樓主: K0922110422
精靈 phantom 2 改電池 測試
發表於 2014年1月10日 09:03 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 stishsun 於 2014年1月10日 09:12 AM 編輯
K0922110422 發表於 2014年1月10日 02:44 AM
這樣有什麼意義= =
你可能不了解這電池的作業方式,
1.你必須要使用電池前面的那塊電路版才能飛行
而且飛控不能刷naza,飛控,機板電池 整個綁在一起,要副廠電池必須換飛控,拆機板。
還有個方法但是麻煩,就是用原廠電池啓動後,在沒有斷電下更換電池,這應該可行,之前有發生過原廠電池在飛行中接處不良造成飛控與電池通訊中斷而飛控斷電造成墜機,被罵翻
現在修改成飛行中若電池通訊中斷回有告警但不斷電
 樓主| 發表於 2014年1月10日 01:55 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 K0922110422 於 2014年1月10日 02:00 PM 編輯
stishsun 發表於 2014年1月10日 09:03 AM
還有個方法但是麻煩 ...
你的回答....簡單來說.電池前面的IC板.就只綁定那顆電池(你可以更換那顆電池.但一次就只能綁定一顆)..p2的飛控版都一樣.只是他有另外測試電量百分比的功能.你用一般電池能通電.但無法起飛.就是這樣..
你說通電後換電池要幹嘛= =  你耗電了.沒充電.電池前面的IC板就記憶了你原本電池的百分比.你怎麼換電池都一樣.只有充電才能改變.什麼都不用想了.就買原廠電池吧.不然就跟我一樣直接全拆了.把P1裝在P2的殼上.   不信你改看看.你改完成功可用一般電池連續飛行.我送你小禪思(在飛控版更新前)
發表於 2014年1月10日 02:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jun456472 於 2014年1月10日 02:04 PM 編輯
電源偵測板   真頭痛    如果 改用一般電池連續飛行 不接電壓感應 也無法啟動  接了 又記憶 只能用 原廠充電器 充電  以只能接一顆  無法接多顆
發表於 2014年1月10日 02:04 PM | 顯示全部樓層
不過  大陸很多神人 會自己修改 韌體  把此功能關閉 可以再等等
發表於 2014年1月10日 02:16 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 stishsun 於 2014年1月10日 02:21 PM 編輯
K0922110422 發表於 2014年1月10日 01:55 PM
你的回答....簡單來說.電池前面的IC板.就只綁定那顆電池(你可以更換那顆電池.但一次就只能綁定一顆)..p2的 ...
我覺得換電池有可能可以,啟動馬達時需要用原廠電池啟動馬達,之後接上一般電池,把原廠電池移除,這樣就可以用一般電池飛行,這個場景就好像原廠電池在飛行時飛控跟電池中斷連線,這種場景飛控是不會斷電的,在p2V的圖傳會有個警示,意思是說跟電池的聯繫中斷,請小心飛行...而且手機上的圖傳裡電池的電量也無法顯示
在P2沒有圖傳,所以沒差
這個週末我試試看吧!
發表於 2014年1月10日 02:20 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年1月10日 02:16 PM
我覺得換電池有可能可以,啟動馬達時需要用原廠電池啟動馬達,之後接上一般電池,把原廠電池移除,這樣就 ...
有點像 開機片 呵呵
GMT+8, 2026年4月19日 08:50 AM
