樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月30日 01:57 AM | 顯示全部樓層
各位大大請問一下!  失控保護設定要怎麼設定 讓NO控時  有6軸螺儀自動停旋
 樓主| 發表於 2012年12月30日 07:16 AM | 顯示全部樓層
回復 484樓 suvsuvsuv 的帖子
2.0版以後已修正Failsafe的功能,DSM2以及DSMX都有失效保護了。
進階式混控介面,在通道內容裡有Failsafe失效保護參數,設定一個當發射機失效時希望使用的數值就好了,通常在油門通道設-100關閉油門。
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年12月30日 07:20 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月30日 08:34 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年12月30日 07:16 AM 發表
進階式混控介面,在通道內容裡有Failsafe失效保護參數,設定一個當發射機失效時希望使用的數值就好了,通常在油門通道設-100關閉油門。 ...
看了代码,对dsm2/dsmx没有任何读取FAILSAFE设置的地方,只有devo/2x01才支持读取failsafe设置, 所以failsafe界面确实只对华科尔有效
dsm2的失控保护实际上是由接收机在对频时完成的,dsm2/dsmx有两种失控保护模式(通常都支持普通失控保护,部分接收机支持增强失控保护):
1.普通失控保护(只能设置油门通道):对频时将油门置于最低,接收机处于对频状态,点击遥控的对频按钮,对完频接收机就会记住对频时的油门位置作为失控时的油门位置
2. 增强失控保护(可以设置所有通道):对频前先在接收机插入bind plug,接收机通电,等接收机指示灯闪烁,然后拔掉bind plug;打开遥控,将摇杆置于需要的位置(通常都是油门设为最低,aile和elev处于中间位置),然后点击对频按钮,对频成功后接收机会保存各通道对频值作为失控时的设置
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年12月30日 08:43 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月30日 08:39 AM | 顯示全部樓層
原帖由 abc0920 於 2012年12月30日 01:57 AM 發表
dsm2/dsmx的失控保护由对频时完成,具体做法参考我上面的回复。华科尔的失控保护设置比dsm2方便,遥控器和接收机都开机并对好频后, 在遥控里进入失控保护设置界面,将需要失控保护的通道点击按钮,原来显示”off/关闭“就会变为数字0, 修改这个值就行了。通常都是将油门通道设为-100, 其余通道设为0.进阶界面的失控保护在Mixer的各个通道里分别设置,参见下图
通用界面的失控保护在失控保护界面里统一设置,参见下图
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年12月30日 08:42 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月30日 12:20 PM | 顯示全部樓層
回復 490樓 suvsuvsuv 的帖子
感謝各位大大用心解說! 小弟明白了!
發表於 2012年12月30日 02:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月29日 02:08 PM 發表
附件为最新版本,已经在通用模式的界面增加了失控保护设置(目前只有devo和2x01的协议支持失控保护设置)
大大,能不能加入尋機器?遙控器可以設定哪個通道作為尋機器,接收器那邊加一個蜂鳴器,撥一下就會叫,因體積問題,小顆蜂鳴器就夠了,有時候機子在樹林裡,明明就在附近,就是找不到,曾經試過尋機器壞了,下一趟就摔機,永遠找不到了。
GMT+8, 2026年4月25日 11:45 AM
