樓主: 宮本
屎了也要破百
發表於 2013年7月29日 01:27 PM | 顯示全部樓層
燒電變 的罪魁禍首是黑貓!!當然阿陸仔.的便宜電變 本身 落屎率就偏高
發表於 2013年7月30日 12:32 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethsu 於 2013年7月30日 12:59 AM 編輯
根據這幾天修理幾顆電變的結果來看會容易燒電變的原因是耐電壓不足是主因。
絕大部分都是燒功率電晶體 MOS-FET。
號稱可以用到 7S 的電池是誇大其詞,他們的算法是每節電池電壓是 3.7V 乘以 7 節所以全部電池電壓是 25.9V 還在規格內,但充飽電時電池電壓可能高達 4.2V x 7 = 29.4V,已經非常逼近 MOS-FET 的最高承受電壓 30V ,用 6S 電壓會低一點但是還是很危險!
電變是用脈波寬度來調節馬達的轉速與功率,即使你沒接馬達如使用過高的電池電壓在接電的一瞬間可能就會毀掉這顆電變。
電變的負載是馬達,馬達是用線圈繞出來的所以加電壓給它會產生反電動勢與高壓突波,所以安全的設計是這個 MOS-FET 的耐壓要高於正常工作電壓的一倍,也就是說要使用 6S 或 7S 的話 MOS-FET 耐壓就應該為 50 或 60 伏特才會保險,這就是有些標示為高壓版的差異。
高壓版查了一下都很貴沒有便宜的,裡面用的 MOS-FET 也都很高價,問了零件供應商其價差高達三倍,低壓的 MOS-FET 在 3C 行業用很多例如主機板的的 CPU 多相穩壓就是用這顆,高壓的 MOS-FET 相對因為用量少就是很貴。
普通的低壓 MOS-FET 還存在一個問題就是因為市場需求大所以有正貨與副廠的問題,向這次跟對岸有指明要買正牌大廠出的,結果買了 150 顆後收到貨後看上頭雷射刻字還算漂亮,但是裡面竟然有 1/4 不能用其實是另一種編號竟會混在一起在條狀整卷包裝內,所以我對這批的也不具信心了,本來想將電變上的全部 MOS-FET 都換新會比較保險,結果因能用的數量不足只好新舊混合著用。
這些電變原本上頭的 MOS-FET 同編號卻各種樣子都有共有 4 種之多,我看此電變生產廠家很可能是每批生產時哪邊便宜就買哪邊。
結論是普通便宜電變只能用標示的一半電壓,最多用 4S 就好,用換馬達或槳的方式來提高速度。
要上 6S 以上請指定使用高價的高壓版才會保險。
RC 玩具市場本來就是這樣,哪家廠能夠提供保固服務?都恨不得你趕快玩壞再來買新的,標示誇大也就不奇怪了。
發表於 2013年7月30日 04:13 AM | 顯示全部樓層
原本以為只有安培數誇大.
真沒想到電壓部份也因為計算方式不同.而有所差異.
害我燒掉那麼多電變........
感謝kennethsu 大 詳細說明
發表於 2013年7月31日 06:54 PM | 顯示全部樓層
算一算金龍湖應該吃了我們有20-30條電變了!
感謝kennethsu 大  解說!
不然真不知還有多少人要受害!
發表於 2013年7月31日 11:06 PM | 顯示全部樓層
原本我就很好奇為何要拼破百都會折損高價的電變,所以拿了幾顆燒壞的來研究,相信一定會有科學上的解釋。
120A 規格的會燒,就連 180A 也照燒,這就應該不是電流容量的問題的。
這次共有四顆同形式電變作研究,裡頭是由兩種電路版所構成的,一是邏輯控制板,二是晶體功率板。
邏輯控制板只有一塊,晶體功率板的數量與電流規格有關,120A 的有兩塊,180A 的就是三塊,每塊晶體功率板是 60A,每塊晶體功率板上頭共有 18 顆 MOS-FET。
無刷是三相馬達,所以每塊晶體功率板的 18 顆 MOS-FET 共分成三相 6 組,每組由 3 顆 MOS-FET 並聯接續,所以共 18 顆。
三相應該是 3 組怎麼會有 6 組呢?因為這是有倒車的雙向電變,雙向電變多用了許多電晶體所以要賣比較貴。
這每顆 MOS-FET 查規格竟有 75 A 的容量,三顆並聯應是 75A x 3 = 225A,他才號稱每塊晶體功率板是 60A 從這點是有保守,這樣子用是對的不但能增加電流餘裕還能分散功率熱量。
從這點來看也不像是承受電流不足扼殺了電變。
再從電池與馬達來說,您用的電池也可能無法輸出達 100A 以上。
舉例說,電池容量是 5000mAH,放電可到 20C,這樣才可能達到瞬間輸出 100A  的電流。
馬達也可能吃不了那麼大的電流,一顆馬達假設能吃到 100A 給他 10V 的電壓就好,這時馬達的功率已經高達 1KW 了,普通的水冷已經早就不夠用。
所以以電池電流與馬達功率來看,你的使用條件可能還操不壞電變的承受電流。
這 4 顆電變最後只修出 3 顆可用的,原因是其中有片邏輯控制板也一起燒壞了。圖片中的藍色跳線是我拆掉一顆損壞的 IC 後以跳線來作驗證,結果還有其他 IC 也是壞的。
邏輯控制板沒有大電流也沒有高溫度,那會破壞它的就只有高電壓的可能。
這更能證明是高電壓殺了電變。
現在的半導體的確比以前要脆弱的多,就從耐壓這點來說。
以前的 IC 規格是 5V 給它加電到 9V 10V 都還不會壞,現在的 IC 工作電壓是 3.3V 一超過 3.6V 馬上就死掉了,原因就是半導體的微米製程進步到奈米技術。
奈米技術縮小了晶片面積,同樣大小的晶圓能切割出更多晶片,使得產量增加成本降低。也能製造出更複雜的線路與更快的速度,但是由於為了提高速度就得降低工作電壓,又是超高密集度的電路極間距離不足所以承受電壓的能力也就大為降低,這也是現代電子製品更不耐用的原因,電路複雜元件多與電壓餘裕不足。
電裝的搭配的確是學問,我自己也還是在學習中。
如果改用是高壓版的電變也要記得只要用耐電壓規格一半的電池電壓就好。
發表於 2013年8月1日 12:53 AM | 顯示全部樓層
kennethsu 發表於 2013年7月31日 11:06 PM
1 ...
大大解釋真的詳盡
一開始都以為是冷卻不足~或是~買到NG品~!
最後原兇是偷工減料~之前在配電裝時也怕燒電變~
所以一開始就買200A的~想說馬達也才吃100A~電池放電也是100-200A
已經多了很多空間了~怎麼還是會燒....!
真的是要學有專精~自己要學才不會被商家呼弄了~!
也或許廠商競爭太激烈~為求利潤只有....!
GMT+8, 2026年4月19日 04:46 AM
