樓主: breakfast
請問電動滑翔機如何共用一組8.4v 2000mah電池?
發表於 2002年3月6日 01:18 PM | 顯示全部樓層
謝謝王兄指點,受益良多.
發表於 2002年3月15日 10:53 AM | 顯示全部樓層
對不起,2.8m的翼展想掛Naro的伺服機似乎不甚好用,因為Naro有五六種規格,但拉力僅為0.8∼1.5Kg而已,您的大飛機用這種拉力夠嗎?建議還是用3Kg以上的伺服機吧!
發表於 2002年3月15日 01:34 PM | 顯示全部樓層
謝謝FOREVER的提醒,我的2.8M飛機是ELIPSOID,屬輕型微風機,所以想嘗試看看(因為我已經裝配完成  其實我也已經有換SERVO的心理準備!).如果有先進已飛過此型飛機,也請不吝指教,謝謝.
發表於 2002年2月28日 07:08 PM | 顯示全部樓層
只要您的電子變速器是有品牌的(而非自製的)新式電變,它上面一定會有三到五組線對:第一組(比較粗的紅+黑-兩線)是接電池的IN PUT端,通常會有B的字樣;第二組(可能與第一組一樣粗及一樣顏色也可能不同顏色)是接馬達的OUT PUT端,通常會有M的字樣,(無刷馬達用的電變OUT PUT端是三條線);第三組(有三條線通常是黑白紅比較細)是接在接收機端,除供給接收機電所需電源外,同時也接受接收機的控制信號;第四組線(二條細線),通常是一個連到機外的電力開關(有些電變沒有);如果有第五組線(二條細線),通常是一個連到機外的外加啟動按鈕(國產的電變只有廣營有)。
電子變速器的功\能大約有五項:第一它按照遙控信號由電池提供主電源給馬達(有變速功\能);第二它將電池的一部份電力降壓後送到接收機,供應接收機、伺服器及其它電子附件所需之電力,並在偵測到電池電力弱到某一個定值時,自動切斷馬達端的輸出,保持接收機的安全電量;第三它所附的開關,控制的電池輸往各機構的電(啟停);第四如果有外加按鈕,則是另一重接收機安全電量的保險及輸往馬達端的電力開起裝置;第五較好一點的電變具有煞車功\能,主要是針對摺疊槳的電動滑翔機,當關掉動力開始滑翔時,使螺旋槳迅速煞停,不再隨迎面的風力(氣流)而自轉,螺旋槳摺疊緊貼機身後,會得到更好的滑翔效果。
以上淺見僅供參考!
 樓主| 發表於 2002年2月28日 08:42 PM | 顯示全部樓層
感激 王岳兄告知
還有一點疑問:電子變速器[第三組(有三條線通常是黑白紅比較細)是接在接收機端,除供給接收機電所需電源外,同時也接受接收機的控制信號]
以這個3ch接收機來說是不是把這個插頭插入接收機的例如 "1" 的插座中 B/C端的插座就不必接4.8v接收機電池 ??
以這個4ch接收機來說是不是把這個插頭插入接收機的例如 "4/B" 的插座中 B+-端的插座就不必接4.8v接收機電池 ??
aa
發表於 2002年3月1日 07:12 PM | 顯示全部樓層
先談談第一顆FUTABA三動的接收機,其中標示為1、2、3的三個插孔是供伺服器插用,而那一個伺服器插在那一個孔,要看其提供的動作與您遙控器的配合;如果是給電動飛機用,通常1、2孔是插尾部水平翼升降舵及垂直方向舵,假如尾部沒有方向舵,則主翼上應有副翼裝置(否則無法控制轉彎),當然是將副翼的伺服器(一個或二個並連)插在垂直方向舵的插孔,而第3孔則應該是給電變用;至於B/C的插孔可能就用不不上了,但也有可能用來插其它需要電變提供電源的附件。如果您玩的是無動力滑翔機或是引擎動力飛機,它沒有電變裝置,那麼供接收機的電池(6V較好)插在B/C,當然是第一優先的選擇了。(除了玩船以外,本人甚少用三動接收機去玩飛機,但並不是不可以)
再說說第二顆廣營的四動接收機在飛機模型上的用法:既然是四動,當然應該是可以插入四個不同動作的伺服器(含電變),端看您如何安排;配合一般遙控器的設計,通常1、2孔是插尾部水平翼升降舵及垂直方向舵,假如尾部沒有方向舵,則主翼上應有副翼裝置,當然是將副翼的伺服器(一個或二個並連)插在垂直方向舵的插孔,假如又有垂直方向舵又有副翼,那麼最好第2孔是插副翼,第4孔插垂直方向舵(當然依您的習慣方便,2、4孔的動作對調也不是不可以);如果不是特殊設計的話,電動飛機的電變,應該是插在第3孔;倘若是無動力滑翔機或是引擎動力飛機,既沒有電變裝置又沒有副翼(或垂直方向舵),那麼第3孔有可能用不到,而4/B這個孔則是插接收機電池的一個建議,但電池插在第3孔應該也有同樣作用;至於B+-的顯示,是因為一排插孔有三條線,而電池線只有正負二條,為了提醒玩家2對3不要插錯線,所以標了+-(紅線應該是插+)。
其實現在新一點的接收機、伺服機及電變等,都有一個安全限度,一時不小心把線插反了,短時間內尚不致於造成損害(因為電壓及電流都不大),但您一試發現不對,就應該儘快改正為是。
以上淺見僅供參考!
GMT+8, 2026年4月19日 03:55 PM
