樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2016年2月15日 08:46 AM | 顯示全部樓層
其實還有更簡單容易理解的方法:使用模擬通道來改變升降副翼的大小動,再拿模擬通道去做三角翼混控就好了!
發表於 2016年2月24日 10:06 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2016年2月24日 05:41 PM 編輯
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=622023658&uk=2721382738
v3.6.1版本主要修改如下:
1)fbl100协议改名为Hisky(找到Hisky协议重新对频即可); 将发送包速率由10ms提高到5ms, 舵机响应会更顺滑(只有换blade的直线舵机才会感受到); 最大通道数由6改为8,这样可以支持hcp80v2与hcp60 (标准模式可以利用菜单9锁尾感度来切换3/6G: 0%是3G, 100%是6G).
顺便提一下,很多玩家玩HP100s时用外加卫星接收机,其实上无此必要。 dsmx的传输速率最快才是11ms,而hisky协议原定的速率是10ms, 现在我加快为5ms。 因此,无论从发送速率、跳频抗干扰能力、对频方便性,hisky协议都优于dsmx, 用devo10控的玩家直接用Hisky协议就好了。
2)KN协议(V977)稍微改了一下,目的是消除舵机偶尔卡顿的问题(需要更多的模友测试验证)
感謝SUV大的更新 我用HISKY協議一直不穩 用原廠控跟其他的機機也一樣 更新完後還是有頓挫及啟動失敗的情形 換回用DSMX就一切順暢 可惜了 KN的就用得很順 只是不知道多了幾個通道是幹甚麼用的  詳情 回復 發表於 2016年3月21日 05:24 PM
  發表於 2016年3月21日 05:17 PM
雖然我用8S,但也是用suv大的版本.  發表於 2016年3月20日 11:57 PM
拜請suv大師更新一下  詳情 回復 發表於 2016年3月20日 03:53 PM
太棒了!  發表於 2016年3月1日 08:48 PM
發表於 2016年3月20日 03:20 PM | 顯示全部樓層
Deviation已經支援Futaba S-FHSS協定,確定能飛 偉力 XK K110/K120 機子了~
http://www.deviationtx.com/forum/builds/5569-xk-k110-s-fhss-build-for-devo-7e-and-devo-10
小弟很喜歡suvsuv大大版本也用習慣了,不知道suvsuv大大有沒有時間跟進改版?
話說這好像要用CC2500的模組,應該要用XL2500-D03這個模組對吧?謝謝~
看了S-FHSS破解作者的代码库,还没有提交S-FHSS的协议代码,估计还待测试稳定,待其更新代码后会移植过来  詳情 回復 發表於 2016年3月20日 09:19 PM
發表於 2016年3月20日 03:53 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2016年2月24日 10:06 AM
v3.6.1版本主要修改如下:
1)fbl100协 ...
拜請suv大師更新一下
發表於 2016年3月20日 09:19 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2016年3月20日 09:21 PM 編輯
kuntan 發表於 2016年3月20日 03:20 PM
http://www.deviationtx.co ...
看了S-FHSS破解作者victzh
已经从deviation代码库copy&paste了 s-fhss的代码,我手头上没有cc2500高频头,估计周末才能验证,由于是复制代码,应该不会有问题,但是没亲自调试过,也不敢保证没有bug http://pan.baidu.com/s/1ntBL4Rv  詳情 回復 發表於 2016年3月22日 04:32 PM
  發表於 2016年3月21日 06:05 AM
  發表於 2016年3月20日 11:29 PM
感謝SUV大大~~~~~  詳情 回復 發表於 2016年3月20日 11:22 PM
真是太棒了~ 感謝suvsuv大大~ 您辛苦了~  詳情 回復 發表於 2016年3月20日 11:16 PM
發表於 2016年3月20日 11:16 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2016年3月20日 09:19 PM
看了S-FHSS破解作者victzh
的代码库,还没有提交S-FHSS的协议代码,估计还待测试稳定,待其更新代码后会移 ...
真是太棒了~
感謝suvsuv大大~
您辛苦了~
GMT+8, 2026年4月23日 09:31 PM
