樓主: elin5311
請問那位有這塊飛控板的按裝說明書
發表於 2013年4月9日 08:23 AM | 顯示全部樓層
如果飛控板沒裝反,那就是程式中的陀螺儀、加速計的XYZ設定有變。
因為龍哥用FLYDUINO_MPU可以飛的話,你應該也可以才是。
你有去改FLYDUINO_MPU的設定嗎?
def.h中的所定義的FLYDUINO_MPU的定義如下:
#if defined(FLYDUINO_MPU)
  #define MPU6050
  #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = Z;}
  #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -Y; gyroADC[PITCH] = X; gyroADC[YAW] = -Z;}
#endif
上面的ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)和GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z),就是加速計和陀螺儀的XYZ軸的方向,
我用mwc-s v1.5時,MWC是2.1版,不用改就能飛了。方向沒有錯誤。
除非2.2版的有改變,不然龍哥如果能飛,那應該還是正確的。
你照片中的四軸的前方是三角形Mark尖端指的方向嗎?
發表於 2013年4月9日 09:41 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nikoniko1 於 2013年4月9日 09:46 AM 編輯
luciengou 發表於 2013年4月9日 08:23 AM
因為龍哥用FLYDUINO_MPU可以飛的話,你應 ...
L大真是一語驚醒夢中人 ..謝謝您的指導!
我比較 FREEIMU043 和 FLYDUINO_MPU就知道原因了...
下班後再回家UPLOAD一下 真該改一個小弟專用的IMU 名子
那個三角形是前頭 沒錯 ..小弟我沒有改過相關設定
如果前後左右都相反 把板子反過來裝可解決 但我機子上的電線
不夠長..輕量化都剪短了 無法反向安裝..
看了下圖選FREEIMU043會有I2C錯誤 因為有多了磁針計
所有問題都得到解決..感謝L大的指導
發表於 2013年4月9日 10:17 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 luciengou 於 2013年4月9日 10:20 AM 編輯
其實FREEIMU還多了氣壓計,MS6110,聽說這顆比較精確。還有一些其他的設定。
Crius MWC Lite 1.0,用FLYDIUNO_MPU這個就好了,我看了一下FREEIMU,他的XYZ 定義和FLYDIUNO_MPU不太一樣。
請小心測試。
測試方向的方法:
四軸尾對自己,左邊翹起來時,加速計和陀螺儀的Roll值會增加,尾巴翹起來時,Pitch值會增加,
順時鐘轉時,YAW值會增加。
這是在Multi Wii官網中,FAQ Copy下來的原文,目的在確認方向是否安裝正確。
How should be the sensor axis directions
TILT the MULTI to the RIGHT (left side up):
MAG_ROLL, ACC_ROLL and GYRO_ROLL goes up
MAG_Z and ACC_Z goes down
TILT the MULTI forward (tail up):
MAG_PITCH, ACC_PITCH and GYRO_PITCH goes up
Rotating the copter clockwise (YAW):
GYRO_YAW goes up
The copter stays level:
MAG_Z is positive ; ACC_Z is positive
頭像被屏蔽
 樓主| 發表於 2013年4月9日 01:21 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2013年4月9日 01:31 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 luciengou 於 2013年4月9日 01:33 PM 編輯
原來沒飛過呀...........我一直推龍哥飛過........
  #define MPU6050
#endif
等號後的X or Y交換一下,就可以看到Roll 和Pitch對換了,搖一搖,數字加減相反的話,再補上負號,再搖搖看。
測試方法,我上面有回覆了。
頭像被屏蔽
 樓主| 發表於 2013年4月9日 01:59 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
GMT+8, 2026年4月26日 01:50 AM
