查看: 803349|回復: 12
請問電動滑翔機如何共用一組8.4v 2000mah電池?
發表於 2002年2月27日 09:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如何將接收機 電子變速器 馬達共用一組8.4v 2000mah電池?
接收機電池電壓4.8v 馬達電池8.4v 電壓不同如何共用?
以上該如何接線組合呢?
若有人知道 煩請告知
謝謝 感激不盡
aa
昨天苗栗那台滑翔機??
我是初學者,請問台南有人也喜好滑翔機同好嗎?
發表於 2002年3月18日 02:18 PM | 顯示全部樓層
edwin:基本上若裝在微風機上的伺服器用naro絕對夠用不過要選最大公斤數如naro MAX系列,我的F3B的機子皆是用此型甚至3.6M的機子,但若是用FLAP向下做煞車則建議改HITEC H-81金屬齒伺服,因廣營伺服在降落實會因機體重量而崩齒,若是平地飛廣營即可若飛強風或北風則建議加些預算用HITEC H-81金屬齒伺服
另早餐\兄:滑翔機盡量不要用共用電,因滑翔機經常會抓到熱氣流而延長降落時間,加上滑翔機大多不用太多動力即可飛行,如當時你用中速再飛時,常會讓變速器誤判斷電時機,而讓馬達繼續運轉一直到沒電,到時連伺服器的電都被用光而NO控墜機,你可以試中低速一直到沒電的感覺是否變速器會斷電即可
發表於 2002年3月18日 03:01 PM | 顯示全部樓層
For Ellipsoid HS-81MG is enough, because hard landing should be considered. I don't use Naro because theortically the holding torque for a flying surface depend on 2 factors (speed & surface area). In my opinion metal gear should be used in case of hard landing. If your ships are F3B or 3.6m scale, personally I perfer HS-85MG. Another important factor is precision & speed especilly your ships are F3J/B/F.
(*ps: Sorry I can't write in Chinese via computor)
發表於 2002年3月4日 05:40 PM | 顯示全部樓層
雖然主題與內容不同,容我多囉嗦幾句,為了愛惜您的寶貝飛機,在此特別要提醒各位電動飛機的玩家們,FUTABA三動的接收機,及廣營的四動接收機,接收距離都不遠,尤其是廣營的四動接收機,在產品說明單上已明白表示其接收距離是100公尺;依個人經驗最大直線距離不要超過150公尺,否則您的寶貝飛機真的會投奔自由然後一命嗚呼!
除了接收機本身的問題外,國產或合法進口的遙控器受交通部規定,發射功\率不超過0.5W,遙控距離自然會比較近;也許\您的遙控器是國外進口的好貨(水貨),電波發射功\率可能比較大,但奉勸玩家在距離方面還請多多珍重。
小飛機或者是小場地飛行,因為視覺的關係,您也許\會控制得較好,100公尺半徑就夠飛了,接收機超過距離的機率比較小;但大一點的飛機或是大場地可就不同了,以個人經驗而言:在屏東賽嘉飛一架二米多翼展的電動滑翔機,起飛後一次爬高就超過100公尺甚至到達150公尺高度,開始翱翔後為了各處探索氣流,飛機直線距離很容易就超過200公尺,一定要用接收距離比較遠的接收機。
再說伺服器電源的問題:大飛機所用的伺服器可能有些會比較大,其電力是來自接收機,如果接收機小(如廣營四動)又配了三個較大的伺服器,那麼伺服器的能力是會有問題的,尤其是速度快的較大型飛機,這種問題更應三思;因此,看飛機的大小及動作需求,選適當的接收機及伺服器為宜,千萬不要貪”小”便宜,會吃大虧的!
王岳
發表於 2002年3月4日 06:04 PM | 顯示全部樓層
對不起,容我請教王兄問題.
我現在正在做一架2.8m的微風機,擬用廣營8洞接收機,電動飛機用的naro伺服器,不知道在飛thermal時是否會有你所謂的接收距離和安全電流的問題.
煩請告知.
thanks.
發表於 2002年3月5日 08:23 PM | 顯示全部樓層
打開廣營網站上去瞧瞧(www.grandwing.com.tw),8動接收機有兩款,第一款GW/RD-8標示接收距離應該是500公尺,第二款GW/R8M標示接收距離應該是300公尺,您2.8米翼展的電滑應該可以飛遠一點,而配三個NARO應該尚不成問題;不過本人較大型的飛機尚未配用過廣營的接收機,所以對更大或更多的伺服器輸電的能力問題也不很有把握,請自行斟酌,買之前看看產品說明書,其它牌子(如futaba  6動或8動)的接收機也可以參考一下,所要注意的重點相同,對廣營進一步的問題,就請自行e-mail問廣營公司了。
GMT+8, 2026年2月16日 02:48 AM
