樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月6日 02:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月6日 12:48 AM 發表
附件是修改称22000ms的版本,已经附上对应的emulator,请验证一下。
如果用锂电,确实可以考虑更换更高工作电压的mos和电容来避免开机烧mos.不过我比较偷懒,等烧了再换也一样。
相差1ms我感觉是ppmout_cb有bug导致的 ...
(1) emulator有些問題:
(1.1) 缺幾個 dll檔案 (如:libgcc_s_dw2-1.dll ), 這個我從 https://bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation 取得了.
(1.2) emu_devo10.exe執行後出現 "U盤"圖案, (我之前遇到過, 是filesystem/language文件有異)(1.3) 提個小建議: 把"RIGHT_H"等四項用 " •  ↔" ; " ↕   •" ; " •   ↕" ; "↔  • " 表達更直觀(這是我看到Er9x的)
Emulator
Emulator
(2) 我的控拆了,明日進公司量電源,晚些才能驗證timming.
(3)是移位(shift)0.1ms, 我猜測是ppmout.c中
(3.1) "#define NOTCH 400" (400us = 0.4ms)
(3.2) PPM_Enable(NOTCH, pulses); //400us 'flat notch'   (似乎是置放0.4ms的Low)
(3.3) JR10S量到的是0.5ms.
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2012年12月6日 02:52 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月6日 07:52 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2012年12月6日 02:47 AM 發表
(1) emulator有些問題:
(1.2) emu_devo10.exe執行後出現 "U盤"圖案, (我之前遇到過, 是filesy ...
改变emulator的快捷键会影响很多现有的使用者,所以没法改
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年12月6日 07:57 AM 編輯 ]
emulator.part1.rar
900 KB, 下載次數: 340
emulator.part2.rar
900 KB, 下載次數: 351
emulator.part3.rar
279.32 KB, 下載次數: 343
 樓主| 發表於 2012年12月6日 10:57 AM | 顯示全部樓層
回復 308樓 suvsuvsuv 的帖子
hmjack2008 大大的示波器真好,不像我的解析度太低、區間太小....
把玩新介面,的確很新奇也很簡單,有許多suvsuv的巧思,還會自動轉成原來的混控系統,再回去原有介面看看就知道傳統十字盤怎麼設了。
順便做了繁中翻譯,由於近日對原有混控系統有更深入的了解,覺得以前的翻譯有點問題,特別是1-to-1我翻成一直線,意義上是錯誤的,因為輸出不一定是一直線,而是依照輸入訊號多少就輸出多少的意思,例如開關不是-100就是+100。應該翻成等比例才對!
另外多段式裡面的混合方式也沒翻好,當時看不懂PB的公式,現在完全明瞭了,是取代、相乘、相加、....
附上Common內用的繁中檔,DEVO8也測試過了。
langtw-ej1206.rar
3.64 KB, 下載次數: 403
發表於 2012年12月6日 11:01 AM | 顯示全部樓層
感謝suv大跟ej大的無私分享~
發表於 2012年12月6日 11:02 PM | 顯示全部樓層
(1) ppm模式, 22ms週期之下, 9channels OK !!(1.1) 您似乎把通道數限制在9ch,是嗎? 因為無法設為10ch, 重開機會變回9ch.
(1.2) 可否改 /src/protocol/ppmout.c 中
#define NOTCH   500    //由400改為500
讓我試試 !!
ppm_22ms_9-chammels-max
ppm_22ms_1st_of_9-channels-max
(2) 以下是今天逐一對照http://www.deviationtx.com的資料,把主板的電路標示出來......將來若有閃失(燒機)還能按圖索驥修復.
DEVO10 Mainboard_A_side
DEVO10 Mainboard_B_side
DEVO10 MCU
DEVO10 MCU
DEVO10 Cable
DEVO10 Cable
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2012年12月6日 11:58 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月7日 01:04 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年12月6日 10:57 AM 發表
我是用這個: http://www.virtins.com  , 有試用版可以下載.
它的好處是可以充分使用到音效卡的最高分辨率做解析, .... 但還是只有200KHz.
GMT+8, 2026年4月23日 11:41 PM
