,由GPS做戶外做定點停懸,一切都是自動控制,排除人為操控的部分
2.比較電池續航力,建議以"定時間"做測試 [即固定變數],降落後再來量電壓
3.既然是續航力比較,在電壓最緩降的3.7V停止更是造成大誤差的原因,把電壓放到3.3V左右吧,比實力是要比到最後才算數
另外再補充一個電池容量的現象,Turnigy 每Cell 2200mAh , 小白每Cell 2600mAh,但體積卻相同,這原因牽扯到不同的放電C數的材質,或是製程技術上不同所造成的
舉例: 市面上常見的3號鎳氫充電電池,體積相同,但容量卻有1500mAh ~ 2800mAh之差
就拿我手邊Turnigy的電池來比較給大家看
20C 11.1V 2200mAh
重量: 186.4g
1C 11.1V 2650mAh
重量: 157.1g
比較兩者體積,容量大的體積卻更小
發表於 2014年2月13日 10:51 AM | 顯示全部樓層
同意,看電壓不準,飛到沒電掉下來才準吧,在來是Turnigy c 數大所以rating出來的mah數小些,說不定在一樣的放電條件下兩個電池mah是一樣的,買個好點的充電器測試看看就知道了
發表於 2014年2月13日 04:48 PM | 顯示全部樓層
今天去試了一下,重新打包的原廠電池飛到沒電自己落下,飛了25分鐘
 樓主| 發表於 2014年2月13日 11:55 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年2月13日 04:48 PM
你的電裝是什麼,,,
GMT+8, 2026年4月24日 12:54 AM
