樓主: kris000
長航程輕量電池組裝
發表於 2014年2月3日 10:18 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月3日 02:05 AM
P2V的電池好像是專用的,大大改了電池的控制電路換電池?
P2v電池是專用的沒錯,我使用一點小技巧騙過飛控,可以用副廠電池起飛
但是wifi圖傳因為使用了副廠電池沒有數據信號會出現討厭的警告訊息,而且在圖傳裡沒有電量資訊,需要自己看時間
http://www.rctw.net/thread-296411-1-1.html
發表於 2014年2月3日 10:20 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 stishsun 於 2014年2月3日 10:33 PM 編輯
kris000 發表於 2014年2月3日 01:43 AM
對呀! 他用的是6000mAh 15C單片淨重85g,6S4P共24片=2040g(淨重),打包後2100g,普通Lipo重量接近4公斤,所以 ...
這個飛行兩小時半的,我覺得不太對勁
四組 U8電機+28寸槳+電變,重量差不多就2kg了,還沒算飛控跟電線的重量,更不用說超過1m的軸距的碳管重量...
這個空機能做到2kg我是不太相信
您的樣品電池10Ah 8C單片淨重140g 只能用80%所以有效容量是8AH
若是換成18650B,10Ah 143g,能放電90% 有效容量是9AH,但是放電平台低,打85折,換算成Li-Po的有效容量大約是7.7AH
這個6AH 15C,  85g,10AH 141g,跟大大您的樣品電池差不多,只是這個是15C,比您的8c好些,然後也不知道是不是只能放電80%,耐不耐用
總結,Panasonic NCR18650B電池的能量密度差不多跟現在最新的Li-Po輕量電池差不多,只是C數低,放電平台跟Li-po差很多,所以使用起來要特別注意限制與調參
聽說Panasonic 下一代18650 有4000mah,把能量密度一舉在提升20%
價格來說...18650B無敵了
 樓主| 發表於 2014年2月3日 11:59 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年2月3日 10:20 PM
這個飛行兩小時半的,我覺得不太對勁
四組 U8電機+28寸槳+電變,重量差不多就2kg了,還沒算飛控跟電線的 ...
U8空機重量2Kg是可以的.
四顆U8 100KV馬達+四顆鉑金30A=1100g
兩對28*9.2槳=400g
漆包線+碳管機架+飛控不會超過500g.
確實也有人懷疑影片作假,完整討論串(總共2300多樓),大大可以看看,再自己判斷.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
發表於 2014年2月4日 11:09 PM | 顯示全部樓層
K大請問一下 Li-po打包焊接要則麼焊?一般焊錫都吃不上
 樓主| 發表於 2014年2月4日 11:45 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年2月4日 11:09 PM
一定要交待工廠出貨前要轉鎳片,否則收到時會傻眼.
可以順便問問有無6S焊片,通常電池廠沒有焊片,如果有熟,可以請他們跟打包的車間弄一些來,沒有就算了.
發表於 2014年2月8日 01:39 AM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年2月2日 11:04 PM
今天仔細想了一下這個18650電池的問題
結論是其實Li-ion電池
並沒有之前想的那麼好
想問一下大大~P2V不是只能使用原廠電池嗎??
GMT+8, 2026年4月29日 12:35 AM
