樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月26日 10:05 AM | 顯示全部樓層
回復 215樓 suvsuvsuv 的帖子
SUV大大,有个关于油门锁定的问题,油门最大限制只能-100%,但是因为我是飞四轴的,在油门锁定-100%的时候信号输出是1100,但是我四轴的最低油门必须在1100以下,这算不算是bug呢?不是的话要怎么解决呢??
發表於 2012年11月26日 10:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hbcbgt 於 2012年11月26日 10:05 AM 發表
SUV大大,有个关于油门锁定的问题,油门最大限制只能-100%,但是因为我是飞四轴的,在油门锁定-100%的时候信号输出是1100,但是我四轴的最低油门必须在1100以下,这算不算是bug呢?不是的话要怎么解决呢?? ...
这个不是bug,只是deviation的设计不够人性化。你在limit设置页,将scale(比例)设为110就可以将舵机输出范围增大了。
从代码来看,max/min和scale的关系如下:scale决定了舵机是否可以增大/缩小行程。 而min/max实际上是舵机向下行或者向上行的最大值,但仅用min/max不能将舵机行程调到超过+-100%。
所以正确的做法是将scale调大,然后用min/max来限制上下行的的范围,比如你这个例子,可以设
scale= 110
min = -110
max = 100
假如我自己可以不受制约的弄这个页面,我会去掉scale的选项(将其默认为150),然后只提供min和max的选项,并将mix和max默认设为-100和+100,这样就绝对不会有误解了。
發表於 2012年11月26日 10:58 AM | 顯示全部樓層
加油加油。一直关注。期待最终版的诞生
發表於 2012年11月26日 11:17 AM | 顯示全部樓層
回復 218樓 suvsuvsuv 的帖子
感谢 SUV大的回复,晚上回去试试!
發表於 2012年11月26日 01:47 PM | 顯示全部樓層
回復 216樓 leonchen 的帖子
因為版大的教學說不用備份...
可能我比較倒楣吧...哈哈
發表於 2012年11月26日 01:50 PM | 顯示全部樓層
回復 214樓 ej189 的帖子
謝謝ej189大的解說~我知道了
是我自己沒搞清楚就貿然刷機~
還是要謝謝你們的辛苦分享~
GMT+8, 2026年4月25日 09:56 PM
