查看: 4057|回復: 9
GAUI X4 II 配置 ServoKing 795 改裝分享
發表於 2013年4月27日 10:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2013年5月3日 04:09 PM 編輯
一架是如同把法拉利引擎裝入福斯Golf 車身的 GAUI X4II,一個是把標準舵機封印在中型舵機裡的 ServoKing795。當二者相遇會碰出什麼樣的火花呢?如同車子的改裝,當你把引擎馬力提昇時,相對的底盤、懸吊、煞車系統都要相對的強化才安全。而置入泰式GUEC GM-601無刷馬達(1820W-KV910) 的X4II,當然在制動力上一定要相對的提昇。
而ServoKing 795正是最佳的搭配,0.03秒/60度, 10.6kg-cm的扭力。可完美的讓你把X4II 掌控在你手中。以下就來分享,如何把 ServoKing795這超級馴獸師,安置在這頭 X4II 猛獸上。
一、AILE,PITCH 舵機前推固定工法。
因為ServoKing 795 較一般的中型舵機來的高,中型舵機在固定座以下為19mm,而ServoKing 795因為配置了跟標準舵機一樣規格的馬達及VR,所以在固定座以下為27mm。所以固定在 X4II 的Pitch及AILE二舵機固定座時,要加墊二片1.5mm厚的碳纖墊片。也就是把795再前推3mm,如下圖所示。而固定舵機原M2.5x10mm的螺絲則要換為M2.5X16mm。
這樣的安裝方式,ServoKing 795在安裝好後,尾部離機身側板的間隙約0.5mm,並未接觸。
由上方拍攝檢查舵機固定座跟機身側板的密合度也沒有問題。但這時要注意二個地方。
1、X4 II舵機固定座要推至最前面,球頭反向內鎖,拉桿剛好可完全垂直。這詳細過程,會在完整組裝文章裡再分享。
2、在移動調整舵機固定座時,固定座的螺絲及鎖定舵機的上下四支M2.5x16mm螺絲也先不要上膠。因為舵機固定座後方的螺絲會被795i擋到。所以在確認十字盤拉桿垂直後,要把795先拆下來,這時被擋到的舵機固定座螺絲上膠固定後,再把795鎖回舵機固定座,這時四支M2.5X16mm用來鎖795舵機螺絲才能上膠固定。
二、艙罩後固定柱反轉延伸工法。
接下來 X4II 升降舵機固定在搭配 ServoKing 795時,因為795較中型舵機高,前文有說明。所以在罩上艙罩時會因為795的長度而把艙罩外頂。
不用擔心,只要把後艙罩固定柱外推4mm即可完美改裝。那這4mm如何改裝,正如其名"反轉延伸工法".二側各使用信天翁M3圓頭螺絲墊圓,反轉180度使用固定在上面,因為延伸4mm,所以原來的M3x12mm全牙螺絲改裝為M3X17mm的全牙螺絲,這樣就非常完美的了。所以我稱它為"反轉延伸工法"。
在左右各延伸4mm後,罩上艙罩後,原本在升降座上頂住艙罩的795已距離艙罩一段距離。
只有在左上角一隅有稍為接觸到艙罩,建議在接觸點的艙罩內側貼上玻纖膠帶就可以了。
而使用信天翁墊圈的反轉延伸法,跟原來X4 II上也融為一體,非常美觀。
而艙罩罩上時,在美觀程度上也是非常不錯。
最後再整理改裝所需的零件。
1、X4II 舵機固定碳纖墊片八片。(這部分後來在配合 VBar 調機時, 為了要取得最佳解析度有略作調整,在全機組裝文中會分享)
2、M2.5x16mm 八支。
3、M2.5x12mm 四支。
4.、信天翁M3圓形墊圈,或M3內徑,高度4~5mm的鋁柱或螺帽二個。
5、M3x16mm 全螺牙螺絲二支。
而全機詳細組裝文,則過幾天會分享,敬請期待。
上一篇:同樣是 66A 電變, BEC 規格大不同喔!
下一篇:彩虹資深飛友 GAUI X4 Ⅱ 隨興飛
發表於 2013年4月27日 11:13 PM | 顯示全部樓層
JR 最近出的 ELS01 & ELG01 , 在固定座以下為19.5mm,
看起來也滿漂亮的,
新的分離式接線, 也是一大改變,
也許X4II裝這個也不錯, 可惜的是可能要五月下旬才買的到.
 樓主| 發表於 2013年4月27日 11:19 PM | 顯示全部樓層
Minnow 發表於 2013年4月27日 11:13 PM
看起來也滿漂亮的,
也不錯..
不過相較於 ServoKing 795 的 0.03秒/10.6公斤
ELS01 的 0.07秒/6.6公斤 算是一般標準.
發表於 2013年4月27日 11:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Minnow 於 2013年4月27日 11:25 PM 編輯
lliu0130 發表於 2013年4月27日 11:19 PM
也不錯..
沒錯, 台灣製品在規格上真的還滿努力的, 小弟覺得 ServoKing 算 C/P值滿好的產品
只是這次在考慮JR550的伺服時, 又看到JR要出新產品,
本來要留給 JR E6 的 ServoKing 795 & 795i
這下又要考慮是不是應該裝在 X4II 上,  然後等 ELS01 出品.....(因為個人是視覺系, 飛行效能比較不在意..)
頭像被屏蔽
發表於 2013年4月27日 11:26 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2013年4月27日 11:36 PM | 顯示全部樓層
Minnow 發表於 2013年4月27日 11:24 PM
只是這次在考慮JR550的 ...
我覺電直是深具個人色彩的興趣,只要自己飛的高興就好^^
GMT+8, 2025年10月6日 02:52 AM
