樓主: kris000
航點自動飛行示範
 樓主| 發表於 2013年11月14日 02:11 AM | 顯示全部樓層
davidoffxp 發表於 2013年11月14日 01:48 AM
感謝您的回覆還是不行我的minimosd v1.1綠色FTDI與你相同,但是minimosd插腳的順序相同,依照你的方式連接 ...
那問題就比較麻煩了...先假設MinimOSD硬體沒有故障.
可嘗試刷另一個固件(MinimOSD extra)試試.
https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
如果會自己編譯的話,也可以下載原始碼然後用Arduino編譯及上傳試試,順便用放大鏡檢查TX腳及GRN腳這兩支腳到MCU之間的印刷線路.
uki
  發表於 2014年10月31日 11:05 AM
 樓主| 發表於 2013年11月14日 02:13 AM | 顯示全部樓層
davidoffxp 發表於 2013年11月14日 01:58 AM
我的系統是WIN 7有差別嗎
我也用WIN7沒問題的,第一次執行要按右鍵"以系統管理員身份執行"就好了.
發表於 2013年11月14日 02:25 AM | 顯示全部樓層
感恩
我再試試看
另外請教自動起飛及降落遙控器混控如何設定,我的DEVO 10 fmod 設成三段式是否要再設兩動才行
發表於 2013年11月14日 02:30 AM | 顯示全部樓層
還是不行我的接法如下顯示
MinimOSD<--->FTDI
GRN---DTR
TX---RXI
RX---TXD
+5V---+5V(Vcc無)
GND---GND
 樓主| 發表於 2013年11月14日 02:57 AM | 顯示全部樓層
davidoffxp 發表於 2013年11月14日 02:25 AM
感恩
我再試試看
另外請教自動起飛及降落遙控器混控如何設定,我的DEVO 10 fmod 設成三段式是否要再設兩動 ...
APM沒有自動起飛的模式開關喔! 倒是有自動降落模式開關(LAND).
自動起飛是在第一個航點手動自己加上去的.
DEVO我沒用過,可能要自己爬文,或是有那位用DEVO的大大可分享一下.
MinimOSD接法是對的,這樣正常是OK的,或許用另一台電腦試試(如果有的話),或是有認識的朋友有MinimOSD的請他試試,好判斷是不是硬體有問題.
uki
  發表於 2014年10月31日 11:06 AM
發表於 2013年11月30日 08:55 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年9月21日 03:18 AM
以前調參或是設定航點都用筆記電腦,感覺有點麻煩...
換成平板又常常忘了帶出門...
改用手機還蠻方便的,插上 ...
請問kris00大:
【有關數傳連接導入數據問題】
1. 購買XBEE PRO 900HP 250MW數傳模組兩個,所附的底座一個USB(連接筆記本電腦),
    一個TTL(透過APM數據線連接APM),請問如何把數傳的數據導入5.8G雙路接收的七吋螢幕觀看呢??
    (需要轉接啥子線頭嗎??)
2. XBEE PRO所附的天線比較長,有點礙眼,可否用2.4G的短天線取代(又名小辣椒)
    還是一定要符合900MHZ規格的天線才行??
【有關圖傳】
3. 購買了5.8G雙路接收七吋螢幕,是不是只要再購買5.8G TS832傳送模組裝在多軸機上就可以,
    不需買5.8G RC832對吧
4. TS832可以接幾個攝像頭??如果多軸機架上已裝置一個固定700線的小攝像頭(OSD用),
    再裝一個GOPRO攝影,那七吋螢幕可以切換著看嗎??
以上問題林林總總,請不吝分享解答,謝謝。
GMT+8, 2026年4月28日 07:07 PM
