樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月13日 12:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年12月13日 08:21 AM 發表
他是以低中高三點拉成兩條直線沒錯,其他中間插入點就不用再從-100設起。
當然,寫成自動也可以,但我覺得拉直比叫傳神。
拉直应该是最佳的翻译了。第一个版本是用低中高三点作为固定差考点拉直。后面的版本自动计算的公式依然是拉直,只是参考点可以由遥控用家自己在除了高低两点之外的其他7个点自由指定,两个相邻参考点必然是拉出一条直线的,然后由多段直线组合成需要的曲线。
發表於 2012年12月13日 01:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月13日 11:17 AM 發表
第1个问题在附件版本解决,请试一下是否正确。第2个问题我要看看能否重现
OK 待會測試一下溫度問題 再回報給 SUV 大
遙控器電壓我想一定有問題 因為6.42V的電壓根本開不了機 我用3000mAh充電電池(1.2V*8 充飽電為11.29) 警報設8.40V之前沒出問題過 這次顯示6.42V實際取下電池量為8.37V 給SUV大參考 感謝SUV大
[ 本帖最後由 leonchen 於 2012年12月13日 03:40 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月13日 07:38 PM | 顯示全部樓層
跟 SUV 大 回報一下 總共測試23顆電池
遙控器電壓問題這次並未發生 可能是電池是剛充飽的關係 持續追蹤中
未接感溫線 設溫度警報50度 發生1次拔下電池後顯示67度+警報響1次及1次溫度無顯示+警報響1次
未接感溫線 未設溫度警報  目前無異常
接上感溫線 設溫度警報50度 目前無異常
接上感溫線 未設溫度警報 目前無異常
電壓警報設3.4V 發生1次拔下電池後顯示3.3V警報響1次
感謝 SUV 大
發表於 2012年12月13日 08:54 PM | 顯示全部樓層
回復 371樓 suvsuvsuv 的帖子
請問我照著更新後,在遙控器的部分有微調跟舵機反應速度
預設都是0,想請問看看調整這兩項是類似調整伺服機中立點跟接收機上
調整旋鈕的功能嗎?
如果都保持0這樣可以嗎?
順便問問看有沒有人可以分享 DEVO10  V120D02S的模型設定檔來參考一下
剛入門很多都不太懂  謝謝 ^^
發表於 2012年12月13日 08:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月13日 09:51 AM 發表
将Period PW设为可以配置很简单,只要在GUI加几行代码就可以,只是需要了解是否真有这个需求?
我個人認為 "可以改配置(Center;Delta;Notch;Period)" 這個功能比 "提供10通道" 來的有用 !!
目前我(在淘寶上)能找的到的ppm接收器,最多也只到9通.
提供改配置(Center;Delta;Notch;Period)也可解決網絡上許多這方面(R/C PPM Timing)的爭議.
另,在Er9x說明書有敘述:
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2012年12月13日 08:57 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月13日 08:58 PM | 顯示全部樓層
首先感谢suv大大所做的所有工作
在大大的努力下devo 10 已经越来越完善了
想问下对于devo和dsm2接收的稳定度如何,能否达到真正用来飞450级别或以上直机的地步。
GMT+8, 2026年4月25日 01:30 PM
