樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月9日 07:52 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月9日 06:50 AM 發表
110/09編譯版本,修正曲線畫面中文顯示及自動關背光功能,文字也少許修改過。
更新完DFU記得把中文檔放進發射機的language資料夾。
目前一點小BUG,計時完後(還是熄背光後),計時器2會出現大數字0,蓋掉原來的計數。
※PPM是 ...
以下是微姬小姐提供來的 , 幾種用在 RC 的 訊號名詞 ...
Pulse-code modulation(PCM) 脈衝 [ 編碼 ] 調變  =>  ( 線性調變 , 與 斯杯創的線性舵機 貌似有關 )
Pulse-width modulation(PWM)脈衝 [ 寬度 ] 調變  =>  ( 華牌的 , 官網的介紹 )
Pulse-position modulation(PPM)脈衝 [ 位置 ] 調變  =>  ( 通常是 F 牌或 J 牌 控使用方式 )
註. 箭頭後方的小括號裡頭文字 , 是我自己編加進去 , 方便記憶分辨 , 並非絕對正確註解 ...
           前方中刮號 , 是維姬小姐的註解 , 我把他們標出他們的差別
我的方法也許很不正確 , 但 .. 盡量將容易混淆的無線電波分類 , 加以生活化來方便記憶與分辨
PS. Suv 大 雖是玩笑話想將 PPM 翻譯成 模擬器
       或許大家可以幫忙腦力激盪一下 ,
可以讓那些硬梆梆又難懂的調變方式 , 中文解釋 可以更加淺顯易懂
我就先舉例 , 翻譯成下面如此 , 當然一定比不上原 英文好念 , 但可能容易理解
PCM => C 代表 code 程序碼 , 就省略前面脈衝 , 簡化翻譯成 [ 編碼調變 ]
PWM => W 代表 width 寬度 , 就省略前方脈衝 , 簡化翻譯成 [ 寬度調變 ]
PPM => P 代表 position 位置 , 就省略前方脈衝 , 簡化翻譯成 [ 位置調變 ]
當然很想再簡化 成 [ 編碼 ] [ 寬度 ] [ 位置 ] , 但一定沒人能看的懂
所以 , 或許也可改翻譯成這樣
[ 編碼協議 ] [ 寬度協議 ] [ 位置協議 ] ,
這也比較不離題太遠 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月9日 08:30 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年11月9日 08:12 AM | 顯示全部樓層
回復 35樓 suvsuvsuv 的帖子
一個小建議,設定三段式模式畫面時,可以讓右邊曲線圖跟著游標(光棒)跑嗎?
目前都顯示高位的曲線,若有設開關1、2的時候,還要點進去才能看到實際曲線,若能隨著焦點顯示對應的曲線應該會更好用。
還有那個 Re-Init 和 Bind 好像只有 2801 會由固定ID 做區分,其他協定沒有作用,像 DSM2 永遠是 Bind。
另外對頻時間長短不一,模擬器跑起來DEVO是9秒但都從11開始倒數,2801是9秒但從數字8開始數起,DSM2只有3秒,時機跑起來有時數到0會卡住不動。
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月9日 08:30 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月9日 08:17 AM | 顯示全部樓層
回復 36樓 ej189 的帖子
早上調機時正好發現計時器的這個問題,想說早上來發問一下........真巧!! 倒數計時變0時,畫面變這樣:
另外,給剛刷的飛友建議一下,剛刷完的時候畫面很怪,很醜!
那是因為對比度不夠的關係,把對比調到最大 "9",看起來就好多了,
亮度部分我是設 "1" , 看起來夠用了 ~~
晚上在來升級一下新的版本!!
[ 本帖最後由 kakkoii12 於 2012年11月9日 08:18 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月9日 08:21 AM | 顯示全部樓層
感謝  suv兄這麼快就修正了背光的問題!
讚呀  ~~~~
發表於 2012年11月9日 09:58 AM | 顯示全部樓層
回復 40樓 kakkoii12 的帖子
定时器到时显示不正确已经解决, 等今天把背光设置的页面弄好就可以出个新版本。关于ej兄提的显示三个曲线的建议,目前其实是三个曲线都画好了,只是d10屏幕无法同时显示。原来考虑轮换显示,但是又担心不了解这个高级功能的用家看到会自动切换的曲线会更加混淆。
發表於 2012年11月9日 11:32 AM | 顯示全部樓層
回復 41樓 suvsuvsuv 的帖子
謝謝您即時修正,速度真快!另請教一個問題,主畫面右邊的黑塊,是不是原本應該顯示
modelico 目錄中的  heli.bmp 那個圖檔?為何會無法顯示?
我檢查過這個檔案是 16bit 的  bmp檔 .........
一直看著那邊黑一塊,畫面很不搭~~~
GMT+8, 2026年4月22日 12:05 AM
