樓主: kris000
長航程輕量電池組裝
發表於 2014年3月10日 12:42 PM | 顯示全部樓層
再請教一個問題。如果我用18650電池組成6S3P,用Y線插兩個到ESC上,這樣是不是和6S6P意思一樣?
 樓主| 發表於 2014年3月11日 01:04 AM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2014年3月10日 12:42 PM
再請教一個問題。如果我用18650電池組成6S3P,用Y線插兩個到ESC上,這樣是不是和6S6P意思一樣? ...
如果那條Y線是並聯線,則為6S 6P沒錯(電壓相同,容量加倍).
發表於 2014年3月27日 07:16 AM | 顯示全部樓層
昨天測試鋰聚電池和鋰離子電池在四軸上的飛行時間。因為我的四軸比較重,擔心NCR18650B的放電C數不夠,所以我用的是NCR18650PF,單顆2900mAh, 放電10A。C數是夠用的。
測試都只有懸停,馬達是恆力5134, 350kv, 17吋碳槳,軸距750Cm
測鋰聚電池,起飛重量:2074g+電池1256g+電池1272g=4586 g
Li-Po 6S 2x10000mAh, 合計20000mAH
開始的電壓25.17v
飛行時間 34分鐘,電壓接近3.7幾,降落測電池電壓22.61v, 容量顯示還剩25%
接著測鋰離子電池,
起飛重量2074+電池930+電池930=3934 g
Li-Ion 6S3P兩組 2x8700mAh
開始電壓24.54v
飛27分鐘的時候,機子開始不穩,高度緩慢下降,趕快降落。
電壓21.42v,容量剩 10%
換算如果在2x10000mAh的情況,飛行時間大約31分鐘,比鋰聚少3分鐘,而且鋰聚可能還可以再撐一下。兩次懸停的時候,安培數都在26-28之間,只有起飛高到40-50A之間。
這樣的話,在起飛重量輕652g的情況下,鋰離子飛行時間比鋰聚還要短。請教kris大,原因可能是什麼?是我的機子比較重,馬達功率大,比較不適合鋰離子電池嗎?又,在網路上看到,鋰離子電池可以放電到3.0v,可是實際上放到3.5幾v就撐不住了。這是因為馬達比較耗電嗎?
 樓主| 發表於 2014年3月27日 11:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2014年3月27日 11:30 PM 編輯
sygong 發表於 2014年3月27日 07:16 AM
昨天測試鋰聚電池和鋰離子電池在四軸上的飛行時間。因為我的四軸比較重,擔心NCR18650B的放電C數不夠,所以 ...
如果不使用18650b則失去容量密度的優勢,NCR18650PF放電C數較大,但重量卻跟Lipo有拼(甚至更重),在放電平台低且放電C數不大情況,當然比不贏Lipo囉!
如果採用另一種方式的話...
將6S 20Ah Lipo的重量2.5Kg,改以18650b組合成相同重量(單顆最重為47.5g).
則可組成6S9P 30.6Ah,如果機子平均電流有辦法控制在1C 30A(最大2C 60A),這樣才能使用18650b,而且飛控要能設定低壓18V(每Cell 3.0V)
就是保持相同的起飛重量,但電池容量卻多出10Ah可用.
主要優勢為10Ah將轉化為飛行時間的延長.
之要優勢為
1.品質:日本原裝A級電芯,跟大陸製的BC貨Lipo電芯的差別(一線Lipo高價品牌例外).
2.價格:18650b為3C產品大量生產,價格比Lipo低很多(甚至只要Lipo的一半價格).
18650b缺點:
1.充電慢.
2.過充會爆炸,充電器必須選用較高階者.
3.放電C數太小(1C持續,2C最大)
發表於 2014年3月28日 03:42 PM | 顯示全部樓層
k大大
我看到很想動手做,但是這個部份 真的不懂  想做一顆6s 10000 來測試看看
1.材料部分 : 18650b  30顆    鎳片要買哪個規格   還需要哪些材料
2. 電池如何排列   串接    分壓線要接哪裡   電源輸出
3. 一定要點焊機  還可以用焊接
新手入門 想做 還是真是難
ps: 還是大大願意代工  ^_^
 樓主| 發表於 2014年3月28日 11:22 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年3月28日 03:42 PM
k大大
1.材料部分 : 18650b ...
符合使用18650b的機子不多.
以6S 10Ah的組合,機子平均電流必須在10A(功耗210W左右).
以一般w/g為10(算不錯的了)情況,升空重量要限制在2.1Kg
扣除已知電池重量 47.5g*18顆=855g(含接頭+焊片+包裝約900g),所以空機淨重要在1.2Kg以下.
以現今的套機,光是空機架有些就重達1Kg了,所以使用18650b的條件對大部份人而言是嚴苛的.
PS:我沒幫人代工啦! 其實用手工焊接是最好的,我用點焊機是貪方便而已.
如果用手工焊接可以焊的非常好,只是速度比較慢.
GMT+8, 2026年4月11日 10:17 PM
