樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2016年3月20日 11:22 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2016年3月20日 09:19 PM
看了S-FHSS破解作者victzh
的代码库,还没有提交S-FHSS的协议代码,估计还待测试稳定,待其更新代码后会移 ...
感謝SUV大大~~~~~
發表於 2016年3月20日 11:42 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
好期待,
發表於 2016年3月21日 05:24 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2016年2月24日 10:06 AM
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=622023658&uk=2721382738
v3.6.1版本主要修改如下:
1)fbl100协 ...
感謝SUV大的更新
我用HISKY協議一直不穩
用原廠控跟其他的機機也一樣
更新完後還是有頓挫及啟動失敗的情形
換回用DSMX就一切順暢
可惜了
KN的就用得很順
只是不知道多了幾個通道是幹甚麼用的
如果原产hisky遥控也无法很好控制飞机,可能是飞机接收板有些问题,既然卫星正常,那么就继续用卫星吧。 KN协议新增的通道是为了利用其它通道来调螺距(新版的v977才支持),但是需要用到混控  詳情 回復 發表於 2016年3月22日 04:26 PM
發表於 2016年3月22日 04:26 PM | 顯示全部樓層
johnniechang 發表於 2016年3月21日 05:24 PM
感謝SUV大的更新
我用HISKY協議一直不穩
用原廠控跟其他的機機也一樣
hcp100s 原廠的接收可能真的有問題, 來回快速打舵發射機放機子旁是OK的. 拉開距離約5公尺時開始偶有卡頓, 距離越遠或是發射功率越小就越明顯. 接衛星就OK, V977一樣的模組至少室內有限的距離也沒這問題. 猜測試原  詳情 回復 發表於 2016年3月24日 01:06 AM
  發表於 2016年3月22日 04:46 PM
發表於 2016年3月22日 04:32 PM | 顯示全部樓層
看了S-FHSS破解作者victzh
已经从deviation代码库copy&paste了 s-fhss的代码,我手头上没有cc2500高频头,估计周末才能验证,由于是复制代码,应该不会有问题,但是没亲自调试过,也不敢保证没有bug
http://pan.baidu.com/s/1ntBL4Rv
suv大, 測試過 Orange SF700S S-FHSS 接收機無問題. XK K120 對頻測試動作皆正常,但因為尾馬達壞了無實際試飛,不過應該是沒問題的. Advance2 DEVO 10 K120設定檔供新手參考: ELE DR0=3D ELE DR1=6G DR直接用FMOD模  詳情 回復 發表於 2016年3月24日 07:59 AM
  發表於 2016年3月23日 11:24 PM
  發表於 2016年3月23日 10:17 PM
  發表於 2016年3月22日 05:14 PM
  發表於 2016年3月22日 05:10 PM
發表於 2016年3月23日 12:14 AM | 顯示全部樓層
請問一下
我原本是刷4.0.1 現改刷這版3.6.2 但是我找不到CX10可以選 是要在設定什麼嗎?
另外我想在多裝cc2500變成3顆 但是tms跟tck都有用了 我該怎麼接?
我的版本不包含cx10协议,所以你应该继续用deviation的版本。 三高频头的焊接可以参考dc59的博客 http://rc-dc59.blogspot.com/2016/03/deviationdevo10.html  詳情 回復 發表於 2016年3月23日 09:06 AM
請問你的遙控器是哪一型? DEVO10? DEVO 7E?  詳情 回復 發表於 2016年3月23日 08:05 AM
GMT+8, 2026年4月20日 04:30 AM
