樓主: 李ㄟ
大疆DJI 哪吒 NAZA GPS 參數設定問題
發表於 2013年6月15日 10:20 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonlin 於 2013年6月18日 09:22 AM 編輯
控制模式切換開關(U)通道設定: 3段開關選一段將值設為失控保護即可。
  發表於 2014年11月25日 06:27 AM
發表於 2013年6月18日 05:08 PM | 顯示全部樓層
我是習慣用直升機模式,把Pitch指到一個三段開關(預設是指到油門搖桿),而Pitch曲線剛好對應到U的[手動/姿態/GPS]模式,F/S(no控或關控)也是針對Pitch這個Chn.
一鍵自返就容易了,只要把IDLE3的Pitch曲線設到[失控保護],這樣任何時候只要切到IDLE3就是回家,最後再把IDLE3改名為Retun Home.
飛機模式用AUX?的ATV或D/R或End Point來設一鍵自返,我Futaba大九的AUX中點無法移動,固定為50%(另一台14MZ就可以調),這樣造成一鍵自返開關跟模式開關有關聯,要先進入GPS或手動(不能在中段)才能一鍵自返.
飛機模式我想一定也是可以的,只是我不熟而已,沒去研究.所以延用熟悉的直升機模式.
發表於 2013年6月18日 07:12 PM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2013年6月15日 10:20 AM
大大再請教一下,如果將手動姿態設為失控保護,那麼在做指南針校正時,不是要在GPS姿態和手動姿態來回撥桿6-10次嗎?這樣子還能夠進入指南針校正嗎?
發表於 2013年6月18日 09:17 PM | 顯示全部樓層
kuan0829 發表於 2013年6月18日 07:12 PM
大大再請教一下,如果將手動姿態設為失控保護,那麼在做指南針校正時,不是要在GPS姿態和手動姿態來回撥 ...
可以的。
發表於 2013年6月18日 09:24 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年6月18日 05:08 PM
我是習慣用直升機模式,把Pitch指到一個三段開關(預設是指到油門搖桿),而Pitch曲線剛好對應到U的[手動/姿態/ ...
調 Pitch 曲線也是個不錯的方法。
也可以利用混控功能將 一個三段開關和一個兩段開關做出 2x3=6種輸出變化,這樣既可保有原來的gps,姿態和手動模式,又能有一鍵返航功能。
發表於 2013年6月18日 10:20 PM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2013年6月18日 09:24 PM
調 Pitch 曲線也是個不錯的方法。
也可以利用混控功能將 一個三段開關和一個兩段開關做出 2x3=6種輸出變 ...
大大說的對。我現在也找到用APM的調控方法,用混控方式調整三段開關,會產生二種不同的三段模式,這樣子就不會喪失手動姿態的功能。
GMT+8, 2026年4月19日 12:56 PM
