查看: 6686|回復: 14
大疆DJI 哪吒 NAZA GPS 參數設定問題
發表於 2013年1月27日 11:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問NAZA 的參數如何設定
看了官網的說明書跟視頻
看不太懂.
遙控器要選擇直升機還是飛機模式
請有飛NAZA 的飛友幫忙解答
謝謝
[分享] 電源供應器製作分享(12V電池充電器家用)
再請教amf aq50d
發表於 2013年1月27日 03:46 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 李ㄟ 的帖子
設定不難!
1.先讓你的接收與遙控對好頻後, 選飛機模式(最傳統的那一種)
2.把線接好來, 開搖控器後, 再將接收上電.
3.讓 NAZA 連上電腦後, 直行 ASSISTANT 程式
4.参照手設輸入 GPS XYZ相對位置,單位是公分(CM) 記得三角尖的方向(左邊)為機頭
5.選擇多軸機型, 馬達怠速放推薦位置
6.選擇接機種類, 一般多頻接選普通, Futaba S.BUS 選 D-Bus(這時如果控已開且對好頻會自動選好正確位置.
7. 確認遙控頻道是否正確; T:油門, R:方向, E:升降, A:左右(副翼)
8. 確認遙控頻道正反向是否正確;  T油門:右大左小, R方向:右右左左, E升降:右前左後, A(副翼):右右左左 , 以上如有不對按對應的按鈕切換正向或反向.
9.校正遙控器; 按開始按鈕後, 將遙控器左右兩根搖桿前後左右都打到底, 最後停在正中間
10. 控制模式切換開關(U)通道設定, 請依你的遙控器做選擇及設定, 最好能用3段開關.
以上就差不多可以了!
至於自駕系統的参數, 就先用內定直吧! 如有不順再做調整.
專業喔..  發表於 2014年11月25日 06:27 AM
 樓主| 發表於 2013年1月27日 08:55 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 jasonlin 的帖子
大大感謝你的回應
我在試試看
發表於 2013年6月14日 09:56 PM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2013年1月27日 03:46 PM
設定不難!
請問大大,大疆是否有像玉兔一樣的一鍵返航的功能,還是只能設失控保護,要關遙控器才會自己回來?
發表於 2013年6月14日 10:08 PM | 顯示全部樓層
kuan0829 發表於 2013年6月14日 09:56 PM
請問大大,大疆是否有像玉兔一樣的一鍵返航的功能,還是只能設失控保護,要關遙控器才會自己回來? ...
可以設定的。
發表於 2013年6月14日 10:46 PM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2013年6月14日 10:08 PM
可以設定的。
如何設定?可以請大大教一下嗎?
GMT+8, 2026年2月17日 07:23 PM
