樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年1月3日 02:41 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月27日 01:52 PM 發表
包含DEVO10、DEVO8、DEVO6都有,並有模擬器可使用。模擬器程式需放在Filesystem裡,這樣才抓得到模型檔。
http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/Deviation-2.0.0/
各版本英文說明書也已上線!
http: ...
我是使用DEV10,模擬器的使用要接什麼線,配合什麼軟體,整棟樓都找過了,還是不會用,麻煩告知那裡有說明,謝謝。
發表於 2013年1月3日 03:17 PM | 顯示全部樓層
deviation的模拟器是纯软件,就是pc上跑的exe文件。放在文件系统里执行,会有一个模拟的终端,这样没硬件也可以
跑了
如果你说的模拟器是指飞行模拟器(flight simulator)
那就是另回事了,walkera随机附送音频线通过转接口连USB dongle,输出协议选ppm
原帖由 longon 於 2013年1月3日 02:41 PM 發表
發表於 2013年1月3日 04:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 coldfire 於 2013年1月3日 03:17 PM 發表
跑了
那就是另回事了,walkera随机附送音频线通过转接口连 ...
了解了。看了Deviation的手冊如下:
Emulator
The emulator provides a side-screendisplaying the current virtual-stick/switch states as
well as the Channel output that would bereceived by the servos
The emulator controls are as follows:
q/a Throttle (Mode 2)
Q/A Left-Vertical trim
w/s Rudder (Mode 2)
W/S Left-Horizontal trim
e/d Elevator(Mode 2)
E/D Right-Vertical trim
r/f Aileron (Mode 2)
R/F Right-Horizontal trim
z Gear
x Rudder Dual-Rate switch
c Elevator Dual-Rate switch
v Aileron Dual-Rate switch
b Mix 0/1/2switch
n FMode 0/1/2switch
\ Power off
Left-arrow Left
Right-arrow Right
Up-arrow Up
Down-arrow Down
Enter Ent
Escape Exit
發表於 2013年1月3日 04:29 PM | 顯示全部樓層
大大你是要玩模擬軟體 搖控要設成PPM就能連接電腦
發表於 2013年1月3日 07:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 coldfire 於 2013年1月3日 11:14 AM 發表
一切正常!
忽然想起最近看到HobbyKing的9XR在用开源固件,不知道Walkera有没有啥想法
Er9x如果不外接固件无法支持dsm2,所以hobbyking售卖9xr不存在版权问题,deviation本身就兼容dsm2/dsmx,华科尔如果拿来做商业产品售卖会被Spectrum告的
不过华科尔对于deviation是持默许态度的,毕竟会一定程度有助于devo控的销量。
發表於 2013年1月3日 08:35 PM | 顯示全部樓層
請教一下 SUV 大
亞拓 450 使用一般模式設定 3舵機 120 即可使用但進階模式就不行 不知道還要設定什麼?
GMT+8, 2026年4月25日 01:29 PM
