樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月11日 12:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lingkithung 於 2012年12月11日 11:14 AM 發表
想請問, 螢幕排列規畫 中的快顯 3 及快顯4 設定後, 在 主畫面時按什麼制啟動??
我設定了快顯一及二 , 很順利 長按  及 [DN] 就可以啟動
但設定了快顯三, 長按 [R] 無反應
長按 [DN] 反而出了快顯三的內容,.
請各 ...
快顯是用長按 [UP] 及 [DN]
[R]是手動開始計時
[L]是計時歸零
快顯一是按住 [UP]
快顯四是按住 [DN]
快顯二是按住 [UP] 進入快顯一後 在按住 [UP] 出現
快顯三是按住 [DN] 進入快顯四後 在按住 [DN] 出現
發表於 2012年12月11日 12:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2012年12月11日 12:06 PM 發表
快顯是用長按  及 [DN]
[R]是手動開始計時
[L]是計時歸零
快顯一是按住
快顯四是按住 [DN]
快顯二是按住  進入快顯一後 在按住  出現
快顯三是按住 [DN] 進入快顯四後 在按住 [DN] 出現 ...
萬分感謝指教
發表於 2012年12月11日 12:36 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2012年12月11日 11:13 AM 發表
已重新格式化過並複製V2.0.9X全新的FILESYSTEM 發生下列問題
1.選擇新的模型並轉成一般模式 通道1跟通道2會交換 (我在EMU上測試卻正常)
2.轉成一般模式的警告框 按鈕內的文字還是會消失
3.USB 模式要一直按住ENT ...
请描述一下通道1和2具体是什么通道(aile, elev, thr)。 通道1,2,3,4,5这样的数字是没有任何意义的,固件会根据不同的协议自动变化(详情参考前面的解释)。模拟器缺省是devo协议,自然不会转换。
2.这个bug已知,没什么影响,迟点再处理
3。这个问题没法重现也没听到任何其他的同类反馈,请给更详细的描述,估计你的usb线连接有问题吧
發表於 2012年12月11日 01:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月11日 12:36 PM 發表
2.这个bug已知,没什么影响,迟点再 ...
1.進階模式使用DEVO協定 ELEV (通道1) AILE (通道2),切換成一般模式會變成 ELEV (通道2) AILE (通道1)
2.遙控器電壓一開機時會顯示0.42V過約1秒後才會顯示正確電壓
3.USB的問題很怪 我剛又測試一下 我ENT按大力點就正常了 真是見鬼了 原本是按住開機畫面出現USB的符號但是放開就會到主畫面了 可能是開關有點接觸不良了吧!!
感謝 SUV 大
發表於 2012年12月11日 01:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2012年12月11日 01:11 PM 發表
3.USB的問題很怪 我剛又測試一下 我ENT按大力點就 ...
1. 请再描述一下stick type是mode 1还是mode2,最好传你的model.ini给我
2.这个是暂时不会解决的,之前遥控偶尔重启的原因之一就是由于多个地方读取摇杆、电压等值,现在改为DMA单点读取,所以开机时DMA通道还没启用,所以显示电压会有滞后,解决稳定性问题最重要
3.估计ent按键接触不良了。
發表於 2012年12月11日 02:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月11日 01:20 PM 發表
2.这个是暂时不会解决的,之前遥控偶尔重启的原因之一就是由于多个地方读取摇杆、电压等值,现在改为DMA单点读取,所以开机时DMA通道还没启用,所以显 ...
1.搖桿使用MODE2 協定DEVO 檔案是由韌體內附的FILESYSTEM 直接轉換一般模式 升降跟副翼就會對調
2.這沒關係 只是突然的改變以為有問題
3.可能是 等不能用在拆下來換
附上設定檔 感謝 SUV 大
model4.rar
742 Bytes, 下載次數: 165
GMT+8, 2026年4月23日 06:09 PM
