搜索
樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2016年3月30日 10:30 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2016年3月30日 11:54 AM
已经修复了mixer speed 的bug,请试一下
V3.6.5: http://pan.baidu.com/s/1ntBL4Rv
感謝SUV先進的熱心協助
目前看來已無問題了
發表於 2016年4月1日 01:17 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2016年3月30日 04:46 PM
v3.6.6:http://pan.baidu.com/s/1ntBL4Rv
1)可以取消开机油门检测:Model Setup的最后一项,如下图所示
谢谢啦!!!!!
發表於 2016年5月10日 07:52 PM | 顯示全部樓層
大神 弱弱的问一句。加了三合一高频头,如果单独使用其中一个高频头例如(D协议),其他高频头会工作?如果其他高频头工作,会影响或者干扰现使用的遥控距离?
使用原控高频头时,(例如devo/dsm这类协议),三合一高频头不处于enabled(CE=0)状态,所以不会有任何干扰。使用三合一外置高频头协议时,只会有一组外置高频头工作,三个外置高频头之间不会有任何干扰;而原控高  詳情 回復 發表於 2016年5月11日 09:13 AM
發表於 2016年5月11日 09:13 AM | 顯示全部樓層
qq380722297 發表於 2016年5月10日 07:52 PM
大神 弱弱的问一句。加了三合一高频头,如果单独使用其中一个高频头例如(D协议),其他高频头会工作?如果 ...
使用原控高频头时,(例如devo/dsm这类协议),三合一高频头不处于enabled(CE=0)状态,所以不会有任何干扰。使用三合一外置高频头协议时,只会有一组外置高频头工作,三个外置高频头之间不会有任何干扰;而原控高频头虽然处于enable状态,但是不会发送任何数据包,所以对外置高频头的干扰极低,可以视作无干扰。
现在deviationtx的5.0版本和suv3.6.6版本加cc2500高频头的接线是一样的吗? 还是按deviationtx 4.0以前的接法? http://www.deviationtx.com/wiki/modulelist/cc2500  詳情 回復 發表於 2016年5月23日 09:52 AM
發表於 2016年5月23日 09:52 AM | 顯示全部樓層
7我通過測試了,可以通行RCTW個大版區。
suvsuvsuv 發表於 2016年5月11日 09:13 AM
使用原控高频头时,(例如devo/dsm这类协议),三合一高频头不处于enabled(CE=0)状态,所以不会有任何 ...
已验证, 按照 4.0.1 以后的版本接线.  詳情 回復 發表於 2016年5月24日 06:06 PM
發表於 2016年5月24日 09:56 AM | 顯示全部樓層
大家好,請問如果想更新最新devo 10 更新擋,應該放在控裏硬碟那個資料夾呢,謝謝 。
GMT+8, 2026年6月8日 04:08 PM
