樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年12月4日 08:32 AM | 顯示全部樓層
顶老大哦,造福模友!
發表於 2012年12月4日 10:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年12月4日 12:55 AM 發表
目前的devation虽然功能强大,但是设置复杂,learning curve较高,主要更适合飞固定翼。如果用来飞电直,我还是更喜欢JR/Futaba/华科尔那种传统的界面,设置起来更简单,也不需要去了解输入摇杆和输出通道之间的映射关系,花了一周 ...
如果能兼容傳統設定方式,那真是太棒了,設定起來也簡單許多,給你一個超讚..................................................................
發表於 2012年12月4日 01:23 PM | 顯示全部樓層
附件版本已经已经解决了双向温度不正确显示的问题目前使用v2.0已知的严重问题
1)有用户反馈飞行中遥控重启导致飞机失控,目前只能猜测是使用复杂的设置(120度ccpm)导致计算缓慢,暂无结论。所以依然建议在120以下的机种使用deviation,待本问题解决再扩展到大鸡上。
2)快速来回改变发射功率导致遥控重启,这个问题不算严重,延迟处理。
devo10-v2.0.3.zip
377.77 KB, 下載次數: 230
發表於 2012年12月4日 04:56 PM | 顯示全部樓層
回復 285樓 suvsuvsuv 的帖子
期待扩展到大鸡上
發表於 2012年12月4日 08:53 PM | 顯示全部樓層
請教要(更新下載何種版本)才能使用如圖中MIXER GUI設定呢
感謝
發表於 2012年12月4日 11:26 PM | 顯示全部樓層
請教suvsuv :
(1) ppm模式下,搖桿中立時從音訊線量測通道脈衝寬度,
2.0.0,2.0.2;2.0.3版本的通道脈衝寬度只有1.4ms,但刷原廠的則是1.5ms.
(2) 不涉及AUX4與AUX5之下, Devo8和Devo10是否可以共用模型參數,
因為我想拿emu_devo8在PC下設定混控較直觀,設定好傳入Devo10使用.
(3) 未來的版本可否像Er9x一般,混控加入 “延遲(Delay)”;”緩慢(Slow)”與Custom Switches(類似虛擬開關), 這樣便可以設定像真機的機輪艙門開放與機輪收合.
抱歉!! 一下子要求這麼多, 這個firmware真的超讚, 感恩~~
GMT+8, 2026年4月24日 01:00 AM
