樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年1月4日 01:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 byrony 於 2013年1月4日 01:33 PM 發表
第一次以高級模式設完之後切標準模式會有一個警語,按OK再去看 Mixer 就全部變 default, 然後在此處繼續以標準模式設一遍,再回高級模式一樣全部變default了,只能重新再來一遍。 ...
高级模式设定的模型是不符合标准模式的要求,因此无法切回标准模式。切换时就有明确的警告窗口弹出要求reset.
只有在标准模式设定的模型才可以切换到高级模式且不被reset.如果在高级模式只是修改参数,就可以切换回标准模式。
發表於 2013年1月4日 01:59 PM | 顯示全部樓層
回復 517樓 suvsuvsuv 的帖子
那整個model要清掉重來嗎? 我昨天試了被Reset之後繼續以同一組model在標準模試設完,回高級模式一樣被RESET。
發表於 2013年1月4日 02:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 byrony 於 2013年1月4日 01:59 PM 發表
在标准模式设完之后,进入高级模式除了改一个标志位不做任何处理,因此不可能被reset, 需要知道更具体的情况。
發表於 2013年1月4日 10:11 PM | 顯示全部樓層
回復 519樓 suvsuvsuv 的帖子
抱歉昨天搞到半夜眼花了, 今天再看一次確實從標準模式到高級模式資料沒被Reset, 因為它轉譯出來的高級模式真是高級和我想的完全不一樣, 才會一進去看以為被Reset了
謝謝S大!
發表於 2013年1月4日 10:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 byrony 於 2013年1月4日 10:11 PM 發表
謝謝S大! ...
找到原因就好
其实我个人是不喜欢所谓的高级模式的。如果仅仅是飞直机,标准模式就可以很方便地弄好,完全没有必要在高级模式里再去弄。高级模式由于其开放性和无限制性,很容易弄出错误的配置而导致飞行不正常。 想一想为什么所有商业控都是选择标准模式这种设置方式,是有其道理的--稳定性,而不是多样性,才是遥控最关键的设计要素。
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年1月4日 10:27 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月5日 12:35 PM | 顯示全部樓層
另請問, 為什麼我無法設throttle hold 的 pitch curve? 我想設Thr hold ON 為-100%~+100%一直線, 但總是設完後跳出在進來看變成和Normal 的曲線一樣. 接收是 RX2636H-D
GMT+8, 2026年4月25日 05:35 PM
