樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月11日 03:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2012年12月11日 02:48 PM 發表
1.搖桿使用MODE2 協定DEVO 檔案是由韌體內附的FILESYSTEM 直接轉換一般模式 升降跟副翼就會對調
2.這沒關係 只是突然的改變以為有問題
3.可能是 等不能用在拆下來換
附上設定檔 感謝 SUV 大 ...
拿这个模型试了一下,确实有个bug, 迟点发个修正版本
發表於 2012年12月11日 05:03 PM | 顯示全部樓層
我錯了
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月11日 09:52 AM 發表
9点油门只是在简化模式才体现,你提到simple自然就不可能用的是简化模式
刷V2.0.9X版後
在簡化型式(Mix GUI:Simplfied)中
油門確實只顯示7個點(不是進階型式:Advanced中的Simple,抱歉我弄錯了)
簡化型式中無法顯示9個點油門的設定
請教我那没設好嗎
謝謝
發表於 2012年12月11日 05:16 PM | 顯示全部樓層
2.這沒關係 只是突然的改變以為有問題
3.可能是 等不能用在拆下來換
附上設定檔 感謝 SUV 大 ...
已经修正了1和2的问题,请验证一下
1)从Advanced 到simplifed 模式切换,或者反过来切换,通道都是正常(devo协议是ch1-elev, ch2-aile,ch3-thr), 并确认飞机的舵机控制也是正确
2)开机时延迟显示电池电量,直到读出电压值才显示
devo10-v2.1.0x.zip
377.82 KB, 下載次數: 203
發表於 2012年12月11日 05:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sanyu 於 2012年12月11日 05:03 PM 發表
刷V2.0.9X版後
簡化型式中無法顯示9個點油門的設定
請教我那没設好嗎
謝謝 ...
请将遥控里使用的model ini文件已经template目录下的tradheli.ini文件发上来看看
發表於 2012年12月11日 05:37 PM | 顯示全部樓層
SUVSUV兄:是從遙控器中復置下來的看起來好像没問題吧
template=Tradition Heli
mixermode=1
type=heli
[radio]
num_channels=7
[channel1]
min=-150
max=150
template=cyclic1
[channel2]
min=-150
max=150
template=cyclic2
[channel3]
safetyval=-110
min=-150
max=150
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
curvetype=9point
points=-100,-75,-50,-25,0,25,50,75,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=FMODE1
curvetype=9point
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=FMODE2
curvetype=9point
[channel4]
min=-150
max=150
template=expo_dr
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
switch=FMODE1
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
switch=FMODE2
curvetype=expo
points=0,0
[channel5]
min=-150
max=150
[channel6]
min=-150
max=150
template=cyclic3
[channel7]
min=-150
max=150
template=expo_dr
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch7
scalar=40
usetrim=0
curvetype=fixed
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch7
switch=MIX1
scalar=0
usetrim=0
curvetype=fixed
[mixer]
src=MIX0
dest=Ch7
switch=MIX2
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
[virtchan1]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=FMODE0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=FMODE1
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=FMODE2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[virtchan2]
template=complex
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
switch=FMODE0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
switch=FMODE1
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
switch=FMODE2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[virtchan3]
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Virt3
switch=FMODE0
curvetype=9point
[mixer]
src=THR
dest=Virt3
switch=FMODE1
curvetype=9point
[mixer]
src=THR
dest=Virt3
switch=FMODE2
curvetype=9point
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
[timer1]
type=countdown
src=CH3
time=180
[timer2]
type=stopwatch
src=CH3
[safety]
Auto=min
[gui-qvga]
trim=4in
barsize=half
box1=Ch3
box2=Timer1
box3=Timer2
bar1=Ch1
bar2=Ch2
bar3=Ch3
bar4=Ch4
toggle1=ELE DR
tglico1=1
toggle2=AIL DR
toggle3=RUD DR
tglico3=2
toggle4=GEAR
tglico4=4
發表於 2012年12月11日 06:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sanyu 於 2012年12月11日 05:37 PM 發表
t...
我还需要你遥控在用的model文件呀,仅仅复制template 没有什么用
GMT+8, 2026年4月23日 11:36 PM
