樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月28日 09:45 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2014年6月28日 09:52 PM 編輯
masterlai 發表於 2014年6月28日 07:35 PM
謝謝L大的回覆   不過....
我從沒用過增強模式1.2耶
因為太繁瑣  所以都用標準模式來設定
標準模式我也沒用過....
因為SUV版的Deviation精華是在增強模式
剛剛試了一下,標準模式確實有這個問題
所以開始學增強模式2吧
標準模式很多開關對應都寫死在內部設定,無法自由更改
增強模式就能自行指定所要啟用、非啟用時的對應數值
同個設定檔,增強模式跟標準模式切換來看
問題就出在增強模式時【!】(非) 的指定對應問題
發表於 2014年6月29日 11:17 PM | 顯示全部樓層
masterlai 發表於 2014年6月28日 03:21 PM
請問有沒有大大用d10刷deviation X這個版本的韌體?(我是dxcx代刷的)
用起來怪怪的  即使設hold螺距固定 ...
确实是个bug,这一周有空我把它修复掉。多谢告知
熄火螺距这个功能是因为华科尔原厂固件都有这个功能,所以我在设计标准模式时也照样做了这一功能。 实际上这个功能并没有任何实用意义(因为我也在实际飞行中用过这个功能,导致出现了bug)。 我严重建议  詳情 回復 發表於 2014年6月29日 11:32 PM
發表於 2014年6月29日 11:32 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年6月29日 11:17 PM
我严重建议您不要开启熄火螺距,因为:
1.如果熄火螺据是关闭的,可以在调机时切熄火开关来避免电机转动,但是螺距依然可以根据FMODE开关随油门摇杆改变而变化,这样适合调机时测量normal/idle的螺距。如果将熄火螺据启用,调机时只能拔电机线来量螺距了
2。在飞行时,如果是在下降中或者失控切了熄火,螺距由负螺距变为0实际上会导致飞机突然上升,这是很危险的,所以熄火螺据不设置才是最合理的。
了解了 謝謝suvsuv大神的解說過去2801pro時代 小弟通常都有設熄火0螺距 用切hlod的方式調十字盤水平 可能機子太小 不知有如此反效果[/backcolor] 就照您的建議把他關了吧![/backcolor]  詳情 回復 發表於 2014年6月30日 09:14 AM
發表於 2014年6月30日 09:14 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年6月29日 11:32 PM
实际 ...
小弟通常都有設熄火0螺距
用切hlod的方式調十字盤水平
可能機子太小 不知有如此反效果
就照您的建議把他關了吧!
發表於 2014年7月11日 06:42 AM | 顯示全部樓層
我的控是devo10已刷機(DSM2) 失控保護值設多少都沒用 只要關控油門就跑到中立點 不知問題出在那裡?
DSM2 油門的通道跟devo不一樣  詳情 回復 發表於 2014年7月11日 06:42 PM
發表於 2014年7月11日 06:42 PM | 顯示全部樓層
jia3521 發表於 2014年7月11日 06:42 AM
我的控是devo10已刷機(DSM2) 失控保護值設多少都沒用 只要關控油門就跑到中立點 不知問題出在那裡?   ...
DSM2 油門的通道跟devo不一樣
原來如此 謝謝您提供的訊息  詳情 回復 發表於 2014年7月11日 08:04 PM
GMT+8, 2026年4月23日 09:16 PM
