樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月11日 06:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月11日 06:08 PM 發表
我还需要你遥控在用的model文件呀,仅仅复制template 没有什么用
請教"遥控在用的model文件"是在那遙控器裡的那個路徑:PATH
本人電腦PATH:E/models/model1是否是這個檔嗎
謝謝
發表於 2012年12月11日 08:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月11日 05:16 PM 發表
已经修正了1和2的问题,请验证一下
1)从Advanced 到simplifed 模式切换,或者反过来切换,通道都是正常(devo协议是ch1-elev, ch2-aile,ch3-thr), 并确认飞机的舵机控制也是正确
2)开机时延迟显示电池电量,直到读出电压值才显示 ...
1.轉換至一般模式 通道已經正確
2.遙控器電壓等了約10分鐘還是沒出現 (空白)
感謝 SUV 大
發表於 2012年12月11日 09:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2012年12月11日 08:42 PM 發表
1.轉換至一般模式 通道已經正確
感謝 SUV 大
附件这个版本应该可以了(延迟了电压显示,只有读到合理的电压(>1v)才显示)
devo10-v2.1.1x.zip
377.81 KB, 下載次數: 256
發表於 2012年12月12日 12:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月11日 09:46 PM 發表
SUV兄,V2.1.1,簡易模式,油門曲線跟螺距曲線,只有L跟H可以調整,其他點都不能調整,這樣油門曲線在特技模式,無法調整出一個U字型的曲線,至少M要可以調整吧!?
發表於 2012年12月12日 12:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hjs599 於 2012年12月12日 12:18 AM 發表
SUV兄,V2.1.1,簡易模式,油門曲線跟螺距曲線,只有L跟H可以調整,其他點都不能調整,這樣油門曲線在特技模式,無法調整出一個U字型的曲線,至少M要可以調整吧!? ...
是可以調整的
要先到調整的"點"後
點一下<ENT>鍵後出現<數值>後
才可以調整
發表於 2012年12月12日 10:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2012年12月10日 08:57 PM 發表
週期 : 22ms
中立点位置 : 1.5ms
823932
量測刻度調在1ms, 每個通道都對整齊了(1.5ms) !!
附件最新版增加了对PPM的配置,选择ppm协议后再按ENT进入配置页可以微调一些参数以适配不同的需求。 此外,frame pulse width现在改成22500,容纳10个通道应该没有问题了
devo10-v2.1.2x.zip
922.98 KB, 下載次數: 361
GMT+8, 2026年4月24日 12:55 AM
