樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月29日 10:08 AM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2012年11月29日 08:28 AM 發表
剛剛測試了一下新版本 應該說是所有的警示都怪怪的有時會響有時不會 開機後對頻完那次警示有作用 更換完模型電池後就怪怪的
双向报警确实不正常,这两天修复掉。
發表於 2012年11月29日 12:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hbcbgt 於 2012年11月27日 11:33 PM 發表
还好我刷回官方版本的时候把filesystem的所谓东西都备份了一下!!
817736
看了一些里面的设置,很明显你将螺距通道和油门通道理解反了。
CH6是螺距通道设置,但是你的设置会出现三条水平线,所以推拉油门摇杆时螺距是跳跃式的变化,这个通道应该设置成45度的斜线。
ch3是油门通道,从你的设置来猜,是想将fmod1和2设成50%和100%的油门定速,所以这个通道反而应该设成三段式,然后在fmod1和fmod2的时候设置为水平直线。
此外,将ch3通道的舵机范围设为-110%- -- +110%是没有任何意义的,油门小于-100不会对电机有任何作用。你应该将ch6的范围设为-110 -- +110%
熄火开关也是不正确的设置,应该在ch3将熄火开关设为rud dr,然后安全值设为-100. 而你却是在通道1用副翼摇杆作为熄火控制开关。
总之看了这个设置我只能无语,能够不炸鸡已经是个奇迹。附件仅供参考,还是需要在你的飞机上实际调一下。建议再读一下ej189兄前面写得帖子,理解了通道作用再尝试,否则还是用华科尔的固件吧
rabbit550.zip
686 Bytes, 下載次數: 219
發表於 2012年11月29日 09:47 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hjs599 於 2012年11月29日 10:07 AM 發表
leonchen兄所說的,我也有發現,嚴格來說,不能說沒警示,偶爾會震動一下響一聲,但不知警示的是哪個設定的項目。
附件这个版本解决了双向报警的问题(发错版本了,请用楼下的更新)
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月30日 12:50 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月29日 11:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月29日 09:47 PM 發表
附件这个版本解决了双向报警的问题。
感謝 SUV 兄 詳細測試中
發表於 2012年11月30日 12:21 AM | 顯示全部樓層
附件这个版本解决了双向报警的问题。
suv兄您好,在下測試之後,雙向警報問題似乎跟之前版本沒啥差別,並不會在監測到超過預警值時,馬上有警報聲音或振動,總是超過預警值很久才會警報,另外"溫度1"可以正常在訊息框設定檢視,但無法在發射機選單=>3.遙測內容檢視  顯示出來,"電壓2"是可以在"遙測內容檢視"正常顯示的。
[ 本帖最後由 hjs599 於 2012年11月30日 12:36 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月30日 12:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hjs599 於 2012年11月30日 12:21 AM 發表
suv兄您好,在下測試之後,雙向警報問題似乎跟之前版本沒啥差別,並不會在監測到超過預警值時,馬上有警報聲音或振動,總是超過預警值很久才會警報,另外"溫度1"可以正常在訊息框設定檢視,但無法在發射機選單=>3.遙測內容檢視   ...
实在不好意思, 刚才看了一下,选错文件了,里面的devo10.dfu是28日的旧版本, 附件才是最新版本。
关于温度的问题,我的minicp一直没法双向,昨天刷了硬件之后,可以回传电压,刚好可以用来解决双向回传的bug. 但是依然没有温度回传,所以暂时无法调试温度相关的问题。而且昨天刷了minicp 1.1版本后,原来锁尾很好的cp居然无法锁尾了,明天要联系华科尔返修了。 只能等修好了minicp再来解决温度问题了(温度也不是重要的参数,稍等无妨)
devo10 -v2.0.2.zip
377.67 KB, 下載次數: 249
GMT+8, 2026年4月26日 01:51 AM
